Express 1.1 '90 de JYZ
jyz
Il y a 4 heures, totof59 a dit :
oui c'est ça il faut mettre des diodes ,c'est bien le symbole que tu parles ,elles ne sont pas avec ton kit ?
non, elles ne sont pas dedans, je vais donc en acheter, faut-il faire attention à une puissance, une impédance, ou je-ne-sais-quoi-d'autre?
et quelqu'un peut-il me dire ce que signifie le symbole avant les diodes? (petit rectangle sur un trait)
  • Réponses 96
Il y a 2 heures, jyz a dit :
C'est un symbole pour un interrupteur
Il y a 2 heures, GBFIAlex a dit :
merci! pourquoi faut-il mettre des inter avant les diodes?
Je comprends pas bien le schéma mais je pense que ça doit être inclus dans le boîtier.
Je pense que tu n'as pas à t'en occuper. À mon avis c'est un interrupteur commandé qui permet de faire clignoter les clignotants
Il y a 7 heures, Louly a dit :
Un peu en retard, bienvenue à toi et ton express?
merci! je devrais avoir du nouveau à poster ds qq jours!
Des nouvelles de la suite!
Merci tout d 'abord à FV2A et à GBFIAlex, les deux diodes sont installées et tout fonctionne au mieux!
J ai dû laisser tomber un peu ces temps-ci...
Ce soir le plafonnier récupéré sur ...une autre, deux coups de scie et bidouillage avec le décapeur pour approcher la courbure du plafond, il me faudra du mastic marron pour les joints.
bonjour tout le monde!!
en ce moment ça canicule à fond, c'est pas trop drôle d'être dans-sur-sous l'express!
Les nouveautés :
1/ je roule tous les jours avec, vivement que j'aie le courage de finir l'insonorisation!
2/ diminution de LDR, à voir vite aussi.
3/ un grand plaisir de conduire, fermer avec la télécommande, monter-descendre les VE, volant bois très agréable.
4/ nouveau compteur qui fonctionne parfaitement, aucun branchement à refaire, merci à CED95220 pour l'envoi !
5/ la calandre maison est posée (emblème jaguar quand même!)
6/ antenne électrique opérationnelle!
à suivre....
bonjour les faux-rumistes!
est ce que quelqu un pourrait m'éclairer?
voilà le topo, en roulant, l express broute,, donne des à-coups, ce soir le moteur s'est arrêté alors que je roulais. J ai attendu un peu, redémarrage long en tirant sur le démarreur puis reparti ensentant bien l essence. Cela le fait sans que je puisse relier ça à un autre paramètre (avec et sans starter, avec beaucoup ou peu de tours...)
les bougies sont neuves, le faisceau et les vis et le doigt aussi. Au démarrage à froid, le moteur part au quart de tour , à chaud aussi (sauf la panne de ce soir) le ralenti est régulier et le filtre à essence propre.
merci de vos idées et conseils!
Boîtier cartier qui commence à fatiguer ou condensateur de rupteurs pas bon.
Sinon la bobine (si AEI) peut aussi faire ce genre de plantages...
à l’instant, jyz a dit :
c est pas la bye bye, elle est vendue et en effet injection
 cets l express1 litre 1, carbu
oui, j'ai vu et j'ai corrigé entretemps... :nosweat:
donc, regarde peut-être du côté du boîtier cartier ou du condensateur de l'allumage.
Si t'as un AEI (ou pas), ca peut aussi venir d'une bobine fatiguée...
il y a 5 minutes, jyz a dit :
il y a une procedure pour tester la bobine?
peut-être, mais la seule que je connais c'est en testant avec une autre bobine... ?
il y a 1 minute, jyz a dit :
pas mal!
dis donc ,où acheter un boitier cartier? je ne trouve rien sur le net...
le même que d'origine tu ne trouveras pas, mais pour tester si c'est ça tu peux le shunter.
Sinon, si ca vient bien du boîtier cartier tu peux le restaurer, il y a 2 tutos (selon modèle) à ce propos :
. http://www.diegoyourself.com/index.php?article=mecanique_allumage_cartier02341
. https://www.forum-super5.fr/index.php?/topic/18736-restauration-dun-boîtier-g-cartier-ref-02346/
Enfin, si tu veux absolument du neuf, tu trouves des kits velleman qui sont pas trop mal à se monter soi-même, dans les magasins d'électronique.
POUR TESTER TU PEUX LE SHUNTER... VOLONTIERS....
Le probleme c est quel connexion avec quelle connexion? J ai mis ensemble le 1 et le 3, ça a fondu les fils dans l'allumeur, je les ai isolés et c est reparti (en remettant le cartier) mais quelqu'un pourrait-il me communiquer le schéma du shunt?
mon connecteur est "carré", 4 broches.
merci d avance
nouveau problème : moteur calé, aucune étincelle aux bougies malgré bobine neuve, faisceau neuf ( j attends la livraison de rupteurs)
Quelqu'un peut il me dire si je peux remplacer mon distributeur marelli magneti par un ducellier ,dispo en casse près d chez moi?
