By Zorro_X
jyz
Express 1.1 '90 de JYZ
97 posts in this topic
ce week end j ai mis la planche de sup 5 récupérée, j ai presque tout rebranché, c'est si beau !!!
Là on voit Véro qui brique les fils et le vieux compteur dans la  nouvelle planche
petite réparation à la black colle
Il y a 2 heures, Darwin17 a dit :
Pour ma part, moderniser un Express n'a aucun intérêt, achète toi un Kangoo et tu auras les vitres électriques ainsi que la centralisation !?
Didier
Je vais de ce pas retirer toutes mes options de ma five commerciale. Merci du conseil :top:
il y a 26 minutes, Ermi a dit :
:nosweat:
il y a 54 minutes, jyz a dit :
c'est quoi la "black colle" ?
c est une colle vendue en centre auto, on peut coller les bequets et les ailerons avec et ça tient, parait-il.Moi je m en suis servi pour refaire des valises et des carénages de goldwing, peu de surface de collage et grande solidité! (Black colle c'est la marque)
il y a 3 minutes, jyz a dit :
ok, merci ! tu sais si c'est une résine (colle à deux composantes) ou juste une colle qui durcit au contact de l'air ?
Pareil que sikaflex.
à l’instant, cheurpe a dit :
connais pô non plus... :hein:
@Zorro_X en gros c'est comme la colle à pare-brise en étant "grand public"
il y a 33 minutes, Zorro_X a dit :
c est un seul composant, dur ,il y a une clé à sardine pour vider le tube,durcit en 24 heures
Il y a 4 heures, cheurpe a dit :
Il y a 4 heures, jyz a dit :
ok, merci ! :top:
Il y a 12 heures, Ermi a dit :
Désolé les amis, j'ignorer ces options, habitué à mon express de base.?
Je suis vraiment un boulet !
Didier
Edited by Darwin17
les portières sont garnies, remplies de
-lève vitres électriques récurés graissés
-fermetures centralisées, je n'ai plus qu'à les raccorder aux clignos
-enceintes assez bon marché mais son correct
portière garnie et siège tulipe , derrière on voit le morceau de bois vissé contre le corps creux. Dans les prochains jours (semaines?)  je monte les plastiques latéraux, je cherche un moyeu court pour mon volant bois, je monte la console longue de baccara av radio et boutons lève-vitres. Je m'attaquerai ensuite à l'habillage et insonorisation arrière
Sympa tous ces changements.
Par contre tes enceintes dans les portes sans les bols ils risques de ne pas durer longtemps, la pluie s'infiltre dans la portière et risque de ne pas faire bon ménage avec les HP.
Les sièges sont issu d'une gtl 5 portes je pense, ce sont des mono-traces de ph1 oui mais pas des sièges "pétales" qui eux sont baquet. Autant ceux de gtl 3portes sont bien "pétales" autant ceux de 5 portes non.
Regarde la différence, première photo gtl 3 portes, et seconde mon int de TSE.
  1. ah oui, j ai débouché et agrandi les trous en bas de portières pour chasser l humidité...Merci du conseil !
  2. les sièges, si j en trouve des un peu plus larges en assise, je prends!
Pas degeux toute ces tite modif !!
Niveau roulette tu envisage de lui installé quoi ? (Pour aller avec l'ensemble )
ben surement un grand classique: les jantes alu de gt (je crois) enfin je vais les chercher dimanche. j aussi de mignonnes jantes alu de twingo qui sont pour l instant sur la byebye
le bazar de fils :
5 pour la centralisation, 2 pour l enceinte, 2 pour le lève-vitre
On peut voir aussi le temporisateur de plafonnier
la photo de bye bye et les jantes de twingo + un pur bijou!!!
Houhou, est ce quelqu'un pourrait m aider?
J ai un mini problème de branchement de ma centralisation universelle. Ca marche très bien mais j aurais voulu que les 4 clignos fassent lumière témoin à l'activation. C est prévu dans le boitier, il y a 2 fils pour les "direction light, un plus et un moins,le signal lumineux de la centralisation est à brancher sur les clignotants (comme pour des vraies voitures!) et ça fonctionne  SUR UN CLIGNOTANT, dès que je ponte les 2 clignos avec l'UNIQUE fil prévu pour, bien entendu cela allume les 2 (enfin les 4 clignos) comme prévu dans la notice du kit, mais après je n'ai que des warning à la place d'indicateurs de direction.
Cela est très logique, je cherche comment cela pourrait être autrement... Une idée?
Si tu pontes tout ensemble normal que tu ai des warnings dans toutes les positions.
Il faudrait que tu ajoutes Un diode par côté (au minimum) afin d’eviter Que le courant du cligno gauche « parte » dans le cligno droit et inversement.
tu as une photo de la notice a montrer ?
il y a 50 minutes, fv2a a dit :
oui evidemment c est naturel, je cherche juste une solution SANS électronique (je suis une bille), le coup des diodes ça dépasse ma compréhension mais c est incohérent avec le schéma. A moins que ce soit le symbole flechebarre? Si c est ça tu peux m 'expliquer?
en tous cas merci!
il y a 42 minutes, totof59 a dit :
oui c'est ça il faut mettre des diodes ,c'est bien le symbole que tu parles ,elles ne sont pas avec ton kit ?
Y’a bien des diodes sur le schema.
En gros c’est un clapet anti retour a courant.
Il passe dans un sens; mais s’il arrive de l’autre il ne pas passé pas.
