Elle claque cette Re9! Et puis elle doit bien tenir le pavé avec toutes ces modifs, c'est cool ça fait toujours plaisir d'en remontrer aux modernes avec son vieux tromblon.
Pour les jantes, j'adhère carrément sur la couleur et le style global, ça matche bien, mais elles sont un poil trop arrondies à mon goût pour coller à l'esprit des 80's, les mêmes branches en moins "bio design" et ce serait parfait! Allez plus qu'à jouer de la meuleuse! ;-D
A poil la 9 !!
Opération radia de chauffage. Le froid commençant à arriver j'ai mis le chauffage mais il sentait un peu le ldr, donc comme je devais faire la pompe a eau j'ai commander le radia pour tout faire ce weekend
Mais ya deux jours forte odeur de ldr dans l'habitacle sans mettre le chauffage...
Ah bah oui ça fuyait un peu bcp.... l'insorisant est a tordre et la moquette aussi... va être simple d'y faire sécher avec l'humidité ambiante....
Donc aux grands maux les grands remèdes !
J'ai trouvé un insonorisant en bon état à 10€ donc celui de la 9 va partir a la benne. Je vais également récupérer quelques autres pièces pour remise en état intérieur et upgrade meca ça sera à voir sur place !
Récupération du matin :
- un insonorisant de plancher en bon état
- un siège conducteur de turbo pour faire un mix avec le miens et en avoir un potable
- 2 étriers avant de turbo pour passage en disque ventilé
- un lot de plastiques intérieur et commodos de r9
Le tout pour 40€
Weekend prochain reprise des hostilités sur la 9 !
c'est pas cher pour ce que tu as recup :)
Yes, bien joué! Le changement de frein, ça va changer la vie!
C'est quoi cette nappe qui court sous l'adhésif noir au plancher?!?
Celle qui va de droite a gauche c'est le faisceau de vitre elec et centralisation  et celui qui viens de l'arrière c'est le faisceaux de feux arrières, éclairage de plaque et de coffre
Ha d'accord, donc c'est d'origine. Je trouvais ça très propre pour du Renault... Quand je vois sur la R21 de 93 la gueule des faisceaux "saucissons" plaqués à l'arrache dans les coins du plancher et tenus par "la moquette maintiendra tout ça va!", je suis étonné de trouver des nappes plates et si bien rangées sur une R9.
Oui c'est d'origine sur les 11 c'est pareil
Les nappes plates ...... sont relativement fragile ...... tu pose un truc lourd dans le coffre = tu peut couper les fils ou même carrément les arracher = déjà vu
il y a 22 minutes, hurley14 a dit :
J'ai déjà blinder le coffre de la r11 avec du carrelage et des pièces de voiture assez lourdes et j'ai eu aucun soucis...
il y a 3 minutes, attila12 a dit :
Pareil , j'ai déjà blinder plusieurs fois le coffre de mes ancienne R 11 / R 9 sans jamais avoir de soucis .......
A l'heure actuel , la R 11 a le coffre blinder de pièce ...... et pas de soucis
Ce mec est capable de dire totalement l'inverse de son message précédent à 1/2h d'intervalle. Il est unique !
(heureusement d'ailleurs)
  • Like 4
Tout est remonté et la purge de ldr est faite !
Bon l'autoradio décide de merder il s'allume mais pas de son dans les hp donc faudra que je regarde le connecteur.
Top, de retour sur le bitume alors 👌
elle est splendide cette Louisiane, surtout avec sa calandre 4 phares ! j'aimerais en monter une sur ma 9, j'espère que tu sauras me conseiller ;)
Le 15/12/2019 à 17:49, mini1000 a dit :
Merci !
Pour la calandre 4 phares si tu n'a pas les tôles de phares prévu pour les platines ça va être compliqué à poser, étant donner que ta 9 est de 82 elle doit pas être prévu pour les 4 phares. La mienne étant de 85, les tôles de phares sont communes aux r11
Pinaize cette réno' me fait des guilis dans le ventre, quel travail !
Bon alors ces bas de caisse :bleh:
Merci m'sieur patou !
Euuuuuuuuuh demain  voir après demain :ange:
il y a une heure, attila12 a dit :
Ah ah ah ah!!! Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ça :D
Lyon attitude :fredy:
Confinement oblige hier c'était nettoyage des roues été !
Puis tant que j'y étais je les ai reposé sur la 9!
C'est repartis pour 2 ans !
Les antibrouillards au CT ça doit être pré-rempli 😂
Bien joué pour le ct ;)
