Renault 9 louisiane '85 d'attila12
attila12
Démontage commencé ce weekend !
Bonne surprise, l'alternateur est récent et viens de chez Renault, la durite supérieur de radia aussi
Les moins bonnes, carbu hs comme toutes les durites de flotte et d'essence et celle de dépression du mastervac, le radia est pas frais, et la pompe à eau fuit. Le moteur à quand même l'air pas trop mal (en tour cas il tournait bien) donc dans un premier temps je vais le laisser en posant le carbu, le radia et toutes les durites de la 11. Une pompe à eau neuve et un kit de joint haut moteur et roule !
Que peu d'avancée cette semaine.
J'ai finis le démontage des faisceaux électrique en vu de passer le moteur au karcher et commencé à nettoyer le compartiment moteur
Et ce soir j'ai changé l'embase de l'antenne radio qui était cassé
Il y a 6 heures, Uncleber a dit :
vite vite la suite !!!
Sa sera pas avant ce weekend ! Vu mes horaires au boulot en ce moment la semaine C'est compliquer de bosser dessus
Il y a 6 heures, shiko a dit :
très belle louisiane ?
Il y a 7 heures, Ermi a dit :
Ça fait propre :top:
Merci ! Elle a ses défaut mais dans l'ensemble elle présente pas trop mal
Je me suis remis dessus ce matin !
Bonne surprise le train avant à l'air d'avoir été refait il n'y a pas longtemps donc sa restera comme sa. Cette après midi je termine de nettoyer le moteur et le compartiment moteur et poursuit le remontage de ce côté. Restera à faire la ligne d'échappement complète (Histoire de remettre le devil) et le train arrière 4 barres !
Et ben c'est qu'on n'a pas eu le temps de se tripoter les kiwis aujourd'hui !!
(oui, c'est une variante ^^)
Une grosse journée passée dessus aujourd'hui avec memnoch.
Au programme démontage du train arrière, de la ligne d'échappement et du répartiteur de freinage de la 11
Dépose de la même chose sur la 9 puis repose des pièces de la 11. On a également changé le réservoir de la 9 par celui de la 11 en meilleur état (moins corrode). Repose des collecteurs, du bocal lave glace et de toute les durites de refroidissement (piqué sur la 11 également)
Il y a 1 heure, Super5GL1986 a dit :
  Bien!
Des photos?
Malheureusement on n'a pas eu le temps pour les photos ! Mais sacré chantier sur une seule journée ?
Premier démarrage ce matin !!
Elle tourne super rond, il me reste à purge le ldr, refaire une purge de frein car sa à foiré et elle sera prête pour le para vendredi à 14h !
Ensuite je remonte tout l'intérieur et je pars en vacance avec lundi !
Quelques photos du weekend dernier et des dernières avancées !
La 9 à coté de sa donneuse
Il manque un truc ?
L'excellent boulot de @Memnoch
Le moteur une fois remonté
le rendu des jantes de gtt
Et enfin la calandre et entourage de phares posés
Purge de ldr faite non sans mal ce matin !
Le ventilo neuf que j'avais sur la r11 est hs donc il déclenchait pas...
M'enfin elle est prête pour le para dans 1h !
Édit: géométrie faite ! Aucun réglage à faire elle était déjà bonne!
Edited by attila12
