il y a 17 minutes, totojest a dit :
Ces jantes ne sont pas à toi :lolclown:
En effet ;) c'est un prêt le temps de finir les jantes hiver et de faire monter les pneus. Je trouve que sa lui va bien mais j'arrive pas à savoir si j'aime ou pas...
Et ce rabaissement :D ?
Les ressorts courts sont posé faut sûrement le temps que ça se tasse un peu histoire de voir réellement une différence (le fait de la poser sur des jantes en 15 n'aide pas forcément non plus...)
Du coup le changement de berceau a été attaqué début novembre. La mauvaise surprise à été de voir que la caisse à quand même légèrement bouger, la fixation arrière droite du nouveau berceau tombait 2mm à côté de celle de la caisse... en mettant la vis de travers on a pu mettre l'ecrou et bloquer à la clé à choc histoire que sa se remette en place.
Semaine dernière J'ai préparé les nouveau amortos avec les ressort court en récupérant les coupelles neuves de la r11. Aujourd'hui sa à été remontage ! Donc tout le train avant, le col de signe, la barre de commande de boîte, le radiateur ainsi que les durites de refroidissement. Remplissage huile moteur (avec changement du filtre), remplissage boîte et ldr plus purge du ldf avant.
J'ai donc récupéré les fusée de la r11 avec les roulements et les étriers qui était neuf et pose disque et plaquettes neuf également, J'ai aussi remis les cardans de la 11 vu que je les avais changés à l'achat il y a 3 ans.
Il me reste à faire le niveau d'huile puis la redémarrer pour faire la purge de ldr.
Lundi j'appel mon mécano pour prendre rdv pour le para, qu'il me change les biellettes et rotules de directions (je les ai en neuf mais flemme de les change vu que d'origine de la r9 donc sûrement grippe), monte les pneus hiver sur les jantes en 14 et après elle sera enfin finie !
Photos des que J'ai changé mon pc portable qui a rendus l'âme!
Ça a bien bossé.  Elle va être au top cette petite :top:
T'as bien bossé !!
Il faut attendre que les ressorts avants se tassent, moi ça a mis presque 2 mois sur la Megane, et esthétiquement ça devrait être pas mal après.
Voir aussi ce que ça va donner avec les BBS de 18 Turbo, ça devrait être sympa !
Avec ces jantes ca donne un coté “stance“ sympa.
L'épave est de retour sur les routes ! :wub:
ah ça y est ton garagiste a trouvé 5 minutes pour les rotules 😂
Reste plus qu'à trouver des BBS 3 parties en 15'' :wub:
Jolie avec les jantes ;)
Elle a décidé de prendre la relève de la r11 et de me faire c***r comme elle !
Segmentation du cylindre 4 hs donc elle bouffe de l'huile avec excès.... faut qu'elle tienne au moins jusqu'à mi mars le temps que je refasse le moteur de la 11 pour le jeter dedans vu que j'ai pas le temps de m'en occuper actuellement...
Edited by attila12
aïe... :(
Il a combien de kilomètres ton moteur ?
à l’instant, attila12 a dit :
Grosso modo 120000
Pas normal a se kilométrage ......
Sur ma R 11 , la segmentation est morte ...... mais le moteur a 353 000 km .....
Cet après-midi j'ai commencé à préparer le bloc de la r11 avant de le mettre dans la r9.
Donc au programme : joint de culasse, tiges de culbu, joint de collecteurs et nettoyage de la culasse
Comme j'avais pas de rondelles suffisamment large pour brider les chemises pendant que je nettoyais la culasse ça a été système d !
En fin de journée c'est quasiment prêt à être posé!
sympa la couleur du cache culbu j'aime bien :)
Même teinte que les bbs ;)
c'est une couleur qui va bien aux jantes :ph34r:
Propre le cache culbuteur :)
