Il y a 5 heures, rapid35 a dit :
Vous soudez sur la peinture?
Le machin rouge ? C'est un primaire anti-corrosion pour la soudure.
Et il manque 2-3 étapes dans les photos, mais je n'avais pas vraiment le temps de tout prendre en photo :)
tu soudes avec quoi ? MIG ?
Deux photos qu'il manquait hier soir :
ah ok je connaissais pas le primaire anti corrosion pour soudure.
maintenant que tu as montre les 2 photos manquantes, je te reconnais mieux lol
Ça avance, ça avance...
La suite au prochain épisode...
Edited by Memnoch
Pareil la soudure serait un truc que j'aimerais bien apprendre.
Plus qu'à passer à l'autre côté...
Et donc...
C'est donc terminé pour les soudures !
les pièces rapportées sont hyper juste niveau taille, t'as du t'amuser à les souder!
Chapeau 👍👍👍
Merci à vous :)
il y a 34 minutes, rapid35 a dit :
Non ça va, question d'habitude ^^
Le truc qui me chagrine, c'est que j'aimerais faire des plus jolies soudures, mais n'ayant jamais eu de formation soudure ce n'est pas le cas.
Aller, terminé pour ce soir :
Les 4 portes et la malle arrière sont en apprêt.
Il reste à finir la préparation du capot (il y a du redressage à faire), et une grosse partie de la caisse (les ailes avants sont quasiment prêtes, et les entrées de caisse ont été poncées.
Ca avance pas mal, mon stagiaire se débrouille bien 😂
Je sens que je vais passer une semaine du côté de Lyon et te laisser mon pare choc 🤣🤣🤣
il y a 37 minutes, Ermi a dit :
Pour faire de la soudure dessus ? 😂
soudure plastique oui tu peux ;)
il y a 22 minutes, rapid35 a dit :
Je sais. C'était une blague.
C pratique de pouvoir disposer de l’atelier comme ça. Top
Il y a 17 heures, Memnoch a dit :
Non pour repeindre le nouveau entre 2 portes 🤣🤣🤣
Et donc quelques photos des travaux de ce soir :
Top nickel! Y a pu qu’a remonter :D
