Enfin cachée, prête pour l'apprêt !!
Donc go faire l'apprêt à 1h du matin pendant que les gens normaux font un truc normal : DORMIR !
Y'en a assez pour aujourd'hui !
Il y a 6 heures, Super5GL1986 a dit :
Tu as la foi! Bravo
il y a 13 minutes, Ermi a dit :
Il est motivé 😁
Travaux du soir en cours:
* Ponçage des apprêts de la caisse effectué
* Mise en apprêt du capot effectué
* Ponçage de l'apprêt de la malle arrière effectué
* Cachage de l'intérieur de la malle effectué (pour éviter le brouillard de peinture)
Reste encore les apprêts des 4 portes à poncer...
Aller hop, on ponce et on cache...
Et ben... Y'en reste 3 à faire hein !!
(je crois que je ne vais pas cacher la caisse ce soir 😂
ce boulot de fou que vous pliez en quelques jours !!! :o
:jap:
il y a 40 minutes, Zorro_X a dit :
:jap:
J'avoue que je ne serai pas mécontent de l'avoir terminée !!! Il est 4h30, je file sous la douche, il me restera 2h30 de sommeil...
Bon sinon les portes sont poncées et cachées, j'ai repris quelques détails sur la caisse, et préparé les teintes...
Ta juste fait 3jours en 1 quoi...
Il y a 6 heures, rapid35 a dit :
Tout à fait ^^
Les jours d'avant n'étant pas beaucoup mieux niveau amplitude horaire, ça commence à piquer !
il y a 27 minutes, totojest a dit :
Tu vas dormir ce WE j'espère! :D
J'ai 3 cabines (de peinture) à faire Samedi, si ça peut donner un indice :D
Ouais bon, t'as de quoi dormir tes 8h!
(réparties sur les 3 jours :ph34r:)
On continue le travail...
Cachage de la voiture :
J'en ai profité pour régler quelques détails sur la délimitation entre les deux teintes, qui n'était pas logique. Comme sur le montant entre les deux portes, où d'origine la limite est bien plus haute (10 cm) que le reste. De même sur les montants des ailes, toujours dans les entrées de caisse, où ça partait en biais au lieu de tirer droit.
Edited by Memnoch
Elle va être mieux qu'à l'origine 😁
bien vu :)
Aller, deuxième fournée !!
Coucou, quel courage, bravo !
2 choses m'intriguent :
A quoi ça sert de faire des croix au tiro sur le papier de cachage de chaque ouvrant ?
Je vois que tu caches les ouvrants par l'intérieur, comment tu fais pour le dernier ? (Attila reste dans la voiture le temps de la passer en cabine😁)
il y a 2 minutes, gauthierleleu a dit :
Alors les croix sont là pour ''renforcer'' le cachage des ouvrants. Au cas où il y ait un courant d'air quelconque (en ouvrant la porte de la cabine entre deux couches, par exemple).
Je cache effectivement par l'intérieur car je n'aime pas avoir un ''trait'' non peint sur le pourtour (même si, comme me le répète mon patron, il y a le joint de porte par dessus, et donc que ça ne se voit pas ^^). Pour le dernier (comme pour les autres en fait), je passe une main de l'autre côté pour coller le papier au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il ne me reste plus qu'un angle pas collé (la taille de la main quoi), que je viens finir en appuyant par l'extérieur, et en remettant un scotch à cet endroit si nécessaire :)
Et j'attaque la troisième cabine...
