Super 5 GTX '89 de trapeuR25
trapeuR25
Bien belle couleur!
bizarre que l'axe du thermostat soit sorti de son logement, mauvaise série, mal monté, mal remonté ???
Et la courroie, as tu une idée de son age et de son kilométrage?
Et maintenant, après vidange, les vitesses sont elles toujours dures à passer?
Il y a 14 heures, AntoineS5 a dit :
vraiment belle la mémère, elle en avait besoin dis donc :)
Il y a 6 heures, TheSuper5Saga a dit :
Bien joué! Je suis fan de la couleur ?
Il y a 4 heures, JGM a dit :
??:cool::wub:
:jap:
Il y a 14 heures, kalagani a dit :
Bien belle couleur!
Alors:
- le calorstat était monté à l' envers... plutôt que de réfléchir ils ont dû décaler l' axe, ce qui explique qu' elle ne chauffait pas.
- Aucune facture en parle, donc je sais pas. Je dirais 7/8ans pour la distri, et peut etre bien 10/15 ans pour l' accessoire. La pompe à eau était d' origine.
- Le jour et la nuit... c' est devenu du beurre, jamais vu une huile aussi verte/grisâtre (et légèrement pailletée), surement bourrée d' humidité...
Elle est bien mieux avec une trappe à essence à sa couleur :)
Bien joué pour les petits travaux de remise en état, elle en avait bien besoin :top:
Le ‎18‎/‎09‎/‎2018 à 13:48, totojest a dit :
:jap:
Oui c 'est mieux avec une trappe, pour en revenir aux aérateurs j' ai remarqué que celui du coté gauche est monté à l' envers, la réglette d' orientation est à gauche au lieu d' être à droite, donc il y a eu du bricolage...
Il y a 23 heures, Alfox a dit :
Du bon boulot par ici! Comme d'habitude! ;)
:jap:
Oh je l'avais pas vue celle-ci !
Elle a l'air jolie, bien joué le sauvetage ! :top:
Merci ;)
1500kms parcourus depuis, et premier problème. J' ai retrouvé le vase d' expansion aspiré de l' intérieur sur sa partie supérieure, le niveau est trop haut à froid et il monte dès que je la coupe à chaud, jusqu' a déborder parfois. Elle chauffe pas et le ventilo se déclenche, avec un autre bouchon de vase ça fait pareil, comme le circuit s' est très vite resalit un bout de bouillasse coincé quelque part s' est peut-être décroché et a créé une bulle d' air... à voir
Le 30/10/2018 à 21:54, trapeuR25 a dit :
Merci ;)
Ca parait être une purge insuffisante, et il doit rester une bonne quantité d'air dans le moteur pour que ça fasse déborder le vase après l'arrêt du moteur chaud.
Le 30/10/2018 à 22:22, hurley14 a dit :
Vase d'expansion d'origine ?
J'ai déjà vu se genre de truc , mais avec des vase d'expansion venant de Ebay
Ce sont les bouchons fournis avec qui posent probleme.
J' ai repurgé comme j' ai pu, rien de flagrant quant à prouver qu' il restait de l' air, d' ailleurs ça faisait toujours la même chose après. Par hasard j' ai serré le bouchon du vase (je sais, mauvaise habitude de pas le serrer...), et depuis plus de problème! Le niveau doit monter de 1cm entre froid et chaud, rien de plus.
Sinon au niveau carrosserie j' ai repeins la baguette de coffre et l' enjoliveur de feu inferieur droit.
Fichier
il y a 30 minutes, trapeuR25 a dit :
Ah ça c'est très piégeux. Si le vase d'expansion n'est pas bien fermé, ça se met à bouillir dans la culasse quand on tire un peu sur le moteur, et les résultats sont imprévisibles, ça peut même déborder (et donc après à froid il manque du LDR)   Sans compter qu'on peut griller le JDC ou une soupape d'échappement. Tout ça sans que le voyant surchauffe s'allume.
Ce n'est pas un problème de purge, car de par la conception du vase (entrée / sortie) la purge se fait automatiquement si l'on a pris soin de faire le plein du radiateur et du vase.
