Citroën xsara 1,9 D plaisir '00 d'Hurley14
hurley14
il y a 58 minutes, totojest a dit :
Une S5 Automatic ne peut pas faire patiner ses roues... Sauf sur du gravier :hein:
T'as peut-être de la limaille dans le porte filtre de la pompe à gasoil ^^
Il y a 3 heures, hurley14 a dit :
Mais , cette caisse a toujours eux un manque de puissance ......... en gros le moteur n'a jamais eux la puissance pour faire patiner les roue .....
Et ceux depuis l'achat ......... aux départ , vu que se moteur est réputé pour êtres un véritable veau .... j'ai penser que c'était "normal"
Je ne compte plus le nb de fois où j'ai fait patiné la TC et pourtant on va pas appeler ça un monstre de puissance 😂😂😂
Le 02/07/2018 à 03:36, hurley14 a dit :
Le moteur ( DW8 ) tourne nickel , et est assez silencieux .... , démarre aux quart de tours a froid comme a chaud et était entretenu par un mécano de chez Citroën
Je rappelle le message initial quand même 😁😁😁
Il y a 4 heures, totojest a dit :
Moi c’est l’inverse avec la Saab.
Parfois elle peut ne pas faire patiner ses roues.
il y a 46 minutes, fv2a a dit :
M^me problème. Heureusement que j'ai l'esp :jap:
Ca doit être dur de rouler qu avec des veaux quand même.
à l’instant, tdilove a dit :
Tu n'imagines pas à quel point. Je le vis pas très bien tous les jours quand même. Je suis obligé d'aller bosser à vélo pour avoir un véhicule dont les pneus s'usent en moins de 20 000 km...
à l’instant, totojest a dit :
En plus je suis sur que t as une petite b*e :jap:
il y a 1 minute, totojest a dit :
Mon secret n'est plus pour personne maintenant. Merci.
Je pars me mettre en PLS dans un coin.
Pas de chance.
Cadre supérieur, 80k€/ an, copine bonasse, b*e de 21 cms, voiture américaine, je pèse dans le lifegame.
Cadre inférieur, appart de 15m2 en sous sol, SMIC, crédit pour une bagnole de merde, je pèse dans la société quand même mais je me fais bien exploiter je pense...
il y a 3 minutes, totojest a dit :
Résultat de recherche d'images pour "smiley serre les dents"
il y a une heure, tdilove a dit :
b*e de 21 cms
je me demande à quoi ca peut bien servir d'avoir une banque de 21 cm...
Deuxième mécano vu aujourd'hui ;)
D'après lui , j'aurais 2 injecteur hs ........ et la vanne EGR hs ( tige bloquer ) ;)
Il y a 2 heures, tdilove a dit :
[...] b*e de 21 CMS [...]
@Zorro_X , non, boîte de 21 CMS. Pour ranger des trucs, du coup.
Manque deux infos importantes : la taille de ta... boîte, et ta copine.
Pour la seconde, je sais qu'elle est quand même patiente quand tu lui dis que t'en as pour 5 minutes et qu'elle reste 3h dans le froid, c'est déjà un bon point ^^
Il y a 3 heures, rapid35 a dit :
ce sera pas trop sportif pour le moteur de rouler jusqu'au mecano?
En roulant , elle ne pose pas de gros soucis ... hors mis un trou a l'accélération .......
En revanche , aux ralenti elle ne tourne pas rond et fume énormément ........ et donc quand je part d'un feux rouge , je laisse un gros nuage de fumée bleu sur 100 a 200 mètres environ ......
Verdict tomber .... 😥
Les 4 injecteur fonctionne normalement , il pulvérise sans aucun problème 😉
Reste plus que a contrôler le jeux aux soupapes ......... le mécano pense que une soupapes serais bloquer ....
Du coup , et bien reste plus que a contrôler le jeux aux soupapes .....
il y a 3 minutes, rapid35 a dit :
Ça n'explique pas le fait que le niveau huile augmente...
Bref wait and see
Mis a part de passer via la segmentation , ou aux niveau du guide de soupapes ..... je voit pas comment sa peu finir dans l'huile ....
Le niveau n'a pas augmenter depuis que j'ai fait la vidange
Prend un abonnement aux transports en commun de ta ville, ça sera mieux que de continuer a vouloir rouler en voiture.
Sérieusement, tu casse le moteur A CHAQUE FOIS  et quand par miracle le moteur n'a pas encore cassé, tu as des accrochage...
En plus tu pourra fièrement porter un tshirt a tendance ecolo "je sauve la planète" vu que c'est a la mode...
il y a 58 minutes, Alfox a dit :
Laisse tomber, les bus vont casser moteur sur moteur rien que s'il les regarde :ki:
