273 posts in this topic
  • Replies 272
Top Posters In This Topic
Popular Posts
200 la donneuse?   C'est bon, j'en ai entendu suffisamment. Vas y fonce...   Quand je lis tes aventures, ça me fait penser a une célèbre phrase d’Einstein :   Deux choses
Je mets ça de côté pour plus tard.
Et puis quel intérêt d'avoir 4 bagnoles pourries impossibles à entretenir plutôt qu'une seule plus récente et plus facile à gérer en terme d'entretien parceque la je comprends pas l'acharnement...
Posted Images
il y a 5 minutes, rapid35 a dit :
Hurley14 l'homme qui remonte le temps au fure et à mesure des interventions lol
J'avais pas fait attention a se détail 😅
La première photos , a été fait début juillet c'est pour sa
Neiman remplacer ......
Hier soir , sur le parking d'un magasin aux moment d'enlever la clé ....... et bien impossible de l'enlever :wack:
Verdict = barillet hs ....
Du coup montage d'un neiman de 306 , avec la parti électrique du neiman de la Xsara ......
Sans oublier la neutralisation de l'anti démarrage = récupération de la clé d'origine afin de pouvoir démarré
Edited by hurley14
Travaux du jours
Remplacement Kit distribution + pompe a eaux
Remplacement Kit courroie d'accessoire complet
Remplacement plaquette de freins
Le tout a 155 000 km
celle là elle a l'air d'aller... :top:
Il n'y avait pas encore touché :ki:
il y a 3 minutes, Memnoch a dit :
:D nous verrons bien si l'aura "malchance" fait effet...
à l’instant, Zorro_X a dit :
Elle était actuellement a l'arrêt = Soufflet de cardan droit hs ..... alors qu'il a pas 2 000 km 😥
Maintenant , que la distribution + kit accessoire sont remplacer ........ elle va de nouveau pouvoir roulez ;)
J' attend juste de recevoir le nouveau soufflet de cardan
on croise les doigts pour toi... mais avec toi il faut croiser tous les doigts de toutes les mains et de tous les pieds...
Toujours a l'arrêt ....
Catalyseur hs
Silencieux hs
Silent bloc de train arrière hs
En déposant le silencieux , j'ai trouver se bout de tubes dans le tube de sorti du catalyseur ....... aux niveau de l'entrée du silencieux ...
Sans oublier , le silencieux dont les fixation on été réparé a la soudure a froid ......... et dont un gros trou c'est former a l'entrée du silencieux .......
Et le silent bloc du train arrière
En gros , je suis bon pour une ligne d'échappement complètes partant du collecteur jusqu'au silencieux ........ et pour une dépose du train arrière .....
Sans oublier que je vais devoir déposer le pré collecteur en plastique ........ et le collecteur afin de tout nettoyer .......
Et j'ai du remplacer le démarreur car il lâcher ....
Tu ten sortira jamais avec tes autos...
Edited by rapid35
Si tes Silentbloc sont dans cet état, je donne pas cher de l’essieu arrière.
Tu peux déjà économiser pour en acheter un autre
Il y a 7 heures, fv2a a dit :
Justement , l'essieu a déjà été remplacer :wack:
Mais est se qu'il est vraiment bon cette essieu ......... sa c'est la bonne question , car niveau suspension je trouve assez dure a l'arrière ........ c'est pour sa que je prévoit un remplacement des 4 amortisseur
Mais pour se qui est d'économiser pour un autres essieu , je pense que faudra le faire ...... enfin encore faut il en trouver un bon :wack:
Prend en un reconditionné directement, ça vaut 300€ (contre 150€ Un occasion)
Il y a 6 heures, fv2a a dit :
300 € en reconditionné ? se serais mieux que de l'occase dont l'état peut êtres incertain
Sa se trouve ou ?
Travaux du jours
Remplacement du filtres a gasoil .......
il y a 19 minutes, rapid35 a dit :
J'avoue que j'avais pas encore regarder 😅
On peut pas simplement le réparée ?
Sur la bx il commençait a partir en sucette j'ai changé les roulements de bras .
Il y a 8 heures, gtx78600 a dit :
Quand ça s’use sur ces trains ce sont les bras eux mêmes qui se bouffent.
C'est exactement sa
Après faut voir si le mien a du jeux ou pas
En panne .....
Les symptôme sont les suivant
Fumée bleu + odeur de gasoil imbrûlé
Ralenti total instable que se soit a chaud ou a froid
Démarrage difficile depuis 2 jours = faut la maintenir accéléré pour ne pas quel cale
Sachant que le filtre a gasoil a été remplacer = parcouru 50 km !!!
Pompe a gasoil hs ?
Injecteur hs ?
Distribution décalé ?
Regarde ton filtre a gazoil si rien a bouger après ne connaissant pas trop le diesel et ce modèle regarder si il y pas des maladies connus sur ce modèle,  mais tu peut déjà vérifier distribution filtre a gazoil .
Regarde si ton filtre est toujours bien serré et étanche. Ensuite vérifier la distribution.
Si ok il faudra vérifier le débit de chaque retour de gasoil.
