hurley14
273 posts in this topic
il y a 58 minutes, rapid35 a dit :
Hurley14 ne se trompe jamais, c'est la solution qui est fausse.
J'adore !! 😂
En tout cas , le problème viens bel et bien d'une soupapes .....
En gros , elle tourne correctement aux ralenti pendant 1 ou 2 minutes , puis elle se met a fumée ....... se qui la fait s'étouffer et donc tourne pas rond du tout 😉
En un premier temps , elle va repartir chez le mécano pour contrôle le jeux aux soupapes ....... et voir pour une prise de compression
Quoi qu'il en soit ,  pour le moment elle est mise a l'arrêt
Purée même un diesel PSA ne te resiste pas.. chapeau "l'artiste" ;D
Il faut vraiment te faire déposséder par un - bon - marabou...
Si ça se trouve c'est juste un joint de culasse hs entre 2 cylindres comme ce fut le cas pour mon ancien moteur...
J'ai un sérieux doute sur le joins de culasse .....
L'ancien liquide de refroidissement , était tout noire ..... et je trouve que les durite sont assez dure , donc a voir
Je lis tout tes sujets et t'as vraiment pas de bol Hurley ! 😶
Surtout que les 1L9D sont réputés incassables, t'es sur que c'est pas ta manière de conduire qui y fait ? Tu tires pas trop dedans ? Tu la laisse chauffer ?
Je serais toi je changerai carrément le moteur, ça te coûtera moins cher que faire les soupapes et le JDC voir plus si c'est autrechose...
Pour moi le soucis est dans la culasse et non dans les cylindres.
Vu que ta d'autres voitures tu peux démonter la culasse et voir le soucis avant d'entreprendre d'acheter des pièces au hasard.
il y a une heure, Super5_27 a dit :
apres a sa décharge les autos qu'il achete sont plus a la fin de leurs vie qu'au début :p .
a quand le Vlog Hurley Motors :D ?
il y a 47 minutes, rapid35 a dit :
Pour moi le soucis est entre le siège et le volant.
Il y a 3 heures, tdilove a dit :
Tu m’as devancé.
Il y a 7 heures, Super5_27 a dit :
Quans je la démarre , je la laisse chauffer 5 a 10 minutes avant de partir ...
Je dépasse rarement les 3 500 tours ... sauf pour doubler , mais vu le manque de puissance elle a du mal a les atteindre ;)
Il y a 6 heures, rapid35 a dit :
Je suis du même avis que c'est dans la culasse que se trouve le problème
Vu le prix d'un joins de culasse , je vais voir pour en commander un .... et donc faire déposer la culasse et ainsi voir se qui pose problème ....
Le truc c'est que j'ai que la R 9 qui roule ......... la R 11 pour le moment , elle ne roule pas trop
News du jours ......
Elle fuit le gasoil sur un injecteur , en gros le petit bouchon obturateur est fendu ..... donc faut que j'en trouve un ;)
Début de semaine , un ami viens vérifier la distribution ...... vu que les problème son apparue peu de temps après que la distribution est été remplacer ;)
Photos du jours ....
Oh le jolie voyant de l'antidémarrage ......
Travaux du jours
Dépose des cache de la distribution
Dépose du résonateur de l'admission
Dépose de la boite a air
Dépose du démarreur ....
Reste plus que a piger tout sa ...... et donc vérifier le calage ....
Se qui est inquiétant , c'est la genre de poussière de cahoutchouc que j'ai trouver partout dans la distribution .... car visiblement un des cache toucher le bord de la courroie ......
Bref , celui qui a fait la distribution a visiblement fait de la m**** :(
pas forcement le cache qui a fait la poussière, il suffit juste un léger décalage axial d'une poulie, la courroie viendra donc en buté avec le petit rebord de la poulie en question et ça finit par la gratter...
J'ai trouver une trace de frottement sur le cache :wack: Elle est pas très grosse , mais présente quand même
Perso , en distribution j'y connais pas grand chose ..... donc je serais pas trop dire
Aux pire , je vais faire quelque photos
Voici les photos
La poussière noire sur le galet tendeur de la courroie d'accessoire proviens de la distribution et c'est essentiellement du cahoutchouc / plastique provenant de la courroie et du cache
Courroie de distribution décaler ....
Une fois le bas moteur piger ...... et bien impossible de mètres les piges de l'arbre a cames et de la pompe a injection :wack:
1 dent de décalage sur l'arbre a cames
2 dents sur la pompe a gasoil ......
Une chose est sur , et bien c'est que la personne qui me faisais la mécanique ..... et bien c'est terminer il ne touchera plus mes voiture ;):(
p*n mais faut vraiment être un gland pour se gaufrer là dessus...
Oh que oui .... avec 3 piges sur les moteur PSA c'est quasi impossible de se louper ...
Et bien pourtant , il c'est louper ..... car pour décaler de 3 dents faut quand même y aller ....
Ensuite , la courroie était trop tendu ....
C'est demain , que tout va se jouer ....... si elle ne tourne pas correctement une fois recaler correctement ...... et bien sa voudras dire que le moteur a pris chère .....
Soupapes hs....
Impossible de tourner l arbre a cames ....
Reste plus que a trouver une culasse ou un moteur a cause d un mec qui c est louper 😢
Quand tu dis "soupapes hs" c'est une certitude ou une supposition ?
il y a 40 minutes, Superchateau a dit :
C'est quasi sur ....
L'arbre a cames est bloquer ...
Même sans la courroie , impossible de le faire bouger :(
