hurley14
Bah non c’est normal en fait, un arbre à cames monté il faut y aller fortement.
En plus le bouger sans bouger les pistons t’as 99% de chances que ça touche un piston
Il y a 1 heure, fv2a a dit :
Sur un Diesel qui plus est, les compressions sont bien plus fortes que sur essence.
Et si le vilebrequin est pigé, tu as les 99% de chances annoncées par fv2a d'avoir une soupape qui bute sur un piston...
surtout sans courroie.. impossible de le faire bouger....
si on ne tourne que l'arbre a came et qu'un piston est au point mort haut (c'est a dire sur son point de calage , ou pigé) les soupapes viennent sur un piston..
tourner le vilebrequin de  un demi tour, pour que les 4 pistons soient a mi-course, et a ce moment faire joujou avec l'arbre a came...
ps: je n'avais pas vu les 2 reponses precedentes, mais ça va dans le meme sens!
Modifié par claudelecram
ajout
  • J'aime 1
Je plussoie, un arbre à cames est très dur à tourner à la main sans clé.
Comme la dit Claude tourne le vilo 1/2 tour pour ne pas que les soupapes touchent les pistons.
On la fait justement .....mais c est toujours bloquer
Demain je vais enlever la pige du volant moteur et essayer ,bien que on l ai deja fait ....
Honnêtement, remet tout en place, remet la courroie et démarre là.
Perdu pour perdu, tu verras bien.
  • J'aime 1
à l’instant, fv2a a dit :
Aux point ou j'en suis actuellement , je risque plus grand chose ....
Verras bien , avec un peu de chance .....
Elle tourne 😉
J ai fait comme la dit Claude ,et j ai reussi a debloquer en forcant un peu
Apres avoir fait tourner la roue aucun blocage , ensuite aux demarreur aucun blocage
Et ensuite demarrage et sa tourne ...
Mais le probleme plus ou moins encore present
il y a 22 minutes, hurley14 a dit :
la distrib' est bien calée cette fois au moins ?
Oui , elle est bien calée ..... J ai verifier 3 fois et le pote 2 fois pour etre sur
Elle tourne mieux , mais elle a toujours une tendance a tourner comme un tracteur .....mais moins quand meme et fume beaucouo moins quand meme
il est possible que ce soit plus qu'un affinage du reglage de la pompe injection.. mais je penses que ton joint de culasse a du morfler entre 2 cylindres comme ce fut le cas sur mon ancien moteur.
Je pense aussi que le joins de culasse a morfler en effet :(
Elle tourne , mais un claquement se fait entendre aux niveaux du cylindre N°1 .....
Par contre , la fumée a totalement disparu ........ et le ralenti est largement plus régulier .... mais il oscille toujours
Sur les 20 km parcouru tout a l'heure , mis a part quel manque de puissance elle a roulez normalement ;)
Il y a 13 heures, rapid35 a dit :
mais bon dans tous les cas, demande l'avis d'un dieseliste, tu sera fixé.
Je vais essayer de voir pour en trouver un ;)
Perso , je pense déjà connaitre sa réponse ...... mais verra bien , sa ne coute rien d'avoir en voir un pour qu'il donne son avis ;)
D'ailleurs , je sais plus si j'en est parler ..... mais j'ai remarquer que la poulie de la pompe a injection a du jeux :wack:
Elle fume toujours .....
Et pour atteindre 90 km/h sur du plat ........ il faut une plombe ... tellement elle n'a plus aucune puissance :(
Par contre , elle ne fume pas en roulant ......
C'était pourtant sous ton nez depuis le début :
Modifié par Memnoch
  • Merci 1
Il y a 6 heures, Memnoch a dit :
Je me suis dit la même chose hier :ph34r:
Reste plus que a trouver une culasse , et peut êtres un pompe a injection vu que la mienne a l'air d'avoir du jeux dans la poulie :wack:
Bon sinon , je lui est trouver un commodo de phare avec antibrouillard avant + commodo d'essuie glace ..... 10 € les 2 en vide grenier = reste plus que a montez le commodo de phare et trouver les antibrouillard
Pompe a gasoil ...... en fin de vie :(
Le verdict est tomber  = 1 soupapes hs + pompe a gasoil en fin de vie .....
En gros , la poulie de la pompe a gasoil a du jeux ..... :(
Du coup , je suis a la recherche d'une DW8 complet .......
  • 2 semaines après...
Peut êtres trouver une donneuse ;)
Seul détail , c'est que la donneuse ne possède pas un DW8  ............... mais un XUD ;)
Reste a discuter du prix .......
tu ne passeras plus le ct.
Mais arrêtez de dire n'importe quoi sans savoir bon sang !!
Un changement de moteur passe au CT du moment qu'il respecte l'énergie inscrite sur la carte grise. Donc tu peux coller un V12 Ferrari dans une Super 5 GTR, le CT n'aura rien à y redire.
il y a 4 minutes, Memnoch a dit :
100% d’accord.
Par contre le problème là c’est que le XUD et le DW8 ne sont pas du tout à la même norme de dépollution. (Euro vs. Euro3)
Oui par contre ça risque de coincer pour la pollution effectivement.
Je sais juste que le XUD de la donneuse est equiper de la vanne EGR
Apres les normes jy connais rien du tout ....
Le truc c est que les xsara en dw8 j en trouve pas dans les prix que je veut
