hurley14
273 posts in this topic
Ça démarrera pas...
T’aura pas la bonne électronique derrière.
En 2000 t’as même des chances que ce soit une Xsara multiplexée.
il y a 50 minutes, fv2a a dit :
Ça démarrera pas...
La mienne est semi multiplexée justement :wack:
La donneuse étant de 1998 , elle n'est pas multiplexée .......... contrairement a la mienne qui a tout ses accessoire multiplexée .......
Dans l'idéal , faudrait pouvoir montez le XUD avec toute les sondes du DW8 .... mais la je suis pas certain que se soit possible :wack:
Elle servira surement de donneuse ...... :wack:
J'ai découvert quel est plier derrière le pare choc arrière ...... ,   donc visiblement pour le prochain contrôle technique c'est même pas la peine d'y penser :wack:
Si tu ne parviens pas à tourner la page avec les épaves, je te conseille d'écarter tes interventions sur le Forum pour pouvoir faire une synthèse de ce que tu as rencontré. Tu peux même ne pas nous en parler si systématiquement c'est un enchaînement d'emmerdes.
Personnellement, je suis avec toi dans la phase "sympathie" mais j'ai peur de rejoindre d'autres forumistes en peu désabusés.
La première des choses, c'est bien gérer tes acquisitions : soit tu es conseillé par des c*****ds qui profitent de toi soit tu te précipites en solo sur des voitures qui te tentent mais qu'il faut, à contre cœur certes, laisser à la presse.
Aux niveau mécanique , on peut pas la considéré comme une épave .....
J'y peu strictement rien , si celui qui a fait la distribution c'est louper et qui refuse d'assumer sa connerie .....
Dans l'affaire , c'est moi qui laisse des plumes ..... :wack:
Se moteur tourner nickel quand j'ai été faire la distribution ............ mais depuis le remplacement de la distribution .....
D'une caisse qui était fiable ..... je me retrouve avec une caisse en panne :wack:
En gros , a trop faire confiance ........ et bien voila se qui peu arriver :wack:
il y a 54 minutes, hurley14 a dit :
Sans blague ???  Ça progresse.
Donc oui !!! tu en as conscience, c'est déjà ça. Mais ça dure depuis trop longtemps les errances.
Si, tu peux en ne te laissant pas aspiré comme un c** sur ce que tu vois et qui te plaît alors que derrière c'est mort. 😖
Tu aimes ces caisses âgées = des causes perdues à faire revivre. Mais as tu les moyens financiers pour parer à ces impondérables ?
Première chose, le choix de la voiture : obtiens deux trois garanties.
Ouvre les yeux ! :ouch:
Cette caisse a des problème uniquement depuis que la DISTRIBUTION a été REMPLACER !!!!!!
C'est si compliquer que sa a comprendre ?????
Et non , je ne gueule pas ....... ;)
Cette caisse , est loin d'êtres rincer ..... certes elle a quelque défaut , j'en conviens ......... mais c'est pas non plus une épave
Difficile de croire le contraire quand on lit ça:
 Ça + le soucis de distri que tu as eu, comprends que tout le monde ici appelle ça de l’acharnement thérapeutique...
Bon en tout cas bon courage.
Y’a pas que du mauvais dans l’acharnement thérapeutique.
On a plein d’exemple ici de remises en état à pure perte financière.
La perte financiere je prefere eviter
il y a 19 minutes, hurley14 a dit :
C’est quasi impossible à tenir si tu veux un boulot propre et complet.
il y a 8 minutes, fv2a a dit :
Si je trouve une donneuse sa pourrais le faire
Il y a 4 heures, hurley14 a dit :
Tout est dit.
ta une photo de la partie soit disant hs a l'arriere?
Il y a 12 heures, rapid35 a dit :
J'en ferais une ;)
D'après mon contrôle technique ..... c'est pas trop méchant et ne l'empêchera pas de passer aux contrôle technique :)
Joins de culasse hs
Tout le liquide de refroidissement , est dans l'échappement
je n'avais pas si tord dans mon idée du joint de culasse hs entre 2 cylindres qui faisait boiter ton moteur... jusque la ça n'impliquait pas le circuit de liquide, maintenant oui...
Je dirais même , que tu avais vu pile dans le mille en pensant aux joins de culasse 😉
Actuellement , elle n'a plus aucune compression sur les 4 cylindre ....... du liquide de refroidissement dans l'admission et l'échappement .....
Reste a trouver une donneuse ....... mais a chaque fois que j'en trouve une avec le bon moteur , et bien ...... vendu :wack:
Visiblement , les DW8 sont hyper rechercher ...... dout leurs prix de dingue :wacko:
Pour ma part , je rachèterai une voiture.
Essaie les voitures électriques tu pourrais ne pas tomber en panne de joint de culasse 😁😁😁
il y a 29 minutes, Ermi a dit :
malheureux, ca pourrait flamber direct avec un court-circuit !
avec des moteurs thermiques on peut se faire un collier de joint de culasse ...
J'ai trouver une donneuse 😉
il y a 16 minutes, Alfox a dit :
Encore plus pourrie avec encore plus de problèmes...
Bref, on connait la suite. Quand va tu comprendre? En attendant, je te donne de la lecture:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32487
Je garde ma caisse ......
Le moteur de la donneuse tourne , donc c'est l'occasion de refaire la mienne 😉
