Voici un nouveau tuto, je décris comment changer le roulement de roues avant, mais il est structuré pour vous permettre de l'utiliser aussi pour changer vos disques de frein et/ou vos cardans. 3 en 1 en quelque sorte...
(Cliquez sur l'image pour suivre le lien)
Comme d'habitude, toute critique constructive sera la bienvenue. :jap:
il y a 15 minutes, LePiaf a dit :
Super ;)
Merci  ! :)
Il y a 6 heures, gillou a dit :
Waouh, quel travail ! :o Merci Zorro ! ;)
Merci ! :blush:
Hello
Franchement rien a dire
C'est absolument parfait, bravo et merci
Il y a 6 heures, ZIP a dit :
Hello
tant d'éloges, vous allez me faire rougir... ☺️
La première partie des vidéos correspondant à ce tuto sont en ligne, la suite sera publiée la semaine prochaine (le remontage)
Comme promis, les 5 dernières vidéos (N° 6 à 10 de la playlist ci-dessus) viennent d'être publiées & intégrées pour clore ce tuto.
C'est merveilleux, merci beaucoup pour ce super travail !
Il y a 6 heures, Simsim a dit :
merci à toi pour le compliment ! :)
  • 7 years later...
Bon, voilà que je cherchais des informations sur le montage des roulements ( au passage,  super, le tuto :top: ).
Un des rares trucs que je fais encore faire au garage,  mais vu la différence de tarif, et la mauvaise volonté la dernière fois,...
J'ai donc suite a une vidéo youtube d'un gars qui faisait ca sur ... une Super5 ( décidément :nosweat: ), pensé qu'il était temps d' essayer de s'y mettre.
Mon souci, c'est le matos.
J'ai fait un ptit tour sur internet: trop de choix, des prix du simple au quadruple...
Et les kits qui ont l'air de commencer a diamètre 55, alors que les roulements arrière,  c'est du 52 ( 65 a l'avant ).
J'aimerais donc savoir si quelqu'un pouvait me conseiller sur un coffret , de qualité correcte ( pas du pro non plus, c'est pas pour en faire tous les jours ) avec l'essentiel pour faire de la bagnole 80/90 ( super5 r11 r19 AX... ) sans superflu.
Merci ;)
Tu me l'avais dit lors du changement d'un roulement avant par mes soins que tu hésitais à le faire toi même.
Sur ma présentation, c'était la première fois que je le faisais. Pas de coffret mais pourquoi pas pour être rassuré.
Je n'ai pas de conseil pour un coffret mais durant une nuit place ton futur roulement dans le congélateur pour le contracter un peu et faciliter son introduction.
J'avais pris du premier prix sur Amazon, pour un usage domestique c'est largement suffisant, les kits "pro" sont conçus pour un usage intensif, à moins d'un prix réellement abordable et une marque reconnue dans le domaine, tu te feras arnaquer. Ce que j'ai trouvé vraiment pratique et qui te change la vie dans tout ça, c'est surtout la presse : pareil, j'ai pris un premier prix chez Amazon, et même si elle n'est pas centrée, qu'il faut un peu la maintenir en place jusqu'au contact, elle rend vraiment service.
En somme, pour le prix d'un ou deux changements de roulement chez le garagiste, tu trouveras forcément de quoi le refaire à l'infini chez toi. Ca vaut vraiment le coup.
@Zorro_X Ok, faut juste que j'arrive a trouver l'essentiel et qui fasse du diamètre 52, histoire de pas se retrouver avec un rruc inutile...
@Superchateau j'irai revoir ton sujet, je me rappelle plus trop.
Disons que si avec le coffret ca évite de se faire chier, faut voir.
J'ai pas envie de devoir taper comme un sourd pendant des heures,  et d'avoir recoyrs a la disqueuse,  faut que ca aille bien ;)
Pour ma part j'avais jusqu'ici un kit à visser pris sur Amazon avec une très gorsse vis et une butée à bille pour éviter le Grippage. Faut penser à bien le lubrifier pour l'utiliser et ça fait le boulot avec un bon étau. Pour les roulements c'est suffisant, mais sur le reste c'est pas assez (silentbloc par exemple)
Le 04/02/2026 à 03:38, yamaloun a dit :
Ca c'est d'une autre époque et encore. Je trouve même que ça repose sur aucune réflexion. Echappe toi de ces méthodes.
J'ai l'impression que c'est ce que fait encore actuellement le mecano chez qui je vais... donc "d'une autre époque", et, "aucune réflexion" mouais :sourcils:
J'aimerais bien " m échapper de ces méthodes ", seulement sans matos approprié, pas possible.
Et pour l'instant,  j'attends qu'on me donne conseil sur quoi acheter,  je ne compte pas dépenser au pif pour de la merde :hein:
Non, aucun mécanicien sort une roulement à coup de masse. Tu l'oublies absolument.
As tu un étau solide ?
j'ai déjà vu un mécano sortir la bague de roulement qui reste accrochée au moyeu à l'aide d'un chalumeau (en la chauffant à blanc). Je ne suis pas sur que ce soit une très bonne méthode non plus...
Après, nous sommes au royaume de la débrouille, toute méthode qui fonctionne sans endommager autre chose est une bonne méthode, surtout si elle n'est pas chère.
Enfin, question matériel, il me semblait que t'avais déjà toutes les infos @yamaloun, il te manque quoi ?
Le 17/02/2026 à 00:17, Zorro_X a dit :
On y arrive avec un ensemble de renseignements fondamentaux au départ qui est la ligne directrice [à partir d'un tutoriel solide]. Ensuite on s'adapte au plus proche et pour le réalisable avec son matériel à portée.
Personnellement la mallette avec ses élements, j'en avais aucun.
C'a marché et pour ma première fois.
Le 04/02/2026 à 22:12, fv2a a dit :
Intéressant la remarque sur les silent-blocs :
j'avais lu que pour le silent-bloc du bras oscillant d'un scooter ancien ( Vespa ) il était question d'une pression de 15 tonnes !
Le 23/02/2026 à 14:37, repar2000-r9 a dit :
 Impossible que ce soit autant. Je viens de sortir les gros silentbloc de bras de ma Saab, je suis tout juste monté à 5 tonnes sur des pièces de fonderie. Sur les bras en tole, à 600kg ça sortait sans peine.
Si ça monte à 15t, sur un bras de scooter, c'est sur qu'il y a un truc mal fait. J'ai regardé vite fait comment c'est foutu, à 15t tu l'écrase sans problème.
il y a 56 minutes, fv2a a dit :
J'ai dû lire ça du temps des anciens Francs ; possible que ce soit des "anciennes tonnes" :unsure:
Je n'avais pas de connaissances en ce domaine ( et peut-être toujours pas plus :hein:) mais cela m'avait paru faramineux !
À quelle force peut monter une presse d'atelier ?
D'ailleurs, a-t-on l'habitude d'indiquer une force ou une pression ?
Ma presse monte jusqu'à 14T je crois, mais pour un roulement, ça dépasse rarement les 3-4T (à titre de référence comparative)
