fv2a
L'arrivée (j'avais déchargé le reste…)
Lavage!
Mouais ça commence bien…
J'ai cassé sous tête 3 vis de pompe à eau sur 5. C'est un pas spécifique à la noix, donc j'espère pouvoir en récupérer sur l'autre...
aïe, ça sent la rouille bien profonde... :wack:
Comme d'habitude sur les pompes à eau. Pompe en alu sur un bloc en fonte avec des vis zinguées. Un liquide chaud qui passe à haute vitesse dans les pièces, ça fait de l'électrolyse… Et ce qui morfle, c'est le zinc, en oubliant pas d'attaquer l'acier en dessous.
Le bol!
J'ai trouvé une documentation technique officielle Toyota qui concerne ce moteur uniquement, et en français!
Le reste de la doc. est en anglais (châssis et électricité)
Test...
Edit: Ah merde ça foire encore.
La suite plus tard
Modifié par fv2a
à l’instant, Zorro_X a dit :
t'as testé quoi avec le moteur démonté comme ça ?!
Le forum, j’arrive pas à poster mes photos redimensionnees sous iOS.
bizarre... la dimension n'est pas vraiment limitée car le forum se charge de les redimensionner automatiquement...
Ce qui compte c'est la taille totale de ce que t'uploades dans un post/réponse...
Si je redimensionnement pas les photos font 5Mo
oui, même si elles font 20Mo : t'uploades 1 photo, tu vois qu'une fois uploadée elle fait moins d'un Mo.
Sauf que pas possible d'uploader des photos qui font plus de 3Mo sur le forum
il y a 49 minutes, attila12 a dit :
oui, mais on en revient toujours au même problème : la taille maxi recommandée est 800x600. Si vous envoyez plus gros, même si le forum les retaille en 1280x1024, vos quotas vont être bouffés super vite... faudra pas venir vous plaindre après... :hein:
Sinon, je confirme que la limite actuelle est de 10Mo par post (pour les ingénieurs mécaniciens). Donc les 3Mo c'est tout de même bizarre.
il y a 11 minutes, Alfox a dit :
iOS mouha ha ha ha.
Falait prendre un Android, petit bourgeois!
Ça marche pas avec la tablette Androïd non plus, tête de chibre.
Donc… J'ai repris dimanche dernier.
On commence par démonter les périphériques restants.
Allumage (en repérant le calage qui s'avère totalement faux)
IMG_4681.jpg.b19699b43cc1ef9f65ea71c24a2f4435.jpgIMG_4689.jpg.b1e8f9c529c89d768ebf4ca3c978ee7b.jpg
Ah c'est sans doute pour ça qu'il démarrait plus…
Sacrifice de la pompe à eau. Le bloc est en fonte (ainsi que la culasse), le corps de la pompe à eau est en alu et les vis en acier zingué. Zinc/Alu = une super pile. Avec en plus du liquide de refroidissement (donc chaud) qui circule à haute vitesse, on obtient de la corrosion vitesse grand V. Comme je comptais pas remonter une pompe à eau de 41 ans… Je l'ai sacrifiée (même si elle sont théoriquement réparables)
Ensuite, le reste des vis est venu à la main…
On poursuit… C'est vachement propre pour l'âge.
IMG_4699.jpg.1e80f08b357dadd99a0b69e29908afd6.jpgIMG_4698.jpg.bd0a3a22f2b483e358c8615ce8c5bba6.jpg
Suite dans 2 minutes….
Je pense que c'est 20€ bien investis.
C'est pas pour le bon millésime (Mes moteurs sont de 1977), mais je pense pas que ça change grand chose. Au moins j'ai les réglages et les couples de serrages.
Il y a un rare niveau de détail, tout peut se démonter et se réparer
IMG_4709.jpg.8a3beffd64f547bcd5f4975b83438ee7.jpgIMG_4710.jpg.357a303b416d7bdca0fc9c379c8a671d.jpg
Bon par contre je vais pas pouvoir faire ce que je veux pour la compression car la culasse n'accepte que 0.2mm de reprise. C'est peu… On verra s'il est possible de faire plus.
Classiquement l'allumage se cale à 8° (avec un système d'aiguille bien plus précis que nos sup'), mais il y a un repère à 10°. Pour les carburants actuels, ça me semble être un minimum.
Maintenant je cherche les manuels "Body" et "Châssis" en français. Je n'ai pour le moment trouvé que des versions anglaises ou des versions françaises en reproduction (et hors de prix)
il y a 7 minutes, fv2a a dit :
Ça fait 8 minutes...
Sinon pour ta culasse, les culasses de GT Turbo ne sont pas sensées être rectifiées, j'en ai pourtant vu un paquet qui l'ont été ^^. Donc tu dois pouvoir en faire un peu plus que ce qui est indiqué je pense
C'est déjà posté...
Ouaip. Mais il s'est quand même écoulé 8 minutes entre les deux :fier:
il y a 1 minute, Memnoch a dit :
Oui, mais pour le moment je dépose pas la culasse. Je veux prendre les compression avant et retrouver un joint de culasse cuivre/amiante.
Tu peux prendre les compressions moteur déposé ?
Le démarreur est pris juste sur le moteur. Tu peux le faire tourner sans la boite. Ca sera des compressions "à froid" mais je pourrais voir si j'ai des différences entre cylindre. Je sais pas encore ce que je fais en usinage dessus. (autre que l'équilibrage). J'ai trouvé des segments en cote réparation, donc je me demande si je fais pas reprendre les cylindres aussi.
