Reparation du carter d'huile côté bouchon de vidange ?
Zorro_X
Quand je dis rondelle " épaisse", je veux juste dire assez pour ne pas se déformer au serrage du bouchon ( avec son joint cuivre qui s'écrase, de toute façon ), compte tenu du fait qu'elle doit être assez large pour couvrir la zone déformée et offrir une bonne surface de collage .
Une fois collée, elle n'est pas supposée être  échangeable : elle reste en place .
Je crois qu'on trouve des rondelles larges sous l'appellation " rondelles de carrosserie" .
Par contre, pour le cuir, s'il prend la forme des déformations du carter, il ne retombera pas en face au prochain coup .
Enfin, en théorie ... maintenant dans la pratique, faut voir .
L'Araldite est sensée tenir à ... 70 °C .
Il y a d'autres époxy " chargés " qui tiennent plus haut, couramment 100°C .
La rondelle étant serrée par le bouchon, du silicone pourrait faire l'étanchéité .
Mais ça risque de s'arracher si la rondelle tourne au serrage .
Et à refaire à chaque fois .
  • Réponses 68
  • Créé
  • Dernière réponse
"supposée" est le mot clé dans ta phrase... elle peut se plier comme le carter... mais si elle est échangeable, il suffit alors de mettre une nouvelle rondelle une fois qu'elle sera pliée... ;)
L'avantage du cuir c'est que justement c'est souple, assez pour épouser une nouvelle forme quand ca change. Imbibé d'huile il résiste bien aux intempéries et dégradations naturelles. Pour ma part j'ai juste une sorte de "mauvaise impression" à son sujet, mais c'est uniquement personnel... ;)
Comme dit, je pense que je vais commencer par tester la rondelle collée à la pâte cuivrée pour voir comment ca étanchéifie et comment ca tient lorsqu'on enlève et remet le bouchon plusieurs fois... ;)
Je ne pense pas qu'une rondelle de 1 ou 2 mm plie à nouveau .
Le carter plie car la tôle est fine et le joint cuivre enfonce la tôle dans les creux .
Mais tu as raison de commencer par tester les solutions démontables .
Qu'appelles-tu "pâte cuivrée" ?
Est-ce de la silicone, genre "joint bleu" ?
il y a 29 minutes, repar2000-r9 a dit :
oui, mais avec du cuivre dedans, c'est loctite qui fait ça. fv2a m'a donné la ref dans le topic de ma GTX, je ne l'ai pas sous la main là...
la tôle du carter fait tout de même dans les 2mm d'épaisseur au niveau du bouchon, ce n'est pas rien et ca plie quand même...
  • 7 mois après...
J’ai aussi une fuite au niveau du bouchon carter huile. Est-ce que le Téflon est efficace et sans danger pour le moteur ?
Déjà, il faut commencer par changer le bouchon (moins de 5€)
Ensuite, si ça fuit toujours, le Téflon est envisageable
Le téflon ne comporte pas un risque pour le moteur. Par contre il faut en mettre beaucoup pour que ca marche... Le problème d'étanchéité ne se fait pas au niveau du pas de vis mais au niveau de la tête du bouchon VS la surface du carter qui se creuse (voir photos plus haut).
Le joint en cuir fonctionne très bien et ce n'est pas très compliqué à faire.
Ok, merci encore et toujours pour vos précieux conseils.🙂
Je ferai un Check demain, je vous tiendrai au courant.
il y a 42 minutes, five34500 a dit :
Autrement as tu essayé avec un joint comme celui-ci par exemple
https://www.oscaro.com/rondelle-detancheite-vis-de-purge-dhuile-febi-bilstein-44793-6197275-135-p#/?vid=33828
j'essaierais bien moi : c'est le bon diamètre cette ref ?
j'ai deja essayé ce modèle de bouchon, c'est presque pire.
faudrait essayer en taillant une rondelle dans du cuir ou alors dans du caoutchouc
Chez Renault ce type de joint est fais uniquement pour les carter alu et non tôle, au risque que l'huile finisse au sol assez rapidement :nosweat:
il y a 44 minutes, rapid35 a dit :
comme dit plus haut dans ce même sujet : moi j'ai essayé le joint en cuir et ca marche très bien... C'est un peu "rustique" mais c'est efficace.
il y a 27 minutes, Wolf a dit :
Wep c'est celui là que j'ai sur la laguna.
Bouchon neuf, joint cuivre neuf et du Téflon. Conclusion, beaucoup moins de pertes huiles mais quelques gouttes persistent.
Je rejoins fv2a, je crois que je n’ai  pas assez mis de Téflon autour du bouchon. Prochaine vidange, je corrigerai.
Il te faut une épaisseur de téflon au dessous du joint. Pas besoin de monter sur tout le bouchon.
Oui, c’est vrai. Je ferai encore mieux la prochaine fois, merci superchateau pour le détail.
Il y a 12 heures, fv2a a dit :
C'est du 16. Et un bouchon ça vaut 2€ chez Renault.
Oui ça doit être du 16, mais par contre je ne vois pas bien le rapport avec le bouchon puisque ce n'est pas lui pose soucis.
Je le mettais avant et je n'ai jamais eu de soucis sur la super 5, maintenant mon carter ne fuyait pas ! Je prenais celui-ci puisque mon vendeur de pièces me les donnés ! Depuis j'ai récupéré tout son stock de joint en cuivre donc je suis reparti sur les joints en cuivre.
Il y a 9 heures, Wolf a dit :
Encore une fois je n'ai pas eu ce problème Wolf mais peut être que j'ai eu de la chance. Maintenant je te fais confiance, tu connais ton job.
La rondelle en cuir fabrication artisanal est peut être la meilleur solution, ou alors le teflon du coup.
a cause du bouchon ? peut etre oui sil a fait des bisous au sol ou ralentisseurs...
Non j’ai eu le cas sur la R19, la Megane, la Clio et la ZX (mais pour la dernière c’est pas le même bouchon...)
J’ai changé le joint 3-4 fois en utilisant des cuivres ou des métallo plastique.
Seul le changement du bouchon a fait quelque chose
Archivé
