Concours photo double-forum ! En savoir plus… ×
Nouveau : L'index des tutoriels En savoir plus… ×
    Son grand succès est certainement du au fait qu’avec une mécanique simple, avec peu ou pas d’électronique elle est facile à entretenir sans un outillage hors de prix, sans oublier que les pièces ne sont pas chères et toujours faciles à trouver. Aujourd’hui encore elle est pour certains foyers une source de grand confort à moindre prix : loin des crédits auto et du garagiste qui deviennent de plus en plus inaccessibles. Les modèles à petite cylindrée (les plus répandus) sont très robustes et consomment toujours très peu, parfois même moins que les voitures récentes « équivalentes », ce qui la rend par définition tout aussi écologique, si ce n’est même plus de par le simple fait que nous l’utilisons toujours au lieu d’en acheter des neuves… Au niveau du contrôle technique / expertise, bénéficiant de son « ancienneté », elle ne subit pas les normes modernes bien trop contraignantes, la tranquillité est assurée.
Melmdb
fusibles et allume cigare
26 messages dans ce sujet
Hello, il y a 8 ans quand j'ai reccupérré la super 5, j'avais fait installer un allume cigare par renault. la il est tombé en rade, plus de jus, plus de lumiere temoin. Je ne sais pas si la panne vient de l'allume cigare, de la prise, du cable, du fusible... j'ai essayé de mesurer a la sortie de la prise, c'est bizarre parfois j'ai une mesure, parfois rien. De la meme maniere, parfois mes clignotants marchent, parfois pas...
Je n'arrive pas a repérer ou ils ont branché l'allume cigare sur la boite a fusible... vous savez ce qu'est la grosse bobine a gauche?
j'ai regarder dans ma rta,
le fusibles 15A pourais être l'allume-cigare.
ton moteur de lave vitre fonctionne ?
ps: quelle bobine àimageproxy.php?img=&key=4925d9fe3eaea091 gauche? le relais?
je te scanerais cela demain si sa peu t'aider
Modifié par kay__33
sympas tes images :) oui le relais. il peut expliquer la panne de l'allume cigare et le fonctionnement aleatoire des clignotants?
salut, regarde si le fusible bleu 15amperes du support marron est bon, il sert a alimenter l'allume cigare.
s'il est ok, il faudra regarder la prise au c*l de l'allume cigare, certainement un faux contact .
Aucun Relayage sur une Super5.
+1 : l'allume-cigare est normalement branché en direct sur un fusible de 15-30A. S'il n'y a plus de jus c'est soit un problème de branchement, soit un problème de fusible.
Comme il n'y a plus d'éclairage non plus, ca ressemble plus à un problème de branchement...
Je vais voir ça, mais le branchement n’a pas été modifié... et comme ça marchait
Bonjour ;
<vous savez ce qu'est la grosse bobine a gauche? >
La bobine à gauche, c'est ta centrale clignotante. Elle n'a rien a voir avec l'allume cigare.
Effectivement, le fusible d'allume-cigare est un 15 ampères.
Alors la disposition diffère selon les modèles de S5 et je n'ai pas celle de la Five. Mais comme c'est pas d'origine, Renault s'est repris sur un fusible d'un autre circuit.
Il aurait été intelligent de le repérer.
Concernant les clignotants qui déconnent ; as tu débranché ta centrale et nettoyé un peu les contacts. C'est simple, tu tire dessus et tu vas avoir des faston's.
Je pense à un truc : Renault, dans sa grande technicité, n'aurait pas branché l'allume cigare sur le même fusible que les clignotants ?
On peut sortir le boitier marron ou se trouve le fusible 15A. puisque tu as un multimètre, regarde s'il y a continuité entre le bas du fusible et ton + allume-cigare. Au cas ou tu ne le saurais pas ; le + est toujours au fond de la prise. Si tu n'as pas l'habitude à l'élec ; débranche ta batterie. Un court jus est vite arrivé.
Si y'a pas de continuité, je resterais sur le + de l'allume cigare et je chercherais avec quel fusible, il y a continuité.
Tiens nous au jus.
Dominique.
il est possible que sa voiture était précablée, c’était le cas pour ma TD
Ah pourquoi pas ??
Mais si c'est le cas, il devrait y avoir le symbole d'allume-cigare dans la boite à fusibles, non ?
Mais sur la photo, on ne le voit pas.
Moi je commencerais par cherche une continuité entre le + allume-cigare et un fil sous fusible. Avant il faut, tout bêtement, écarter la panne ou même un défaut de connexion de l'allume-cigare.
Pas évident. C'est souvent sur des trucs tout bêtes que l'on butte bêtement.
Dominique.
L’allume cigare est avec les accessoires (plafonnier, etc,...)
Alors l’allume cigare etait bien sur le fusible bleu de 15A. Il ne marche toujours pas, pourtant quand je met le multimetre dessus il indiuque 24V. C’est normal ca? Ca devrait pas etre 12?. La lampe temoin elle s’allume mais uniquement quand les phares sont activés, j’imagine une espece de mode nuit.
Je vais racheter un allume cigare il doit y avoir un probleme mecanique.
Il y a 5 heures, Melmdb a dit :
24V ?! ton multimètre ne doit pas être au point. Pour avoir 24V sur une super 5 il faudrait faire ça avec un régulateur HS et moteur tournant à haut régime... Et ca aurait déjà fait péter toutes tes autres ampoules en roulant la nuit...
Si la lampe s'allume avec les feux c'est normal, c'est comme ça que ca fonctionne et est sensé fonctionner. Normalement la lampe n'est pas câblée sur le même fusible que l'allume-cigares par contre.
Oui la lampe c'est pour repérer l'allume cigare de nuit.
tu dis que ton allume cigare ne fonctionne pas, ok, ce qui veut dire que quand tu l'enfonces pour l'allumer il reste enfoncé ou il ressort au bout de quelques temps?
Pour trouver 24v. T’aurait pas tout simplement un Pb de masse qque part qui te fout la M----E et avec un multimètre numérique tu mesures n'importe quoi ? D'autant plus que tu as une double alim.
Tu devrais regarder au bout du fil qui alimente la résistance de l'allume-cigare et un point de masse sur le châssis.
Ce que je fais quand j'ai des doutes, je soude deux fils sur une ampoule et je regarde si elle s'allume. C'est archaïque mais au moins le diagnostic est sûr.
Les multimètres numériques, c'est bien ; mais parfois très piégeux.
Merci pour tous vos postes, j'ai appris plein de trucs!
Bon alors finalement le problème de l'allume cigare était bien mécanique... un problème avec les pattes du fond. Elles avaient l'air ok mais finalement non, le contact ne se faisait pas bien. J'ai comparé avec un autre, les ai écarté un peu, ca marche. Par contre il ne tient plus l'allume cigare pour l'allumage extinction , mais je ne m'en sert quasiment jamais... Pas tres grave. tant que je peux brancher mes appareil electriques..
Pour les clignotants, j'ai repéré que le problème vient de quand j'active les feux de détresse. Si je met les clignotants après, ca ne marche pas. Il faut que je rallume et rééteigne les feux de détresse, et la ca marche. Ca marche a tous les coups...c'est pas bizarre ca?
 ah dernière, chose, j'ai nettoyé la lampe et le logement de la veilleuse, changement garanti!!! par contre, la veilleuse ne s'allume que quand je la ramène vers moi, pas vers l'avant, du coup elle éclaire mal le tableau de bord. normalement elle doit s'allumer dans les deux sens non? pourtant le contact avec les lamelles a l'air de se faire des deux cotes. C'est peut être le fil.
Bon ben pour ton allume cigare, ça semble résolu. Même si l'allume cigare ne fonctionne pas réellement.
Le coup de tes clignotants vient surement du bouton des feux de détresse.
Par contre le coup de ta veilleuse, c'est quoi ? Tu ne nous en a pas encore parlé.
eh bien comme je vous le disais, la veilleuse bascule dans 3 positions, avant, milieu, arriere. elle s'eteint bien au milieu, marche bien vers l'arriere, mais pas vers l'avant. Normalement elle doit s'allumer la aussi non? Je l'ai ouverte, nettoyé la boite et l'ampoule (gros gain de luminosité), mis du contacteur, le contact avec les pattes a l'air de se faire dans les 2 positions avant arriere. Ca vient peut etre du fil?
La veilleuse où parce les veilleuses qu'on connaît c'est dans le phare ;)
ah! la veilleuse de l'habitacle :) sous l'antenne...
Le plafonnier.
Ya 3 positions.
Allumage permanent.
Allumage porte ouverte
Éteint.
de mémoire pour le plafonnier, vers l'avant c'est allumage avec la porte ouverte
au milieu éteint
et vers l’arrière c'est allumage manuel
donc par defaut on le place vers l'avant pour qu'elle s'allume avec l'ouverture de la porte.
les voitures actuelles ont le plafonnier qui s'allume automatiquement lorsqu'on arrête le moteur et a l'ouverture des portes. sur les super5 c'est uniquement à l'ouverture des portes avant.
pour tes clignotants, changes le bouton de warning et c'est résolu.
je vais essayer pour le bouton et verifier pour la porte. Merci!!
Il y a 2 heures, Melmdb a dit :
Non .. Ça m'étonnerais que ça vienne du fil puisque ça marche à l'ouverture de portière.
Regarde plutôt les lames de contacts; ils doivent être déformés et ne se touchent plus.
T'as aussi le contact de portière qui peut être oxydé. Tu le démontes, tu le laves comme il faut (Une brosse à dents, produit détergent et eau chaude) Tu le sèches et tu mets du lubrifiant de contact.
Ça doit y aller tout seul.
Dominique.
