Renault 9 TL Spring '87 d'Hurley14
hurley14
il y a 1 minute, Zorro_X a dit :
Ne le prends pas mal, personne ne t'en veut et on ne se moque pas de toi. T'as juste la poisse, ce n'est pas ta faute, tu ferais mieux d'en rire avec nous que de te sentir vexé car ce n'est pas le but... ;)
Je le prend pas mal ........ juste que j'en est marre de cette fichu poisse :wack:
Pour se qui est de l'embrayage , j'en est un neuf en stock ..... enfin il a tout de même 10 000 km 😅
Après le reste des pièces c'est la TL qui fait dons de ses pièces ......
à l’instant, hurley14 a dit :
Tu la cherches un petit peu aussi... regarde moi avec ma Previa, je me suis fait arnaquer en plus : je perds des bouts de temps en temps... Merguez = merdasse...
à l’instant, Zorro_X a dit :
En faite , celle ci je l'ai achetez pour remontez toute la mécanique de la beige ......
Le truc , c'est que pour trouver des phase 2 saine dans le coin ..... et bien sa deviens compliquer :wack: C'est un peu comme le Prévia ici y en a plus un seul en circulation ....... le dernier que j'ai vu c'est y a 1 ans
Après je parler pas  de remonter les pièces de la r9 sur la R11 mais avec l'argent remettre d'aplomb la r11 , pour l'avoir vu au VH , elle est sympa .
Après la poisse oui et non , il y a des pannes qui peuvent être éviter,  on en a discuter au VH la r11 manque de finition sous le capot .
Il y a 11 heures, hurley14 a dit :
Et pourquoi si tu cherches du pas cher à tour prix tu n'es pas parti sur une logan de base?
Un ami nous a prêté ça en voiture de secours pour madame. Et c'est ptete moche et tout mais ça roule et ça consomme que dalle.
Il y a 8 heures, gtx78600 a dit :
La R 11 , j'ai maintenant toute les pièces nécessaire pour la refaire , reste plus que a refaire le nouveau moteur et le montez ...... se qui ne sera pas pour tout de suite vu que je passe la Xsara en priorité ;)
Après c'est clair que y a quelque finition a faire , mais sa je ne le ferais quand je monterais le nouveau moteur ..... avec un gros nettoyage aux passage
Il y a 7 heures, Ermi a dit :
Honnêtement , la logan j'aime bien ...... mais pour en trouver une ici et bien sa reste assez compliquer car les gens ne les vendes pas .... ou alors quand il vende et bien c'est trop chère
Après niveau conso , c'est clair que sa consomme pas ..... en même temps c'est pas très puissant
Elle roule ....
Son nouveau moteur est donc le 1,4 de mon ancienne R 9 TL = 203 000 km ;)
Aux passage , je lui est remplacer
Embrayage
Bougie
Tête d'allumeur
Vidange + filtre
Filtre a essence
Et aujourd'hui
Montage des phare + calandre de TXE / turbo ........ la calandre + baguette sont gris ..... mais sa reste tel quel pour le moment
Avant
Après
Modifié par hurley14
Travaux effectuer .......
Remplacement alternateur
Purge des freins
Remplacement silencieux + intermédiaire + tube entres silencieux / intermédiaire
Remplacement du carburateur = entièrement réviser + joins remplacer
Suppression de l'attelage de phase 1 ......
Remplacement rotule de direction droite
Montage des 4 jantes alu de la R 11 ....
Elle a parcouru prêt de 3 000 km , depuis que j'ai remplacer le moteur :)
il y a 18 minutes, Alfox a dit :
Et t'a réussi a pas avoir d'accident? Parce que déja que sans neige... 🤣
:D
C'est peut-être ça l'astuce : s'il n'y a pas de danger c'est trop simple, inattention, paf !
(on te charrie hurley, ne le prends pas mal)
il y a une heure, rapid35 a dit :
visiblement la neige fait noircir les jantes avant mdr
J'ai remplacer les 2 roue avant ....... le pneu cotez gauche ne tiens plus la pression ..... donc retours des roue de l'ancienne clio de ma voisine ;)
il y a 39 minutes, Superchateau a dit :
Tu les poses quand les AB  ?
Je vais montez l'ancien pare choc de la R 11 .... faut juste qu'il soit réparé avant ;)
Bon par contre , y a un problème qui subsiste .....
Le voyant de batterie s'allume toujours quand je passe en plein phare ..... malgré que l'alternateur fonctionne sans aucun problème ;)
Compteur hs ? ou faisceaux électrique ?
A savoir que j'ai mis une ampoule , a la place de la sorti pour le voyant du tableau de bord = s'éteint quand le moteur tourne , et ne s'allume pas quand je met tout les consommateur
Alternateur HS, il débite pas suffisamment.
J’ai eu la même chose sur la GL quand j’ai mis les phares H4 et que j’avais gardé le vieil alternateur 40A.
