Renault 9 TL Spring '87 d'Hurley14
207 posts in this topic
  • Replies 206
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Le ferrailleur d'Hurley est soumis à l'ISF depuis 2017. 🎩
Tu vas encore lui coller un de tes fameux F2N avec soupapes, distri, pastilles de désablage en état neuf, mais en ayant oublié de remettre en état la segmentation. Résultat il fume bleu, on croit que
Mais non, c'est Hurley, quand même... Il nous a trouvé un 1.0L neuf de neuf qui n'a pas tourné depuis 10 ans, stocké dans l'herbe à même le sol, mais on lui a dit qu'il était nickel donc c'est bon, le
Il y a 11 heures, rapid35 a dit :
mets du blanc d'oeuf dans le LDR, ça colmate la fuite au joint de culasse
Non c'est mieux avec de la patte bleu ....... 😛
Joins de culasse remplacer ......
Malheureusement , j'ai découvert la présence de rayure dans le cylindre N°3 ...
Il y a 9 heures, rapid35 a dit :
les chemises en liberté, OKLM 😎
Sa aurais été mieux de brider les chemise oui ......
Juste que j'avais pas le temps , j'ai commencer a 13 h ...... sachant que fallait quel tourne a 15 h !!!
Actuellement , le moteur tourne ...... mais un swap l'attend 😉
Il y a 1 heure, ptiprince a dit :
c'est quoi le swap ,un v6 qui tourne sur quatre cylindre!!!!
Je ne dirait rien de + pour le moment 😉
Il y a 9 heures, ptiprince a dit :
Mais non, c'est Hurley, quand même... Il nous a trouvé un 1.0L neuf de neuf qui n'a pas tourné depuis 10 ans, stocké dans l'herbe à même le sol, mais on lui a dit qu'il était nickel donc c'est bon, les bielles claquent mais le gars lui a dit que c'était juste un réglage culbuteurs, pas d'inquiétude :D
Edited by Memnoch
  • Like 4
Il y a 9 heures, Memnoch a dit :
Se n'est pas un 1,0 ......  et se n'est pas non plus un cléon .....
il y a 5 minutes, Ermi a dit :
Il va nous mettre un TU 😁😁😁
Si se serait possible , je l'aurait fait ......
Se sera juste un moteur plus récent ...... mais lequel 😅
Non mais t'arrive déjà pas a faire fonctionner plus de 6 mois une voiture "d'origine" alors te lance pas dans un swap.
Je te l'ai déja dit, prends un abonnement aux transport en commun, pour ton bien et le bien des voitures de ta région.
Tu vas encore [...]
Non, mais, au nom de tout le monde ici: arrête! :prie:
Tu vas encore lui coller un de tes fameux F2N avec soupapes, distri, pastilles de désablage en état neuf, mais en ayant oublié de remettre en état la segmentation. Résultat il fume bleu, on croit que c'est le turbo (!) qui fuit, et comme il aura consommé un mélange de gazole et d'éthanol, les bougies se seront desserrées de la culasse et ça aura engendré un décalage de l'avance à l'allumage par une fuite du tuyau de la dépression à l'AEI, provoquant une surtension à l'étouffoir du carbu qui aura fait sauter le fusible de l'autoradio et mis le feu à la durit de retour des vapeurs d'huile qui aura coulé sur le disque avant gauche, provoqué le déséquilibre de freinage et engendré une crevaison de la roue de secours et une explosion dans le pot d'échappement...
Magnifique ! 🤣
Je n'aurai pas dit mieux moi même !! Bon sang quel tranche de rire j'ai eu en lisant sa 😂
Si je peux prendre un tant soit peu sa défense, je dirais qu'à l'image d'electroboom hurley14 a son public qui attend la prochaine explosion inattendue... Faut reconnaitre que c'est sa signature et qu'il le fasse exprès ou pas, faut avouer que nous attendons tous de voir combien va durer la prochaine (qui est toujours nickel)... ;)
J'ai jamais parler de mètre un bloc F ....... , j'ai juste dit quel passera en injection ...... se qui laisse plusieurs possibilité 😉
le bloc F a existé en injection...
le F3N, par exemple...
C'est se que j'ai dans la 21 GTS 😉
Mais , se ne sera pas un bloc F dans celle ci ....... , vu que je ne cherche pas du tout la puissance ....
Il y a 10 heures, hurley14 a dit :
Donc tu cherches de la fiabilité en modifiant une auto qui n'est pas prévue pour l'injection afin de lui coller un moteur injection?
Déjà tes autos d'origine accumulent panne sur panne en configuration origine et tu veux swapper.
Et tu parles de fiabilité? Ya pas qq chose qui cloche?
Tu as au moins réfléchis à ce que ça implique de passer une auto en injection? C'est pas un joint de culasse torché en 5 min sans bridage des chemises....
e6j
C'est bien sa , mais se sera un E7J 😉
Il y a 11 heures, Ermi a dit :
J'ai pas encore parler de fiabilité 😉
Se que je veut , c'est que sa tourne .....
