Par Zorro_X
deftom
Problème Boîte de vitesse JB5003
17 messages dans ce sujet
Ca fait un petit moi maintenant que ma titine était arrêté pour entretien préventif; A savoir...
dépose du moteur
IMG_7447.JPG.262d725520b04a34bafcbd610feb3ebb.JPGIMG_7448.JPG.74d7856d7fc7ed2706bc7cf10e1798c9.JPG
Changement du joint spi du vilo qui suintait...
Réglage culbuteur...
Et sans oublier un changement d'embrayage + huile de boîte spécifique pour les JB etc etc.
Changement du palier antibruit de la direction...
On remet le tout dans la caisse avec un petit nettoyage
Puis je pars faire un tour avec... et là ... je commence à entendre un bruit de roulement.
Donc je commence à chercher à peu, je finis par mettre la voiture sur chandelle, démarrer le moteur... et constater que le bruit vient de la droite....
Aujourd'hui, je n'ai pas encore déterminer si il s'agissait de la boîte de vitesse ou du roulement du moyeux...
MAIS, au cas ou il s'agirait de la boîte de vitesse, je voulais savoir si je pouvais mettre d'autres types de boîte en cas rupture de stock de ma référence on va dire.
Actuellement j'ai une JB5 003.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
NB : j'en profite pour préciser qu'avant le démontage, je commençais à entendre un léger bruit de roulement, et que le niveau de la boîte a été fait correctement, à savoir environ 3L d'huile pour une boîte avec bouchon plastique.
Modifié par deftom
  • J'aime 1
Eh beh, ca en fait du boulot, et ca rend plutôt bien ! bravo !
Merci :) . C'est en voiture que j'ai envie de garder, elle ne coûte pas cher à réparer et entretenir... et des fois il suffit de changer peu de chose pour avoir une voiture + agréable à conduire...
Les boîtes sont bruyantes.
Si tu as bien les bons cardans, inutile de t’inquieter outre mesure.
Tu peux mettre n’importe quelle boîte JB5 en remplacement, cependant attention à la démultiplication.
Donc la réponse serait plutôt-> retrouver le modèle exact !?!?
il y a 12 minutes, deftom a dit :
Ce que veut dire @fv2a c'est que :
1) c'est normal d'entendre des bruits de roulement dans une boîte J. Moi même j'en ai toujours entendu, parfois atténué lors d'une vidange mais jamais disparu ;
2) tu peux mettre une autre JB5XXX si tu veux car elle sera compatible (tu pourras la poser correctement : elle rentrera bien), mais il est préférable de remettre la même que t'as. Les rapports peuvent varier et tu peux te retrouver avec une conduite et/ou consommation modifiés.
Désolé j'avais lu que la fin de la réponse (saleté de téléphone)....
1) oui effectivement, mais quand j'ai fait le teste droite - gauche... à gauche le bruit était acceptable... à droite c'est extrêmement bruyant.
2) Ok
Ma dernière expérience de la sorte était avec une boite de R19 JB3028 ou j'avais le roulement du différentiel qui avait lâchée... c'était presque impossible de le tourner à la main.
Bref, tout ça pour dire que je vous tiendrais au courant rapidement si il s'agit d'un roulement de boîte ou un roulement de roue.
Merci à vous :)
Tes symptômes ressemblent bien à un roulement de roue : http://www.diegoyourself.com/index.php?article=mecanique_roulement&page=1
On entend rarement parler de différentiels HS dans une super 5 qui a été utilisée normalement et correctement entretenue.
Commence par changer l'huile de boîte et vérifie tes roulements de roues avant ET arrière... ;)
Pour l'huile de boîte c'est fait du coup :)
il y a 1 minute, deftom a dit :
t'as mis quelle huile ?
à l’instant, deftom a dit :
ELF NFJ 75w80 pour boîte JB justement avec les synchro en laiton
https://www.oscaro.com/huile-de-transmission-elf-194756-8967847-1667-p
ok, c'est celle qui est préconisée. J'ai cependant eu des meilleurs résultats avec la shell Spirax S4 AT 75W90, mais ce n'est que mon expérience personnelle... ;)
J'avoue que j'ai peu d'expérience en super 5. C'est ma première, donc je découvre au file de mes problèmes... comme bon nombre d'entre nous... Et heureusement que ce forum existe. VIVE INTERNET :)
c'est très bien, faut pas aller plus vite... :top:
Je reviens aux nouvelles pour vous confirmer que c'était bien le roulement de roue qui était en cause et pas la boîte de vitesse.
J'ai encore une fois suivie les astuces prodiguées sur ce site pour extraire le roulement de la fusée... non sans peine :). J'ai cassé un étau dans la bataille.
J'ai utilisé la technique du roulement dans le congélateur pour qu'il rentre plus facilement. J'en ai fait de même avec le moyeu.
Et hier soir je suis allé faire un tour et plus aucun bruit. Je trouve également que la voiture a plus de couple, donc le réglage des culbuteurs n'était pas inutile.
Bonne journée.
  • J'aime 1
Super !
Merci pour tes retours d’experience ! :)
à l’instant, Zorro_X a dit :
Super !
De rien, avec plaisir ;)
