By Zorro_X
five34500
[VDS] GRANDE BRADERIE PIÈCES - ROUND #3
15 posts in this topic
Voilà le récapitulatif des pièces restants à vendre dans mon bazar, les prix sont bas volontairement tout dois partir. Frais de livraison en plus (la poste, chronopost, mondial relay comme vous voulez). Règlement exclusivement par PayPal.
Compte tour Sagem diesel à 10 euros
Calorstat 83° presque neuf à 4 euros :
[VENDU] foiurchette d'embrayage avec la rotule en teflon neuve à 10 euros :
[VENDU] Boitier Cartier 02346 refait a neuf à l'intérieur (tous les composants remplacé suivant mon tuto), extérieur pas top à 10 euros :
[VENDU] Système anti démarrage Velleman neuf, jamais installé, stock d'époque à 10 euros :
IMG_2931.JPG.8f7bd6a1a11d34c25f01f147563fa4dd.JPGIMG_2932.JPG.a60d56ebb9053ede004afd61c6644e12.JPG
[VENDU] Plip centralisation pour Renault Clio, télécommande et récepteur infrarouge pour le plafonnier à 15 euros :
[VENDU] Lot de boutons lèves vitres, fermeture centralisée, cache à 15 euros :
Lot fixation pare-choc Super 5 à 5 euros :
Kit allumage comprenant 4 bougies Valéo quasi neuves et un cable Bosch NEUF allant de la bobine à l'allumeur à 5 euros :
[VENDU] Lot Tableau de bord comprenant : 15 boutons et 3 caches, 1 plafonnier (attache cassée), 2 garnitures levier de vitesse, 2 caches charnières à 15 euros
[VENDU] Lot tableau de bord comprenant 4 boutons, 2 caches, 1 caches rond côté TDB, 3 grilles d'aeration, 1 plafonnier, 1 porte boite a fusibles, 1 tapis trappe à 20 euros :
Support plage arrière 5 euros :
Lot boite a air double corps avec son filtre NEUF, une cale de carburateur double corps, 2 barres fixation boite a air à 10 euros :
IMG_2947.JPG.6c6dcf6c6e85e19f65ff708a4635b004.JPGIMG_2948.JPG.c7091383629d1bfaf7bc1be14d143807.JPGIMG_2949.JPG.24a23f228bebb2a2af3df5c145b5af59.JPG
[VENDU] Commande au volant pour autoradio d'origine pour Clio à 3 euros :
Grilles haut parleurs très propres, fixations à vis à 10 euros :
Lot collecteur d'admission double corps pour Cleon avec fixation (ressorts + vis) pour collecteur d'échappement à 10 euros :
Lot horloge pour pièces (pas testé et certaines démontées) à 3 euros :
[VENDU] Bandeau GT Turbo ph2 pas neuf mais réutilisable à 10 euros :
IMG_2954.JPG.3fa38d87be1096941161f5788d3c5182.JPGIMG_2955.JPG.746e7779fdd93765d6f35397575fc010.JPGIMG_2956.JPG.4441208d863e0bbfcca7e10b42f9cacf.JPG
Edited by five34500
le plip de centralisation et compatible avec les Sup ?
il y a 3 minutes, LePiaf a dit :
Non, seulement pour les Renault avec l'anti démarrage.
Il y a 4 heures, five34500 a dit :
Antidémarrage d'origine ou accessoire.
Il y a 10 heures, Marc81 a dit :
D'origine, celui monté comme sur les clio 1.
L'anti démarrage à code ce monte sur les five ? Et combien avec frais de port pour la commande au volant de Clio ?
il y a 18 minutes, nimportnawa a dit :
L'anti démarrage n'est pas présent sur les Super 5 donc impossible de mettre ce plip dessus. Pour la commande au volant de Clio il faut compter 7€45 de colissimo suivi donc 10€45 au total.
il y a 24 minutes, five34500 a dit :
je pense qu'il parlait du pavé numérique velleman. Je ne connais pas ce modèle, mais à mon avis il doit pouvoir se mettre dans le fil d'alimentation de la bobine si c'est un modèle générique.
il y a 12 minutes, Zorro_X a dit :
Je suis juste con, oui c'est exactement ça il peux se monter sur n'importe qu'elle ancienne. Bien vu Zorro. J' étais sur le plip de clio.
Bien vu @Zorro_X c'est bien le pavé qui m'intéresse ;) du coup avec l'antidémarrage et la commande volant ça ferait combien @five34500?
il y a 46 minutes, nimportnawa a dit :
Alors 8€75 en colissimo suivi, 10€ l'anti démarrage, 3€ la commande au volant soit 21€75. La suite à MP si tu veux.
Pour la commande au volant il te faudra l'interface qui va sur ton autoradio aussi ;)
Il y a 2 heures, Ermi a dit :
interface ?
Il se connecte sur l autoradio d origine de la clio après si c est pour mettre sur un autre autoradio il faut convertir le câblage pour celui ci. Il existe donc des interfaces pour différents autoradio mais très certainement difficile à trouver aujourd’hui.
MP :)
