Johnshepard83
Durites "cassées" et moteur qui broute
11 posts in this topic
Depuis quelques temps j'avais un petit soucis de sifflement au ralenti et pendant la décélération. En ayant parcouru les differents sujets, je suis tombé sur un très bon article/tuto qui correspondait à mon problème, qui serait une prise d'air au niveau du joint de la vanne EGR. ( Moteur C3J)
Ni une ni deux je suis en vacances je me motive pour changer le joint et en fabriquer un nouveau en carton ( plus de stock de la pièce nulle part donc bon)
Evidemment je bute dès les premières minutes sur quelques pièces grippées qui ne comprennent pas pourquoi on les dérange après tant d'années.
Donc j'arrive tant bien que mal à retirer la vanne EGR ( merci pour les 15 minutes passées avec le boulon de 16 ) je crée mon joint etc... et lors du remontage patrata, en voulant dégager une durite en caoutchouc, celle-ci me fait savoir qu'après 22 ans elle a décidé de se changer en plastique. Section nette.
Malheureusement la durite était plus large au bout pour s'emboiter dans le support sur le boitier papillon, et se ressert ensuite. Du coup impossible d'emboiter la durite trop fine dans son support trop épais. Y'a t-il un moyen "d'élargir" ce trou ou de rendre la durite plus souple?
Et pour finir second problème, j'ai une autre durite que je n'ai pas touché ( ça j'en suis sur) bizzarement, qui ne tient plus dans son emplacement: j'ai même peur que la petite tige du bloc soit partie avec la durite :(
Je vous fais parvenir les photos à la suite (je dois réduire leur taille)
Donc du coup en terme de résultat je me retrouve avec un moteur qui a un ralentis entre 2500 et 3000 tr/min et qui broute. Par contre pour les fans du verre à moitié plein, plus de sifflements! :)
Voici la premiere durite
t la seconde avec son emplacement supposé.  Les deux durites sembles être relié à ce que je suppose être des calculateurs. D'où le mic mac quand je démarre, ca doit plus calculer grand chose
Dernière prise de vueIMG_20190103_195724-min.thumb.jpg.9abf4369ecbda1a10781c4b5ca347766.jpg
Voila si vous avez des conseils je suis preneur avant d'empirer quoi que ce soit d'autre :)
salut,
pour de la petite durite comme celles que tu as cassé, je penses que tu peux te dépanner en achetant de la durite essence ou gasoil qui se vend au mettre chez les garagistes ou aussi chez les centres auto genre feuvert, noroto...
Il y a 9 heures, rapid35 a dit :
salut,
Pas mieux
Merci pour vos réponses. Pour la première durite j'ai réussi à retrouver l'élasticité d'origine en la trempant dans de l'eau bouillante et en la chauffant au briquet juste avant de l'emboiter. Pour la seconde durite je suis allé demander conseil au renault  d'à côté et le mecano a simplement remboiter le manchon en métal dans le boitier papillon. J'en ai profité pour changer la durite à carter cash ( pas de durite à norauto).
Par contre je suis revenu à la case départ avec quelques "bonus" du coup: retour du sifflement, ralenti plus élevé qu'avant et moins stable, et bruit de gargouilli quand j'accélère (comme si il y avait de l'eau ou de l'essence quelque part ). J'ai demonté la boite à air et la je vois dans le boitier papillon fermé un peu de liquide qui se balade.
Je me demande si j'ai pas déclanché bien pire du coup je vais m'arreter là j'en ai assez fait :D. J'irai chez le mécano demain si possible
possible que la pompe a eau soit fatigué, donc le sifflement viendrait d'elle et aussi par la meme occasion l'espece de glouglou que tu entends.
D'accord j'avais pas pensé à ça. Je vous dirai ce qu'il en est (en espérant que le nouveau mécano chez qui je vais aller et qu'on m'a conseillé connaisse son affaire ). Bonne soirée!
Bonjour,  d'après tes photos  la première durite est une durite de dépression , elle doit être relié à une électrovanne  ( petit cylindre noir avec 2 fils ) elle  sert à faire ouvrir  ta vanne egr à  un certain  régime.  Si la durite  elle est cassé ou fissuré , elle crée une prise d'air qui pourrait expliquer  le régime moteur important et le sifflement.
La seconde  si je me trompe pas est relié à un petit boîtier avec une broche verte, c'est le capteur de pression absolue. D'après ce que j'ai compris il envoie des informations au calculateur sur la pression de ton admission pour "doser" l'apport en essence de l'injecteur.  Si la durite et cassé fissuré ou autre le calculateur n'à pas les bonne informations et l'apport d'essence est aléatoire,  qui pourrait expliquer que  le voiture broute et les gargouillis, est le liquide au boîtier papillon serait de l'essence du à un  mélange trop riche.
As tu un canister sur ta voiture ?  C'est une boîte cylindrique noire côté boîte à vitesses avec des durite branché dessus. Qui sert à recycler les vapeurs d'essence de ton réservoir.
Le 03/01/2019 à 20:08, Johnshepard83 a dit :
J'avais fait la même chose,  sauf que du carton sur le collecteur d'échappement c'est pas bon le carton fini par se sécher et s'écraser. J'ai une prise d'air qui c'était à la vanne egr , je m'en été rendu compte car j'entendais un sifflement.  À  voir par là également.  J'avais commander un joint chez Renault l'année dernière . Ils n'ont peut être plus de stock
Soit tu trouves une feuille à joint du bon type, ca se vend en rayon auto ou en ligne (différentes tailles et épaisseurs), soit tu essayes avec une brique UHT, astuce bien connue des mobeurs en rade (de pièce ou d'argent).
Ammo
Merci à tous pour vos réponses que je n'ai pas vu et je vous tiens également informé de l'évolution des réparations (j'ai fait beaucoup de vélo ces derniers 6 mois )
Au final, il y avait pas 1 mais 4 joints hs: vanne egr ,collecteurs admission haut et bas, et collecteur d'échappement. Et bien sur certains introuvables ! Le garagiste à du faire les joints lui même entre ses 36000 clients, , donc voiture immobilisée... 2 mois. Total 330€ (:S) pour 70€ de joints. Mais plus de soucis à ce niveau, et la prochaine fois j’essaierai de le faire moi même.
