Si c'est côté boîte à gauche, normalement il a une forme particulière pour se retrouver coincé entre la boîte et la pièce métallique qui se visse dessus, et là sur la photo je ne retrouve pas ça... En d'autres mots, le "trou" n'est pas le même du tout.
ah mais non c'est un soufflet de direction pas de cardan
Edited by gerard_brackam
Ils sont identiques à droite et à gauche. Le trou je sais pas pourquoi il est la mais tu peux le boucher. Sans doute un modèle adaptable pour DA je sais pas
Il y a 1 heure, gerard_brackam a dit :
ahhhh ! alors oui, comme l'a dit @GBFIAlex, c'est le même soufflet à droite qu'à gauche, donc tu peux y aller !
Oui je sais que normalement ils sont les mêmes.
Les miens d'origine ne sont pas déchirés mais bon je trouve que foutre le nez là dedans n'étant pas un partie de rigolade autant repartir sur du propre
J'en avais un neuf e n stock et j'ai pas vu que c'était pas el même.
Le trou communique du coup si je le bouche ce sera au silicone ?
:g
Tu peux le boucher avec ce que tu veux à mon avis.
Le mien avait déjà un bouchon dessus. Par contre une fois monté c'est pas beau. Le soufflet est trop long donc se plie n'importe comment c'est pas ouf.
Par contre j'en ai un pas encore monté qui vient de chez Renault et qui est strictement identique aux origines. Il faudrait que je retrouve combien je l'avais payé, mais de mémoire c'était pas excessif
Non c'est à peu près le même prix.
Que ce soit pas super beau franchement je m'y ferai (le reste de la caisse est tellement génial ! )
mais si ça le fragilise de se plier n'importe comment c'est relou.
Parce que pour le virer faut démonter la rotule et bon quand c'est pas nécessaire c'est pas plus mal.
Bon là elle est démontée donc autant repartir sur du durable. Mais si c'est fiable ça me va.
:g
J'ai l'impression que le "trou" est un trou de remplissage/graissage. Est-ce-qu'il ne s'écraserait/fermerait pas par hasard une fois que tu mets un circlip pour tenir le soufflet ?
Le nouveau soufflet a l’air d’être un soufflet pour direction assistée. Le trou sert à connecter un tuyau entre les deux soufflets identiques pour équilibrer les pressions (quand l’un s’écrase, l’autre se dilate, et sur les DA, c’est le moyen qui a été trouvé pour garder tout ça étanche). Sur les crémaillères classiques, l’air peu passer à l’intérieur de la colonne sans avoir besoin de ce système.
Crémaillère.
Bon après les soufflets la crémaillère.
Elle ( la tige qui porte la rotule ) a du jeu dans son carter côté droit. elle monte et descend ce qui donne du jeu à la roue.
Est ce que c'est réparable ou poubelle ???
Si poubelle est ce qu'un modèle d'occase fait l'affaire ou c'est impérativement neuf ?
Les rotules sont bien, pas de jeu.
L'engrenage central non plus.
On dirait qu'il y avait une bague de guidage qui aurait dégagé au bout du tube du carter.
Merci :)
:g
Alors je crois que j'ai trouvé le tuto kivabien :
ouaip, c'est bien celui-là. Par contre la technique décrite, même si elle est efficace, est un peu complexe. Moi je l'avais remplacé sans déposer la direction et en déboitant juste les rotules de direction des 2 côtés, puis avec l'aide de quelqu'un qui maintenait la direction bien sur la droite j'avais réussi à insérer le palier à la main (à l'aide d'un tournevis quand même).
Oui j'ai lu le tuto et vu que tu avais failli en faire un avec une technique plus simple à mettre en œuvre :).
Bon je n'aurai pas le temps de toute façon cette fois ci ce sera pour cet été.
Par contre j'ai de gros doutes sur la possibilité de démonter les rotules sans tout déposer...
Est ce qu'il y a un intérêt à changer les silent blocs qui retiennent la crémaillère à la caisse ?
Bon ceci dit ils ont 36 ans... et doivent pas coûter bien cher.
:g
Salut tout le monde et joyeux Noël !
quelques nouvelles de la sup' qui a pris des vacances les 2 dernières années pour des raisons diverses non liées à la mécanique...
Elle a néanmoins eu droit à une rénovation du train avant : silemblocs des triangles et barres stab, crémaillère, soufflets, toutes les rotules, coupelles, disques ventilés, étriers, vidange liquide de freins, liquide de refroidissement avec rinçage approfondi, vidange d'huile et filtre. Les jantes ont été repeintes.
Et demain elle va faire 800 km !
:g
Disques ventilés? Tu as changé les étriers aussi?
 En tout cas, sympa ces petites nouvelles :)
Il y a 13 heures, totojest a dit :
Ah oui bien sûr exit les bendix merdiques :)
Les 800 bornes ont été fait en majesté et avec une conso exemplaire !
:g
  • 5 months later...
quelques nouvelles de ma titine toujours sur les routes mais moins souvent :)
changement de compteur car le mien avait le chiffre des centaines de mille qui tournait beaucoup
les commandes de chauffage ont cassé 😭 je vais être bon pour une réfection et une commande :)
bientôt des nouvelles chaussettes, comme je roule plus beaucoup avec je pense mettre des pneus bas de gamme genre feu vert.
:g
Très honnêtement je le déconseille. Sur route humide ce sont des savonnettes en général, notamment les feu vert que j'avais sur la mienne (étudiant donc pas de sous). Ça m'a valu un tout droit en sortant de mon école, un tête à queue dans un rond point en roulant un peu vite effectivement... Et je pense que ça a pas aidé quand j'ai pris la flaque de gazole qui m'a coûté un train arrière
Il y a 4 heures, GBFIAlex a dit :
Plus un ...c'est LE seul contact avec le sol, c'est donc Le seul poste où il ne faut pas "mégoter" .
les pneus, les freins là on ne joue pas avec sa sécurité
+1 j'en avais monté a l'arrière résultat sur les rond point travers sous la pluie même sans trop attaquer
