Il y a 3 heures, fv2a a dit :
Oui justement il est prévu comme ça.
J’ai pas de photo car j’en ai pas...
Il est peut-être dispo chez Renault ?
Si qq'un a le n° 77....
Ce ne serait pas la boîte qui bloque ?
Essaie de débrayer.
Le moteur bloque-t-il au même endroit dans les deux sens de rotation ?
Si non, quelle fraction de tour manque-t-il ?
pour etre sur, essaie de faire tourner le moteur en ayant enlevé TOUTES les bougies.
Ca y est ça marche :)
le wd 40 a eu raison du poussoir récalcitrant et ce matin elle est passée par dessus le point dur
Ensuite on a fait tourner à la main puis au démarreur puis on a tenté de la démarrer ça a été dur car le
moulin est resté longtemps sans tourner et les segments étaient un peu collés malgré le wd 40. Puis elle a pété et on 'a laissé tourner au ralenti un moment.
Le moteur tourne bien et souffle bien quand on met un peu de gaz.
je referai une vidange dans pas longtemps pour virer les cochonneries qui vont se décrocher :)
:g
Prochaine étape la vidange de la boite
J'ai vu sur un furum cléon qu'il fallait une huile spéciale, vous mettez quoi vous ?
:g
Je n'ai pas pu remonter la barre qui relie moteur et boite car le carter d'huile est différent, et n'a pas de bossage pour le passage.
Si quelqu'un a ça en région parisienne je suis intéressé :)
Normalement il y’a des entretoises
Il y a bien une entretoise.
Mais la forme des carters est differente entre le C1E et le C2J
:g
il te faut donc une barre pour c2j
Il y a 7 heures, gerard_brackam a dit :
au pire si tu ne l'as pas ce n'est pas trop grave.
Sur mon ancienne super 5 je ne l'avais pas et aucun soucis ;)
et si sur le carter de c2j il n'y a pas de bossage c'est que surement elle n'était pas présente sur ce moteur ;)
Ou la même barre mais avec une entretoise plus épaisse et un boulon plus long ?
aucune idée n'ayant plus de super5 essence depuis quelques années...
Suspicion de jdc...
j'ai traversé la france hier avec mon ma titine et son nouveau moteur pour aller vers les cévennes
hélas à l'arrivée elle tourne pas comme au départ : démarrage difficile ( elle partait au 1/4) perte de puissance.
Ce matin je fais 500 m avec et déjà le radia est chaud.
le bocal est plein de rouille et de bulles à la surface.
Mais pas de bulles quand le moteur tourne,le niveau est normal. Pas de bruits de bulles dans la tuyauterie. Ni de surpression dans les durites.
le moteur n'avais pas tourné depuis longtemps ilest reparti malgré u poussoir un peu grippé
grosse fumee blanche au démarrage mais grosse pluie puis plus de fumée au bout de quelques minutes.
je pense donc que le jdc a pris un coup derrière les oreilles
vos avis sont bienvenus
Mo compressiomètre est loin c'est ballo
Je comptais  changer le ldr déja
Edited by gerard_brackam
Bon JDC confirmé, gargouillis bulles etc.
je vais donc commander un joint.
J'ai appellé un pote  qui en a fait pas mal et qui me dit que ça se gère.
Il me dit aussi que d'être resté longtemps sas tourner à pu l'abîmer.
Faut que je trouve une clé dynamo et que je regarde si y'a un tuto sur le forum.
:g
Merci Don Diego mais je ne dispose pas non plus de peson...
Bon par contre c'est pas de bol  si je 'arrive pas à m'en faire prêter une
Sinon pour le cléon il  a une méthode serrage angulaire ou seulement clé dynamo ?
pas de tuto pour les cléon...
mais un sujet
:g
D'après mon pote il  a un boulon carré sur le bloc qui permet de le vider de son ldr pour pas qu'il descende das l'huile
quelqu'un pour confirmer ?
:g
quelques photos des dégâts...
un bonheur n'arrivant jamais seul j'ai fedu le té de recirculations des vapeurs d'huile en démontant le carbu. Youpi.
Aīe... pas cool cette affaire... t’est bien parti pour tenter un JDC... :(
Voui...
J'ai désacastillé le bazar.
Le joint de pompe à eau est dead.
celui de collecteur je e sais pas. Il 'était pas serré très fort et présente des traces de souillure sur la partie métal qui était cotre la culasse est ce que vous me confirmez que c'est le bon sens?
Est ce qu'une prise d'air pourrait être à l'origine du claquage de JDC
Parce que traverser le cantal en hiver normalement ça prête pas à faire des surchauffes.
J'ai lu sur la rta qu'il  a un boulon de vidage du cylindre mais je ne le vois pas serait il celui qui tient une patte et que j'ai pris en photo ?
Apparemment ( j'ai lu les topics sur le jdc) il n'est pas nécessaire de changer les boulons de culasse.
J'ai une plaque de granite type plan de travail très plate et polie je compte l'utiliser comme marbre pour polir mon plan de joint si besoin
Je compte bloquer les chemises avec un tasseau de bois en le perçant
J'ai fendu le T en plastoc de recirculation de vapeurs e dévissant le carbu
C'est crucial qu'il soit étanche si j'ai bien compris ?
Bon je suis bien dégoûté un moteur qui tournait super bien... même s'il a eu u peu de mal au début.
:g
Passage d’eau entre les cylindre 2 et 3... ça sent la :banane:
Pour purger le bloc; tu as un bouchon qui se défait avec une clef de 11 en dessous de la pompe à eau.
la banane ?
donc belle rectif en prévision ...
donc ce serait une déformation en forme de voûte et pas en forme de bâteau ?
suite au changement de moteur le réglage de l'avance a été fait u peu à l'arrache et avec de l'éthanol et je pense que j'ai eu du cliquetis quand j'ai remis du 98
merci pour la vis de purge je la trouvais pas...
:g
lire les vieux topics c'est bien, j'ai trouvé le lien vers la pochette de rodage :
https://www.oscaro.com/pochette-rodage-payen-dh683-1077092-319-p
dans un vieux sujet de 2011 ( voir plus bas ) mais en fait j'hésite avec celle là
https://www.oscaro.com/pochette-rodage-reinz-02-25290-05-125660-319-p#/?vid=8167
Payen c'est "beaucoup" mieux que reinz  ?
par contre pour avoir la liste exacte du contenu de la pochette  sont pas forts chez oscaro ...
En général les culasses creusent au milieu. (D’où la forme de banane).
Pour le joint, prend le moins cher et oublie pas les vis!
Ah tu préconises de changer les boulons de culasse ?
à ce que j'avais lu sur le forum il me semblait que beaucoup ne changeaient pas les vis.
