Comme le joint de culasse n'arrive pas vite je bichonne ... J'ai passé ma culasse au marbre avec de la pâte à roder :)
J'ai fait gros grain je ne sais pas s'il faut que je fasse grain fin ?
Au doigt on ne sent pas d'aspérité.
Sinon j'ai une petite partie au niveau des bougies ou la pâte a un peu moibs attaqué l'alu. Bon je ne pense pas que ça fasse une différence.
 Salut, pour faire nickel à l'époque où je bossais en petit garage c'était avec de la pâte à roder qu'on finalisait les plan de joint de culasse.
Joint de culasse reçu ce jour :)
J'aurais du commander des joints de queue de soupape ils étaient pas dans la pochette et le moteur n'en était pas équipé d'origine et les soupapes d'échappement calaminées blanc j'ai lu que c'est un signe de conso d'huile. Pourtant les soupapes passent juste dans les guides Zéro jeu.
J'ai serré la culasse en 3 passes à 2, 4 et 6,5 et franchement on est pas très loin du 1/4 de tour (entre 2 et 6,5) . Je ferais un resserrage à froid à paris. Au couple puis au serrage angulaire.
Bon j'espère que j'ai pas merdé et que ce moulin va tourner rond un moment :) Il a une vraie bonne pèche même avec le simple corps et l'allumage à rupteurs.
Demain remise en eau et huile montage et réglage de l'allumage.
:g
Edited by gerard_brackam
Ah serrage avec une vraie clef Dynamo!
oui prêtée par un ami de mon village
ça change le resultat d'apres toi ??
il y a 2 minutes, gerard_brackam a dit :
J’ai remarqué qu’elle était plus stables dans le temps et bien plus facile à doser
ce post avait disparu je le retablis ...
Liquide vaisselle...
J'avais un bidon de 5l de liquide de refroidissement dans le garage et celui ci 'avais plus d'étiquette. Du jaune fluo. Lorsque je l'ai mis j'ai été surpris de ne pas trouver l'odeur habituelle du LDR.
J'ai hésité. J'ai reniflé à nouveau ... Soit ce liquide est un LDR qui set pas le LDR soit c'est du produit à laver les pare brise. Je e savais pas qu'ils en faisaient du fluo.
Bo je vais quand même le remplacer :)
Sinon le moteur a pété nickel mais je n'ai pas fait tourner plus de 2 minutes à cause de ce liquide chelou :) que je vais vidanger de ce pas:) Et il  avait déjà un pointage pour l'avance sur l'allumeur et le bloc qui correspond à l'extinction de la lampe quad le repère est en face de 8°.
Si quelqu'un a déjà utilisé u LDR jaune fluo qui est le produit à vitre je veux bien l'info :)
:g
puis celle ci vu l'usure de la peinture elle a pas ete faite en chine
par cotre pour le resserrage je n'aurais qu'une imitation...
La titine a fait ses 800 km an broncher  :)
Elle a un peu de mal à démarrer alors que quand j'ai monté le moteur elle démarrait au 1/4...
sinon quelqu'un sait comment reconnaitre des freins arrière girling ou bendix an ouvrir ?
:g@ merci pour les conseil qui m'ont permis de faire mon joint de culasse :)
La mouise
Je suis passé au garage ce soir et j'ai démarré et là le drame : au bout de 15' je coupe et j'entends glou... je débouche le bocal bruit de tuyauterie, bulles...
je suis dégouté...
je vois pas ou j'ai merdé !
j'ai surveillé pendant mon trajet retour pas une bulle...
j'hésite à recommencer ou à la poubelliser 😕
je suis sur de n'avoir pas bougé les chemises
:g
ce ne serait pas juste un reste de purge ?
Au début c'est normal qu'il reste 2-3 bulles dans le circuit... Faudrait surtout voir si ca recommence, si ca consomme du LDR ou de l'huile, si ca fait de la mayo, etc... ;)
Bah pourquoi pas ( si seulement tu pouvais dire vrai ! )
mais j'ai ouvert la durite et y'a que de la vapeur qui sortait.
pas de mayo, pas de vapeur à l'échappement
Pendant les 800 bornes le ciruit e refroiissement tournait nickel pas de bulles, pas d'air aux purgeurs.
Et je ne retrouve plus mon compressiometre.
Et elle démarre difficilement :(
en effet, si t'avais déjà fait 800Km après la purge, normalement il ne devrait pas rester grand chose dans le circuit... :( T'es peut-être tombé sur un JDC défectueux... :hein:
Le niveau est monté dans le bocal? J'ai eu un soucis similaire après mon changement de moteur. J'ai fait 2/3000km et d'un coup de l'air s'est retrouvé dans le circuit. Au final c'était la pompe a eau qui fuyait sur l'axe de la turbine. Du coup l'air rentrait mais l'eau sortait pas. J'avais a peu près les mêmes symptômes
Un pote me fait remarquer que le circuit de refroidissement doit être 100% étanche hors ce n'est pas le cas j'ai un filetage de purgeur sur le circuit de retour de radiateur de chauffage qui a foiré
je n'y ai pas pensé hier vu que pendant le  retour il n'a pas posé de problème mais à chaud le circuit était en pression et en refroidissant il est passé en dépréssion et a pu aspirer
est que si je le remplace par un bout de tube je vais galérer pour faire ma purge ?
parce que matériellement je n'ai pas le temps de démonter le raia de chauffage avant le we prochain et je dois aller à lille avec ...
j'ai regardé pour des tubes éuipés de purgeurs mais pas trouvé ...
Pourquoi tu veux démonter le radiateur de chauffage pour changer les durites ?
Edited by Ermi
Ah je ne sais pas mais pour desserrer la durite il me faudra bien y acceder non ?
tu peux y accéder par le compartiment moteur pour enlever les durites de chauffage ;)
C'est quand tu veux remplacer le radiateur que c'est compliqué... :ki: Mais pour remplacer les durits, c'est encore très accessible.
Je ne connaissais pas ces purgeurs à « insérer »... Personnellement j’aurais tendance à dire que c’est bien pour dépanner, mais si la durit est petee ou craquelée, il vaudrait mieux changer toute la durit...
Oui pour ce que ça coûte vaut mieux changer la durite.
