Oui je pense que 3 /100e à l'axe ça fait un peu plus 10 cm plus loin.
Les anciens roulements étaient morts de chez morts cage déformée, pétée.
J'ai remonté le tambour avec les roulements neufs serré au couple préconisé par la rta et on verra bien. Et pour le train arrière c'est ok pour le moment amortos changés (occase surement à refaire bientôt ) flexibles neufs freins récents.
Par contre pour la dernière question je parlais des roulements de roue avant. Et du train avant en général. Je me dis que ce serait con de tout mettre par terre et de devoir recommencer parce qu'un ruement a décidé de mourir 100 km après. Mais trouver des fusées récemment équipées de roulements neufs a l'air moins simple que de trouver des tambours dans la même condition.
:g
Quelqu'un connait ce filtre à air ?
il a la même forme que les filtres de 1.1 mais est démontable
Il me semble que c'est pour les r11 et 9
Koooniiii
Trouvé des koni neufs NOS pour sup :)
si ça intéresse quelqu'un il en reste une paire. ->MP
( le gars envoie pas mais est d'accord pour poser le colis à mondial si on lui envoie un bon avec le chèque)
apparemment ce serait bien ça :
https://koniwebshop.com/fr/417977-Jeu_de_2_amortisseurs_arrieres_Koni_Sport_pour_Renault_R5_1988-8712167150192-26-1299sport-x2.html
Le type était magasinier pour un grossiste quand la boite a plié ils ont benné un tas de bazar il a récupéré ce qui lui paraissait valoir le coup. Il a des trucs pour R20 R30... des machoires etc.
Par contre contrairement à ce que dit le sticker y sont pas réglables.
ref gravée : 26-1252 8711
pas réussi  à trouver le fichier des refs koni anciennes, il devrait exister j'ai celui pour les motos.
:g
Sympa! Même en soulevant le cache en plastique on ne peut pas les régler?
Il y a 2 heures, gerard_brackam a dit :
Non y'a pas de bouton sur l'emplacement indiqué.
je pense que le "bouton" doit être au fond du trou indiqué...
Ok si tu peux me dire où tu vois le trou parce que moi j'arrive pas à le voir :)
Edited by gerard_brackam
Bon ça c'est fait.
Testé hier nickel.
Reste plus que le train avant...
Ca passait c'était beau....
Il y a un gars qui vend ça ( un peu cher à mon goût mais c'est un autre débat )
par contre 25 cm c'est pile ce que j'ai entre l'arrière de la culasse et le fond du compartiment moteur donc à moins de monter sans filtre ) air et encore je ne sais pas si le fait d'être à 1 cm d'une tôle va pas freiner l'air.
Ma calandre était fendue et avait les attaches pétées.
De plus je n'aime pas trop les calandres ph2 je préfère les ph1 mais bon j'ai trouvé celle ci en casse cet été mais verte avec le vernis éclaté , elle a donc été repeinte en noir, j'aurais préféré un gris raccord avec le pare choc mais bon faute d'être parfait c'est au moins plus propre.
Sonde de t° sur plaque ferme culasse côté embrayage.
Suite à la discussion je mets le montage que j'ai fait pour la sonde de t°. La plaque est percée et un bout de tube fileté est soudé dessus. La pointe de la sonde barbote dans le LDR.
Bon comme je le disais remplacer la sonde de trop tard par une à double broche permet d'arriver au même résultat sans s'emmerdaver !
Mais par contre avoir la t° au tableau de bord est vraiment bien sur une voiture dont le moteur a des ans et des bornes
je viens de regarder ton topic depuis le joint de culasse...tu avais du boulot !
C'est bien que tu aies rien lâché ; plus de problèmes de bulles ?
Faudra aussi que je change mes roulements à l'arrière; il parait que c'est assez simple.
Le 10/03/2021 à 16:48, Franlor a dit :
Désolé pour la réponse tardive je n'avais pas vu ce message !
Merci pour les encouragements :)
Alors le problème de bulles s'est arrêté lorsque j'ai changé la pompe à eau qui pourtant ne fuyait pas.
Je suppose qu'elle arrivait à aspirer de l'air par l'axe en refroidissant et que si des gouttes suintaient par grosse pression elles se planquaient derrière la poulie avant de sécher.
Silent blocs de barre stab
je trouve ces ref sur partauto pour les silent blocs de barre stab ( ma voiture est une TL )
https://www.partauto.fr/silent-bloc-de-barre-stabilisatrice/2825659-suspension-stabilisateur-avant-droit-a-l-unite.html
https://www.partauto.fr/silent-bloc-de-barre-stabilisatrice/7236-suspension-stabilisateur.html
ça dit  : "diametre stabilisateur diametre 22mm "  et diametre interieur 20mm pour le premier
et "diametre intéreur 23 mm" pour le 2e
est ce que c'est bien ce qui correspond à ma barre ?
bon ça côute pas des fortunes mais j'aimerais bien ne pas me planter :)
bah... elle est de quelle dimension ta barre (?) :hein:
ok, bah sans la dimension de ta barre tu ne sauras pas quel SB va dessus : même Renault ne sait pas quelle dimension va avec quel modèle, t'es sur de te rater avec ta carte grise, même chez eux... Alors il faut soit demander à quelqu'un qui est près de ta sup' de mesurer le diamètre de ta barre, soit attendre de pouvoir le faire par toi-même...
Ok bon ...
sinon le modèle à peu près standard sur une tl c'est la barre de 22 mais dans ce cas est il normal d'avoir les SB des extrémitès en 23 ?
le diamètre de la barre stabilisatrice est constant, si elle fait 22mm au milieu, elle fait 22mm aux extrémités.
Ah merci de l'info !
les éléments proposés par partauto ,e seraient donc pas compatibles avec la même barre.
Je confirme que les Silentbloc de barre stab font 22, j’ai une ancienne facture de la GL ou c’est mentionné
