Express 1.6D '92 De cham79
cham79
oui il faudra démonter.
sinon l'astuce pour voir d'ou ça vient, c'est de passer la voiture au carwash au rouleaux, toi dedans a vérifier si tu vois un quelconque écoulement d'eau...
bien sur, astuce a effectuer après avoir épongé l'eau déjà présente!
Je viens de connaitre le premier problème sur mon express. Une fuite sur la pompe à injection au niveau du capot et un problème sur un arbre à l'intérieur de cette pompe. Est ce que certains d'entre vous on eu ce souci ?
pour la fuite il faut remplacer le joint de l'axe de accélérateur. tu auras sans doute plus simple de trouver une autre pompe d'occasion je penses. vois avec un dieseliste ou chez un agent renault s'il peut te trouver le bon joint...
il me semble que la panne est connue chez les 205 et 306ph1, qui ont a peut pres la meme pompe.
Après avoir fait réparer cette panne sur la pompe à injection on m'a averti que les durites avaient été affectées par ce gazole qui coulait dessus. Ces durites ont également été changés et o surprise en reprenant le véhicule je me suis apercu que dans dans le vase d expansion il y avait une mousse marron en lieu et place du liquide de refroidissement. J'ai remis un peu de liquide dans le vase et je n'ai plus maintenant qu'à aller rouler. Ceux qui ont effectué la réparation m'ont signifié que ceic pouvait provenir d'une réaction chimique avec le nouveau liquide qui a été mis suite au changement des durites du à la présence de rouille dans le circuit
Avez vous déjà eu bruit de ce problème ?
c'est surement de la rouille dans le circuit. vidange et rince le circuit et radiateur avec un jet d'eau dans les durit jusqu'a ce que sa sort propre ;)
Ben si la "mousse marron" est plutôt épaisse, ça peut être un joint de culasse. Par contre si c'est aussi fluide que de l'eau, alors le rinçage du circuit suffira!
en nettoyant le circuit? non aucun risque. le risque se pointe si la purge est mal faite ou fuite dans le circuit.
Voila après un bon nettoyage la mousse est partie et le liquide est de nouveau fluide. Suite à cette réparation, on m'a fait remarqué que certaines durites de refroidissement commencaient à fatiguer. Savez vous où on peux en trouver
Je viens de récupérer une horloge par contre le véhicule n'est pas pré-cablé. Est ce que la borne, je ne sais pas si c'est le bon terme, est vendu en casse ?
en casse tu devrais trouver, tu y vas avec une pince coupante pour recuperer la fiche avec 15-20cm de fil afin que tu puisses te brancher sur ton faisceau du tableau de bord.
en piquant sur un autre élément.
suivant si l'horloge est a aiguille ou digitale, il te faudra 3 ou 4 fils.
un pour le 12v permanent, un pour la masse et un pour l’éclairage. pour la digitale il y a 4 fils, 3 comme celle a aiguille et le 4e etant a brancher sur un 12v apres contact.
Bon j'ai enfin trouvé la fiche avec en bonus une autre horloge donc je vais pouvoir me lancer dans le branchement. Pour le cable et les dominos, faut il utiliser du matériel électrique spécial automobile ?
Deuxième question : puis je récupérer le 12V permanent sur l'autoradio, la lumière sur l'allume cigare et la masse sur un des bouton en dessous.
Si certains ont besoin de quelques accessoires, il est possible que je retourne dans cette casse qui possède encore quelques modèles d'expsess et de Super5 dans quelques temps donc si vous voyez des choses qui peuvent vous manquer je pourrais regarder.
le 12v permanent tu le trouves sur ton bouton warning (fil rouge), la lumière (fil bleu) et la masse (fil noir) au c*l du compteur sur une des prises ou un des boutons en dessous.
pour le fil, n'importe quel fil électrique fera l'affaire,idem en dominos une horloge consomme presque rien en courant.
Modifié par rapid35
