By Zorro_X
Concours d'été 2019 !
cham79
Express 1.6D '92 De cham79
83 posts in this topic
La lumiere est aussi disponible sur les boutons en dessous ou uniquement au compteur ?
de mémoire, les boutons n'ont pas d’éclairage, pour confirmer, regardes si tu as un fil de couleur bleu sur leur prise.
En y regardant, j'ai bien trouvé un fil bleu qui arrive sur le haut du tableau de bord que l'on peut démonter donc je suppose que c'est celui-la pour la lumière, j'ai trouvé un fil rouge de diamètre plus gros que les autres sur le feux de détresse donc cela doit être le permanent par contre pas trouvé la masse.
Sur le tableau de bord, le noir ne serait il pas la masse ?
oui tout a fait, la prise qui a le fil bleu est bien pour la lumiere. donc son fil noir est bien une masse.
Me manque plus que le permanent qui a l'ai d’être le rouge sur les feux de détresse. Je ne suis pas un expert en électricité, je peux mettre un domino sur le bleu  ou le noir du tableau de bord et relier les deux fils avec c'est a dire le tableau de bord et la montre et /ou les feux de detresse avec le rouge ?
Edited by cham79
J'ai repéré du fil electrique chez Leroy Merlin, cela fait il l'affaire ?
Il y a 15 heures, cham79 a dit :
Si c'est du fil rigide (monobrin "dur") alors non, il faut du multibrins, pas certain qu'ils aient ce qu'il faut au leroy merlin...
Le 06/07/2019 à 00:21, cham79 a dit :
C'est bien le rouge le permanent sur les feux de detresse ?
C'est celui-ci
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/fil-electrique-h07vu-vert-jaune-1-5-mm2-l-5-m-e1401480628
Il y a 4 heures, cham79 a dit :
C'est celui-ci
ils m'ont l'air un peu trop épais les brins, c'est du fil d'électricité domestique, pas vraiment adapté pour l'automobile...
Il faut acheter du fil "automobile" et non pas du fil "batiment".  Voir ça chez certains accessoiristes auto.
Merci je vais aller chez Norauto.Pour le permanent c'est bien le rouge qui est sur le bouton des feux de détresse ? Une fois coupé, je peux relier le nouveau cable vers la montre et l'ancien vers son emplacement d'origine ?
Edited by cham79
Pas de domino dans une voiture. Surtout sur le + permanent!
Il y a 2 heures, fv2a a dit :
C'est quoi les conséquences car le branchement est actuellement fait ? Du coup il faut que je fasse comment pour avoir un bon branchement ?
Ben si ton domino touche une masse, ça peut prendre feu. Si ton fil sort du domino, idem.
Le mieux: soudure et gaine thermo.
Et en plus ça fini par casser les fils avec les vibrations.
C’est très bien dans une installation statique (maison) mais pas sur du dynamique
Donc je soude mes trois fils avec de l'étain par  et ensuite je met une gaine dessus
Oui c'est ça, mais bien penser à mettre la gaine en 1er sur les files.
J'ai vu aussi que l'on pouvait ne pas souder les cables, mettre la gaine dessus et ensuite avec un briquet cela soudait le tout. Qu'en pensez vous de cette méthode ?
Je ne crois pas à la solidité d'un tel système sur le long terme. La flamme du briquet ne sera pas assez chaude pour faire la soudure correctement.
puis de toute manière si on insiste de trop a chauffer, on brûle la gaine, et la faut tout recommencer!
Il y a 22 heures, cham79 a dit :
Si tu parles de ça :
Après test ce de la grosse d**be, la gaine font plus vite que la soudure… J'ai acheté ça en pensant au miracle mais franchement je suis très vite revenue au fer a souder et à la gaine thermo.
Ca c'est bien, tu passes ta gaine, tu soudes tes deux fils et tu rectractes ta gaine dessus.
Il y a 2 heures, five34500 a dit :
j'ai bien fait d'attendre ton retour :D
