Par Zorro_X
19 messages dans ce sujet
Je viens d'acheter un express 1.6D de 1992 et je me suis aperçu que j'avais une fuite d'huile lorsque le moteur tourne et que la voiture est à l'arrêt. Lorsque le moteur est coupé il n'y a pas de fuite. J'ai aussi remarqué qu'il y avait beaucoup d'huile sur le moteur.
Auriez vous une idée ?
Je dirais comme ça regarde si ton filtre à huile et bien serrer ou alors le joint cache culbuteur
Je ne m'y connais pas en mecanique, c'est quoi le cache culbuteur ?
Moi j'opterai pour une fuite d'huile avec certitude. ;)
il y a une heure, cham79 a dit :
le cache culbuteurs c'est le couvercle qui est en haut du moteur. Il protège le "haut moteur" de la poussière, de l'air et empêche (en théorie) l'huile du moteur de s'y échapper lorsque le haut moteur est lubrifié, c'est à dire en permanence.
La piste du filtre à huile est une bonne piste lorsque la fuite ne se produit que moteur allumé, vérifie qu'il est bien serré avant d'aller plus loin.
Ensuite il faudrait nous dire où tu vois ta fuite (de quel côté du moteur) et il serait fortement souhaitable que tu tentes de suivre le filet d'huile (pas toujours évident) pour remonter à sa source car l'huile chaude est très fluide et ca peut faire des goutes en bas du moteur sur la gauche alors que la fuite est en haut à droite... Donc en d'autres mots : ca peut venir de n'importe où... 😕
Merci pour vos premiers éléments de réponse. Donc ce n'est pas un problème trop grave
il y a 5 minutes, cham79 a dit :
personne n'a dit ça... faut voir combien d'huile tu perds (combien de litres pour 1000Km est un bon indice) et par où tu la perds.
Surveille ton niveau d'huile et essaie de voir d'où ca vient, en commençant par le filtre à huile...
Lorsque j'ai acheté ma GTL j'avais une grosse fuite d'huile par la sonde de pression d'huile, en la changeant il n'y a plus eu de problème...
Tant que ça fuit c’est qu’il reste de l’huile dedans...
salut,
sur ces moteurs , 2 points de fuite sont généralement connus:
_ le carter d'huile moteur(réservoir d'huile) situé a la partie inférieure du moteur en tole de couleur noire, il fuit soit par le joint du bouchon de vidange, soit par le joint qui lie le carter avec le bloc moteur.
_ le cache culbuteur: c'est un couvercle en aluminium de couleur grise sur la partie supérieure du moteur. il fuit par son joint.
dans tous les cas, c'est une histoire de joint a remplacer.
Il y a 18 heures, chris5gtx a dit :
Mais quel génie.
Ta fuite d’huile provient d’une fuite d’huile 😂
Il y a 2 heures, LePiaf a dit :
Mais quel génie.
Je pourrai même ajouter qu'elle proviens du moteur. :ph34r:
il y a 24 minutes, chris5gtx a dit :
Ou de l'huile. Si tu mets pas d'huile t'as pas de fuite. CQFD.
salut,
T'as aussi les joints spi.
oui jai oublié les fameux psi, mais pour ces derniers, je doute qu'il en soit capable de les changer, donc on va laisser tranquille les spi pour le moment^^
il y a 39 minutes, chris5gtx a dit :
mékilékon 😂
Et hop, plus de fuite! Problème résolu.
J'essai des demain sur mes autos. :ange:
il y a 4 minutes, chris5gtx a dit :
#hurley14
il y a 57 minutes, chris5gtx a dit :
Ouai tiens commence par l’ozone
Il y a 23 heures, LePiaf a dit :
Ou par une certaine..... Baccara. :siffloter:
il y a 9 minutes, chris5gtx a dit :
😱😱😱 Fait gaffe yas pas d’extradition en Algérie
