Par Zorro_X
burnis
Fusible feux de croisement
10 messages dans ce sujet
Bonjour a tous.
Je viens vers vous suite a un problème.
J'ai voulus installer des longues portée que j'avais sur mon ancienne super 5.
L'installation c'est bien dérouler, sauf au moment d’éteindre les longues portée qui sont brancher sur le commodo.
Elles mettent un certain temps avant de s’éteindre, alors que les plein phare s'éteigne tout de suite.
Suite a sa j'ai enlever tout les fusibles du compartiment sous la boite a gant, et la j'ai toujours les feux de croisement et les plein phare.
Alors je voudrais savoir pourquoi? Est ce que c'est normal? Les phare ne sont pas protéger par un fusible?
Merci a tous
cordialement
il y a 3 minutes, burnis a dit :
Bonjour a tous.
Merci a tous
cordialement
tu dois avoir un relais bloqué quelque part... soit par malchance, soit parce que tu t'es peut-être trompé quelque part dans le branchement de tes longues portées...
T'as un schéma de ce que t'as fait ?
J'ai oublier de préciser, que si je branche uniquement les longues portée sans les phares d'origine sa fonctionne très bien.
il y a 27 minutes, burnis a dit :
Si ca remarche lorsque tu débranches les phares ajoutés alors ton relais doit être OK.
Tu dois avoir un souci dans tes branchements, ou alors il y a trop de jus qui passe par le relais qui surchauffe et reste bloqué (?).
Sinon, concernant le schéma, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre, ca ne ressemble pas au branchement standard d'un relais : normalement t'as un côté "commande" et un côté "puissance" (ce sont des relais de puissance). Le côté commande est le bout qui va sur ton interrupteur TDB ou comodo, le côté puissance c'est ce qui allume tes feux.
Là je ne vois pas le côté commande et je ne vois pas pourquoi les phares ajoutés le sont sur une autre sortie du relais, ni à quoi sert l'interrupteur présent...
Tu peux préciser ?
Edit : t'as regardé ce tuto ?
alors pour le relais je ne sais pas quoi te répondre.
Et non je n'ai pas regarder ce tuto, mais j'y vais de ce pas.Merci
Mon branchement est identique, sauf que je n'ai pas le bouton d'origine. Sur ma five j'ai brancher exactement pareil et jamais eu de soucis.
Je vais mettre un interrupteur a coter et l'histoire seras régler.
Est ce qu'il y a des fusibles pour les feux de croisement et de route?
il y a 8 minutes, burnis a dit :
tu t'es peut-être planté quelque part ou il y a peut-être un contact qui ne se fait pas bien... :hein:
Sinon, question fusibles il vaut mieux en mettre, il faut protéger les circuits autant que possible, c'est le meilleur moyen de prévention contre les incendies. ;)
- Burnis ton schéma est ok ; pas de raison que ça ne fonctionne pas.
- D'origine, y'a pas de fusible sur feux de route/croisement.
Il y’a bien un fusible sur les phares... un gauche et un droit.
C'est bien ce qu'il me semblait.
