Super 5 Baccara '87 de LePiaf
LePiaf
Il y a 16 heures, rapid35 a dit :
perdu, pas un thermocontact (température), mais un manocontact (pression)!
Perdu, ni l'un ni l'autre, c'est la sonde de niveau d'huile.
thermocontact
Modifié par jimbac33
il y a 24 minutes, Zorro_X a dit :
le capteur de niveau d'huile c'est sur qu'il est introuvable, le thermocontact je ne sais pas. T'as essayé chez Renault ?
Bon j'ai ete voir sur ma voiture.
Elle démarre normalement, la burette d'huile s'eteint quand le moteur est en route et j'ai trouver le sonde de niveau d'huile elle est bien a l'endroit indiquée.
Mais alors a quoi sert ce capteur a cote du filtre a huile, mystere
il y a 3 minutes, jimbac33 a dit :
Non, la sonde de trouve plus bas que le filtre a huile, la on parle de truc a cote du filtre
Je finissais par avoir le doute ; donc c'est bien un thermocontact (8°) qui modifie légèrement l'avance quand il fait moins de 8° (huile). Au dessus de 8° cette sonde est inactive.
Je vais poster le schéma, tout le monde y verra + clair.
il y a 10 minutes, jimbac33 a dit :
Ah on est plus avanve la, sais tu si elle se trouve ?
il y a 14 minutes, jimbac33 a dit :
En effet cette sonde à gauche du filtre à huile (face au moteur)
est bien un thermocontact qui modifie l'avance à l'allumage par un fil relié à l'AEI.
Par contre pour moi elle n'agit pas autour d'une température de 8°C mais modifie l'avance de 8° d'angle d'allumage, ceci à partir de 70°C (marqué sur la sonde) de température d'huile.
Le sujet avait été évoqué ici dans ma présentation
Modifié par kalagani
La RTA dit thermocontact 8°
Et pour être plus complet on voit que le contact starter (N° 136) joue exactement le même role que la sonde quand il est enclenché car en //
Pour avoir fait des tests il y a longtemps, j'en avais conclu que cette sonde ne servait pas à grand chose.
il y a 4 minutes, jimbac33 a dit :
Visiblement elle n'empeche pas de demarrer, si ton avance est correct elle ne sert pas du tout en faite
pour la sonde de niveau d'huile, il faudrait essayer avec une que l'on trouve sur clio1 clio2 laguna1 r19 megane1 et quelques volvo 440 480
si la longueur est identique à la tienne, ça devrait être bon.
dans une casse auto ça devrait se trouver sans trop de difficultés.
perso si elle n'existe plus en neuf, ya pas grand chose a perdre en essayant sur les modèles que j'ai cité...
il y a 37 minutes, jimbac33 a dit :
en effet c'est ce que j'avais écrit...
Le 05/01/2017 à 18:00, kalagani a dit :
D'après la RTA CIP 518.1 que je viens de recevoir, ce thermocontact met à la masse un fil (saumon) vers l'AEI. Ce fil est relié sur la prise à un second (marron) qui vient du contacteur de starter pour aussi mettre à la masse la même borne de l'AEI tant que le voyant starter est allumé.
Le schéma l'appelle THERMO-CONTACT 8°
il y a 27 minutes, jimbac33 a dit :
Je pense que KALAGANI a effectivement l 'explication complète.
Merci, et pour ajouter:
pour rappel Becket avait ouvert un sujet là-dessus...
Quelle est cette sonde?
que je concluais par l'explication déjà évoquée et où trouver cette sonde
Citation
et merci à vous Becket et kellogg car j'avais le même problème de cette sonde déteriorée:
impossible à trouver sur les sites internet, interrogation sur le 70 indiqué sur la mienne, pression, température ou autre chose...
J'ai toutes mes réponses: c'est un thermocontact (ne pas confondre avec la sonde de pression d'huile à l'arrière du bloc) qui maintient un 0 volt sur l'AEI tant que le bloc n'est pas à 70°C...
Pour info, le 2ème fil sur la prise qui va à cette sonde permet aussi de maintenir un 0 volt sur la même borne de l'AEI, mais cette fois via le starter, tant que sa lampe est allumée...
Le but comme dit gillou est de modifier la courbe d'avance à l'allumage tant que le moteur n'est pas chaud...quoique 70°C c'est déjà pas mal, mais tout est relatif :+)
PS: sur les sites internet locaux on la trouve rangée sous Contact thermique, voyant avertisseur de l'agent réfrigérant...ça explique la difficulté à trouver :+)
Ce qui est certain c'est qu'à chaud, cette sonde est inactive.
il y a 32 minutes, LePiaf a dit :
En gros pour moi cette sonde est un anti-cliquetis du pauvre dans la mesure où elle enlève de l'avance en mesurant la T° d'huile là où une vraie sonde anti-cliquetis est obligatoirement placée sur la culasse pour détection de chocs et retirer aussi de l'avance!
Certains moteurs F possèdent d'ailleurs cette vraie sonde sur leur culasse...la Clio à F2N je crois...
C'est bon je l'ai trouver, mais bon dieux l'appellation " l'agent refrigérant ca fait pensée au LDR
Référence : 77 00 737 576
Même si ca m'empêchait pas de rouler et je soupçonne @chris5 de me l'avoir casser ( bon on est plus a ca pret ) ca me soulage de le trouver.
Il y a 8 heures, LePiaf a dit :
tu l'as trouvée où ? ca m'intéresse aussi
il y a 28 minutes, Zorro_X a dit :
Alors j'aurais bien une réponse toute faite à te proposer... :ki:
Modifié par Memnoch
il y a 5 minutes, Memnoch a dit :
Y'a  pas  d'heure pour être en forme lol
il y a 9 minutes, Memnoch a dit :
:D nan, je sors d'une gastro, il n'y a plus rien là'd'dans...
Il y a 2 heures, Zorro_X a dit :
il y a une heure, Zorro_X a dit :
les mouchetis de ta gastro t'aurait t-ils aveuglés au point que tu n'aies pas lu plus haut où on trouve cette sonde "anticliquetis" :+)
plus haut en tant que lien :+)
Il y a 10 heures, LePiaf a dit :
Il faut bien que je laisse "ma patte" :lunettes:
il y a une heure, kalagani a dit :
je parle d'où il l'a trouvée pour l'acheter, pas dans le moteur (?)
(ou alors je suis miro 🤓)
