Super 5 Baccara '87 de LePiaf
LePiaf
trop avancé, il ne repose pas sur le montant en bas alors, dommage sur celui-ci il y a pourtant plus que les 2 trous pour recevoir les "pions" du dessous du radia...
te reste plus qu'à relire...ou lire :+)
Le 06/02/2019 à 10:37, kalagani a dit :
Et comme tu as émis l'idée de mettre un radia de "Diesel" il y a aussi à lire un sujet dédié, il n'y a que 2 pages :+)
sujet: radiateurs sur GTX
Modifié par kalagani
il y a 15 minutes, kalagani a dit :
Chris5 a eu la voiture et s'il te dit que ce n'est pas un radia de super 5 c'est que ce n'est pas un radiateur de super 5 non? :rolleyes:
Il n'y a rien à relire...
Bon...
Alors j'ai remplacer le radiateur non sans mal aussi ainsi que les durites.
Mais.... comme l'ancien radiateur n'avais pas de tétine il etait plus haut que la normal ( de 5-6 cms ) et la durite inferieur n'est pas d'origine, quand j'ai mis le nouveau radiateur en place ( qui lui prend bien sa place ) j'ai remplis tout comme il faut et j'ai lancé le moteur.
Au bout de 5 minutes le voyant trop tard s'allume mais l'aiguille de température ne monte pas bien haut ( 1er cran ) et le ventilateur se déclenche au 1er cran et il se coupe bien aussi, je met la main sur la culasse mais je peut pas la laissé dessus c'est trop chaud, pris de panique contact avec Chris5gtx qui me dit que ce n'est pas normal, pourtant ma durite supérieur chauffe bien, il me dit de chercher quelques pars et effectivement...
En changeant le radiateur, comme la durite inférieur n'est pas d'origine et même pas fait pour ce moteur elle est pincée ( alors qu'elle ne l'etait pas avec l'ancien radiateur du a sa position, mais comme le nouveau a sa vrai position ca pince la durite et le LDR circule mal.
Bref en me calmant ( avec l'aide de mario ) je me dit que ca fait court 5 minutes pour un JDC surtout si le LDR circule ( mal mais circule ).
1 heure aprés je met le contact et le moteur et tiède et le voyant trop tard s'allume quand même donc je pense qu'il déconne.
Quelqu'un saurait si c'est bien cette ref pour la durite inférieur ? 7700751786
Il y a 2 heures, LePiaf a dit :
7700751786
il semblerait en effet, commune avec le F8M
https://www.dgjauto.fr/fr/durite/58659-durite-liquide-de-refroidissement-7700751786-pour-renault-super-5-express-17-essence-16d-16-d-diesel.html
la 7509 chez MC, chère via yakarouler
https://www.yakarouler.com/durites-radiateur-metalcaucho-07509
la Gates 3583 largement moins cher via oscaprout
https://www.oscaro.com/durite-de-radiateur-gates-3583-563382-475-p#
Il y a 15 heures, LePiaf a dit :
Bon...
Durite inférieur prendre une de f8m .
Ce monte en lieux et place .
Oui il y a de fortes chances que le soucis vienne de là.
Tu n'as pas fait la pompe à eau, en même temps que la distrib ?
il y a 7 minutes, Memnoch a dit :
Non car on est pas obliger de virer la distribution pour faire la pompe à eau
Oui ça je sais sur le f2n, mais je l'aurais fait en même temps, histoire de partir sur un truc propre :)
Mais quoiqu'il en soit, là je pense que ton souci c'est la durite pincée ;)
imageproxy.php?img=&key=4925d9fe3eaea091J’ai tester mon calorstat avec une casserole bouillante et il s’ouvre de 2mm ça me parait peut non
il est donnée pour 89°
la photo cest apres 5 minutes de casserole bouillante
Modifié par LePiaf
il y a une heure, LePiaf a dit :
par curiosité j'avais comparé celui d'origine et le Gates destiné à le remplacer, tous les 2 donnés pour 89°C
2016-11-22-p_784_super5GTX_test3calorstats86C.jpg.211059fd4625ae93d1ba9a4587ed445b.jpg2016-11-22-p_781_super5GTX_test3calorstats98C.jpg.d71d3f11ccef64245652fd77c3a0d7dd.jpg
je ne me souviens pas combien de temps je les avais laissés, car je regardais la progression d'ouverture puis de fermeture.
ici à gauche début de la chauffe, celui d'origine (à gauche) réagit plus vite que le Gates tout neuf
à droite l'eau est à ~100°C (elle bout) le Gates a rattrapé son "retard", c'est franchement bien ouvert, les ressorts sont quasiment comprimés au max et les têtes sont complètement sorties.
Donc attention à la mesure, assure toi que l'eau bout un certain temps! Car ce serait étonnant que ton thermostat aie rendu l’âme du jour au lendemain.
Perso j'avais acheté une sonde de cuisine qu'on plante dans gâteau, viande..., ici qui trempe dans l'eau, pour mesurer la T° de celle-ci...
à gauche on ne voit pas bien mais le thermomêtre indique 86°, à droite 98°C
il y a 19 minutes, kalagani a dit :
J’ai du faire 15 minutes de test et l’eau boue, si elle boue c’est qu’elle est à 100° ( je parle pas de frémissement, d’ailleurs quand elle frémie le calorstat ne s’ouvre vraiment pas et quand je vois le tien je m’en dit que le mien deconne, après la voiture je ne la connais pas vraiment car j’ai du faire 10 kilomètres au début du mois avec Les température qui vont bien.
La je l’ai vraiment laisser plus de 5 minutes dans l’eau bouillante et la tête ne sort pas ou quasiment pas.
après c’est comme toute les pièces qui tombent en panne, ça viens du jour au lendemain
Modifié par LePiaf
Bon comme tu disais à propos des 40€ d'un radiateur, c'est pas la peine de se priver pour les moins de 10€ d'un thermostat neuf.
Sur mon 1er moteur j'avais mis le Gates dont je parle...mais me suis je mal démerdé, ça fuyait, obliger d'aller en urgence chez Renault acheter un joint...quasi le prix du thermostat.
Pour mon second moteur, j'ai pris un Vernet TH6045.89J (j'ai suivi trapeuR25:+), mis du 1er coup sans fuite et j'ai pu remarquer qu'il était impossible de le mettre à l'envers alors que le Gates, oui!
Comme il est peu probable que tu aies un thermostat neuf pour le W-E, alors si tu dois continuer tes essais pour exclure la durite du pb, par ex, tu peux remonter temporairement sans thermostat.
Autrement cette durite pas d'origine je n'ai pas trop compris comment elle était pincée, en élongation car trop courte ou au pliage parce que trop longue, si c'est ce dernier cas tu peux tenter de la raccourcir...
il y a 18 minutes, kalagani a dit :
Elle est déjà courte mais je trouvais que la courbure était trop importante est surtout immédiate et comme tu peux le voir elle est comprimé, de plus elle est complètement HS
il y a 34 minutes, kalagani a dit :
Le thermostat était vendu sans joint ?
Oui, on dirait qu'elle a déjà été coupée pour adaptation, c'est l'ancien proprio qui avait monté ce radiateur trop grand ou un mécano?
Donc là aussi en prendre une neuve, ça mangera pas de pain, ça + le thermostat neuf ça sécurisera l'affaire :+)
Mon second moteur avait eu droit à embrayage+distribution+pompe à eau...
Les neuves sont foutues différemment avec des ailettes, et quand celles-ci sont en plastique, je suis pas loin de penser que l'origine est mieux où ce sont plutôt des espèces de pâles.
Alors perso, si j'avais à le refaire, je ne changerai pas la pompe à eau (bien sûr si je sais qu'elle est d'origine).
Les 2 thermostats sont vendus avec leur joint, celui du Gates a fui
(mal monté? mal conçu? j'avais alors repris le Renault acheté en urgence en fait pour le thermostat d'origine, je viens de me relire ici, dans ma présentation)
celui du Vernet non!
2017-04-03-p_179_super5GTX_thermostatJointGates.jpg.27b18337e0a5ea648ca07a90f52a6db6.jpgle Gates avec son joint2017-04-03-p_181_super5GTX_thermostatComparaisonJoints.jpg.86cb9b8daf071b63a40a092fcaef93b1.jpgà gauche le joint Renault plus large, plus haut et sans épaulement
  • J'aime 1
il y a 24 minutes, kalagani a dit :
 C’est ce que j’ai fait j’ai pris la référence Gates pour avoir de la bonne qualité.
Lancien radiateur a été monter par un mécano, la durite découpe comme un porc, mise à l’arrache et je pense qu’elle a pris cette forme à cause du temps.
Pour le calorstat j’ai pris du Valeo on verra bien j’ai egalement acheter un sonde de température car la mienne deconne ( j’espère 🤞)
Le 16/02/2019 à 12:02, Memnoch a dit :
Une pince. :ph34r: Je luis avait proposé, il a dit non.
Pourtant chopper les vis aurait été plus facile moteur sorti.
Le 16/02/2019 à 14:18, LePiaf a dit :
Voilà la durite je sais pas si elle a la bonne forme
Elle a bien la bonne forme!
Par contre, tu l'a coupé? Car elle est courte et moche.
  • J'aime 1
il y a 57 minutes, chris5gtx a dit :
Non elle était comme ça, à mon avis le coude par un peut plus loin car là il est direct
@kalagani
Voilà les photos de l’ancien de du nouveau ( à gauche le nouveau référence NRF 52026 ) en soit ils ont à peut de chose près les mêmes dimensions à la seul différence c’est le bas du radiateur
Ancien radiateur
Le nouveau, sur celui là on voit un partie noir en métal dépassée, c’est le support du ventilateur qui est trop long alors pour évite de racheter un ventilateur j’ai decouper la partie qui dépassais et j’ai mis un coup d’anti rouille sur la partie meuler.
Le montage de la nouvelle durite inferieur c’est faite facilement, j’avais peur de galère mais pas du tout, cette dernière prend bien sa place mais passe assez proche d’un espèce de détendeur mais elle ne s’appuie pas dessus.
Après avoir remplacer le calorstat , la sonde de température et la durite j’ai refait une vidange du LDR franchement après la dernière j’avais un peut la trouille  , le premier cran de laiguille passe, elle arrive au 2 eme et la, la température descend très légèrement, le calorstat a du s’ouvrir, la durite supérieur chauffe bien plus que la dernière fois et le ventilateur et bien chaud, je regarde laiguille qui monte un poil au dessus du 2ème cran, le ventilateur se déclenche et la température descend bien, donc tout fonctionne correctement
Par contre j’ai dû démonter tout lavant pour changer cette durite inférieur
Petit photo du coup de meule chirurgical pour couper le collier de la durite 7975
Modifié par LePiaf
il y a 17 minutes, LePiaf a dit :
pas si "chirurgical"... :mellow:
J'espère que t'as une durit de rechange...
T’as rien suivi 😂 c’est la durite que j’ai changer, celle qui part du vase pour aller à la canalisation, la fameuse N°5 l’accès y est inaccessible ;)
Modifié par LePiaf
il y a 2 minutes, LePiaf a dit :
ok, donc tu t'en fous de l'avoir sectionnée... Par contre ce colier de serrage que t'avais a l'air vraiment étrange, t'as une photo du collier entier une fois déposé ? 🤔
