Par Zorro_X
JCdu42
Démarrage difficile uniquement par temps humide
12 messages dans ce sujet
Mon Express de 1994, moteur essence cleon 1.2l 55CV qui tourne très bien, sauf qd il fait un temps humide, ou là le démarrage est impossible. Il faut q je la mette en descente et là elle démarre de suite...
Je précise qu'elle a l'allumage électronique, starter automatique. Hors condition d'humidité, elle démarre super bien !
Toutes les vidanges et filtres sont récents...
Quelqu'un aurait une tite idée du problème ?
Merci pour vos réponses
JC
as-tu aspergé avec du dégrippant les fils HT le matin avant de démarrer ?
tout premier point ici :
sinon, déroule la suite... ;)
Moteur c3g ?
Allumage HS.
A changer:
- Doigt d’allumage
- Tête d’allumeur
- Câbles de bobine et de bougies
- Bougies.
Ensuite:
- Du SP98
- Un circuit de refroidissement propre et en bon état
- Un combo de filtre (huile, essence, air)
- De l’huile de bonne qualité
- Un réglage culbuteurs.
Direction le bout du monde. 4x. En 2 jours.
  • J'aime 1
Il y a 19 heures, Zorro_X a dit :
Merci pour ta réponse, je vais essayer ! .....à force de tirer sur le démarreur, j'ai peur de le flinguer... en plus de vider la batterie.
J'ai remarqué que le démarreur tourne pas très vite, puissance de la batterie pas suffisante qd s'est froid et humide, je vais essayé aussi de brancher la batterie de mon Express sur notre autre voiture pour voir si elle démarre mieux (avec batterie plus puissante) en conditions difficiles.
Encore Merci Zorro... avec un X qui veut dire ? 😁😉
Une batterie un peu faiblarde peut aussi empêcher le démarrage car tout le jus va au démarreur et il n’y en a plus assez (en quelque sorte) pour alimenter la bobine, donc les bougies.
Essaie de démarrer avec des câbles, ou de recharger ta batterie, ou de la changer dans le pire des cas, surtout si elle a plus de 5 ans...
J'ai aussi tout de suite pensé au C3G mais c'est un souci caractéristique d'autres moteurs également.
Bien s'assurer que l'allumeur (tête de Delco) n'est pas humide, l'ouvrir et sécher, un coup de nettoyant contact, vérifier aussi l'admission (filtre, boite à air). La tête de delco a tendance à se fendre.
Ammo
Le 25/01/2019 à 10:13, Ammo a dit :
Ammo
Merci pour ton aide. Je vais vérifier ceci.
JCdu42
Ah oui également : les bougies, contrôler l'état ou les changer directement. Généralement quand j'acquière une voiture un peu âgée de ce type je change également les câbles d'allumage qui souvent sont d'origine.
Ne pas mettre de SP95E10, de E85. Préférer le 98.
Ammo
Le 28/01/2019 à 11:52, Ammo a dit :
Ammo
Merci Ammo, je vais suivre tes conseils, déjà mettre du 98, je mets habituellement du SP95E10 ...
Peine à démarrer par temps humide, et ça part bien en poussant : ça c'est l'allumage qui est un peu faiblard, maladie habituelle du moteur Cléon un peu âgé.  Il y a plusieurs solutions, mais la plus simple et rapide c'est de démonter les bougies, de les nettoyer et de réduire l'écartement aux électrodes à 0,6 mm : ça règle le problème.   Un jeu de cales d'épaisseur ça se trouve en centre auto pour quelques euros.
On ne perd pas son temps à nettoyer l'intérieur de la tête de Delco, mais il faut le faire souvent, l'humidité revient vite quand le temps est à la pluie.
Il y a 9 heures, Mathusalem a dit :
Merci pour l'info ! Il est vrai que mon Express démarre super bien par temps sec, mal qd il fait humide, par contre rapidement "à la descente" par tous les temps... mais c'est ch*ant de trouver une descente pour se garer ...😉....
