Memnoch
Renault Laguna Estate Privilège Dci 120 '01 De Memnoch
676 posts in this topic
Bien joué pour la remise en forme de cette laguna. Un jour je t'amènerai ma voiture 😁😁😁
Je kiffe les ab en mode led. J'aurais aimé qu'ils fassent pareil pour laguna 1 mais rien du tout 😕
par contre j'ai les mêmes ampoules led de phare sur la lag c'est super efficace.
C'est beau quand c'est neuf :wub:
Souvenirs d'il y a 8 ans... :)
Petit retour sur les avancées d'hier:
* Changement du turbo, non sans mal. Il n'est pas si compliqué que ça à changer, mais sans pont ni fosse, couché par terre dans la terre, et avec ma patience relativement limitée pour tout ce qui a trait à la mécanique...
* Démontage de l'intérieur d'origine et montage de l'intérieur cuir de l'Initiale:
           - Les panneaux de portes arrières soit disant plug & play ne le sont pas du tout. Soit disant que ça faisait "juste un petit jour pas choquant"... Je pense que le gars n'est pas très à cheval sur la finition ! Donc il a fallu modifier un peu (couper des bouts), et il faudra trouver une solution pour qu'il plaque mieux sur la pointe
            - Les sièges avant ne sont donc pas précâblés. On les a donc réglés dans l'Initiale et monté tel quel, et on s'occupera des branchements plus tard (on a récupéré les prises au sol de l'Initiale avec un peu de faisceau)
            - Panneaux de portes avants et banquette arrière ok (l'assise de la banquette arrière est en 1 partie, c'est la seule différence)
* Remontage des ailes AV
* Montage des leds H1 dans les phares et test, la différence est impressionnante !!
On s'est arrêté là car je suis en attente de mes ampoules LED pour les clignotants, et les antibrouillards LED ne fonctionnent pas, il faut que je regarde si la prise se met correctement (ou s'il faut la retourner, peut-être).
Il reste encore un peu de boulot, mais ça a quand même bien avancé, je suis content
Ah, le turbo, je suis sur que le pire, ça a été la canalisation de sortie d'huile avec ses 2 vis de 10 de m*rde...
L'Initiale, c'est une berline? (Mon petit cerveau a du zapper ce détail) Si oui, ça a du être une vraie galère pour mettre les panneaux de portes en effet...
Ça a en tout cas fait partie du pire, ça c'est sûr !!
Oui c'est une berline. On avait comparé avec un ami, le haut de la porte est différent, et la pointe diffère aussi. À l'œil ça avait l'air de pouvoir se monter sans trop de soucis, et confirmé par un gars dans un groupe Laguna 2... Sauf que pas tout à fait ^^. Je pense du coup que l'inverse se fait facilement par contre, panneaux arrières de break sur une berline.
Mais du coup c'est Attila qui s'est occupé de l'intérieur, pendant que je faisais la mécanique, et il a pas mal galéré effectivement !
On se remet sur la Laguna aussi, préparation du capot...
Demain peinture, et demain soir si tout se passe bien elle reprend la route...
Grêle sur le capot?
Il y a 4 heures, Super5GL1986 a dit :
Grêle sur le capot?
Non plein d'impacts de gravillons, le capot était nickel à part ça, pas un seul pet !
Hier soir je me suis fait une journée de travail sur la Laguna (19h-03h), elle roule ^^
* Vidange avec filtre à huile
* Montage du vieux capot pour rentrer avec la voiture
* Réglage des différents ajustements carrosserie
* Remontage phares et PC
* Remontage pare-boues
* Remontage baie de pare-brise et essuie-glaces
* Remplissage et purge liquide de refroidissement
Et d'autres bricoles mais je ne m'en souviens plus ^^
Sur le retour, manque de puissance et gros bruit de souffle du turbo... Oublie de serrage d'un collier, c'est réglé. Et j'ai un espèce de bruit de roulement à identifier
Et ce matin peinture du capot, qui sera monté tout à l'heure :)
Et non, pas de photos, parce que vous en aurez quand la voiture sera complètement terminée :D
Edited by Memnoch
Plus belle qu'avant le quad ! :laugh:
Bientôt la carto! :sourcils:
Il y a 3 heures, Memnoch a dit :
=> Bon, ben: est-ce qu'on peut ne pas avoir de photos stp?
:ph34r:
Le 04/09/2020 à 16:51, cuda47 a dit :
:ph34r:
Aucun problème, y'a qu'à demander :D
Le gang des Lyonnais presque au complet (manque @ptiprince  :(
Et on voit pas l’avant de la laguna!
#sauceparriculiere
Il y a 13 heures, Super5GL1986 a dit :
#sauceparriculiere
En fait il n'a toujours rien remonté :lolclown:
Ces deux petits échappements sexy :wub:
Le 07/09/2020 à 09:59, totojest a dit :
il ose pas montrer son énième craquage :p
Il a peint une grosse b*** sur le capot
il y a 56 minutes, Super5GL1986 a dit :
Une grosse brouette ? :hein:
Espagnole la brouette
Contrôle technique passé avec succès ce jour ! Le contrôleur m'a dit que vu le kilométrage elle était très propre :D
Réglage antibrouillards trop bas et à priori j'ai un soufflet de transmission absent quelque part, il faudra que j'y jette un œil.
Sinon depuis qu'elle a repris la route je trouve qu'elle marche mieux qu'avant. Est-ce que le changement de turbo y est pour quelque chose ? Ou l'huile qui m'a coûté un rein ? :hein:
D'ailleurs la conso d'huile a très fortement diminué, mais j'ai malgré tout une fuite qui persiste, qu'il va falloir que je trouve.
Et il reste à s'occuper des freins, et des dernières modifications ^^
Put*in déjà 2 ans!
Le 08/09/2020 à 21:36, Ermi a dit :
=> Allez, je dévoile:
hood1-jpg.268664
:ph34r:
