Sign in to follow this
bx16soupapes
Express 1.9 d-->dT
18 posts in this topic
Donc, comme indiqué dans mon post précédent, ouverture d'un sujet d'une transfo connue pour le passage d'une express 1.9 d atmo un peu atone en express 1.9 dT pleine de fougue.
Je suis preneur de conseils avisés des les forumeurs ayant déjà été confronté à cette modif, concernant la mise en place d'un échangeur et l'adaptation de la descente d'échappement notamment. (et d'autres trucs qui vous viennent à l'esprit)
Pour ceux qui veulent m'informer de la législation, je sais que c'est interdit, etc, etc...donc, pour éviter toute polémique, la réponse qui va bien est : c'est pour faire du circuit :siffloter:
Concernant justement ce fameux échangeur, je me demandais si il ne serait pas plus facile d'adapter un montage type "306 1.9 td", c'est à dire un échangeur coiffant la culasse...ça permettrait des durits de turbo courtes et une ventilation du turbo... je me tâte
A plus
Il y a 23 heures, bx16soupapes a dit :
C'est pas légal :ki:
Bon, plaisanterie mise à part, personne pour répondre au Mr ?
Edited by Memnoch
il y a 9 minutes, Memnoch a dit :
bah, c'est qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'adaptations dans le coin, mais si quelqu'un a la réponse c'est sur que ce serait intéressant voire utile à savoir... :ph34r:
il y a 27 minutes, Zorro_X a dit :
On en a 3 sur le forum qui l'ont fait, dans un express, mais je ne me souviens plus des pseudos :(
Il y a @Remy07  je crois, déjà ^^
il y a 35 minutes, Memnoch a dit :
ah ?! je ne me rappelais pas de ça... :wack:
J'ai retrouvé :
Et il y a aussi @gtiman72 qui l'a fait :
Il y en a encore au moins un autre, mais je ne me souviens plus qui
Edited by Memnoch
On en avait pas un qui avait mis un 1.9dti aussi?
Oui mais la aussi plus aucune nouvelle depuis pas mal de temps...
Le 18/01/2019 à 07:05, fv2a a dit :
Ah oui exact !! Mais je n'arrive pas à mettre la main sur son pseudo, non plus :(
Il y a 22 heures, rapid35 a dit :
Après entre les différents sujets il devrait avoir les infos qu'il recherche normalement, voir même en discuter avec @Remy07 qui est encore actif.
 @bx16soupapes
Il existe un vrai problème : il y 'a une multitudes de montage possible pour un express ! Me concernant , je me suis compliqué la vie sur certains points qui me semblait important..
Edited by Remy07
Il y a 1 heure, Remy07 a dit :
Ton montage est vraiment propre en tout cas.
Il y a tant de variations que ça pour le montage ?
Propre certainement , mais pas définitif .
Pour les variantes , ça concerne surtout les périphériques : direction assistée ou pas , type d'échangeur ou non , les conduites en souple ou semi-rigide , le modèle de la boite à air .La façon dont on refait le circuit de refroidissement aussi , modine d'huile ou non , poire d'amorçage ou pompe de gavage . On peut aussi changer la place de la batterie .
Les supports moteur ne posent aucun problème , ni même l'échappement ainsi que le faisceau électrique , quand au train avant , il y a aussi du choix !
Bonjour à tous et merci de l'attention que vous portez à mon sujet. En recherchant avant de poster, j'avais en effet mis la main sur les sujets posté par Remy07 et Gtiman, posts que j'ai lu de A à Z.
Pour ce qui me concerne, le boulot dans sa version "brute" est plus simple que Remy et gtiman, car il s'agit d'un Express de 98 en version 1.9, équipé de la DA avec groupe électro-pompe (donc en pendulaire) exactement comme la R19 que j'ai achetée.
L'adaptation électrique ne me posera aucun problème. Le train avant restera le même (j'ai un berceau renforcé), seuls les freins seront redimensionnés. Je circuit d'huile de la R19 comporte un radiateur que je devrais pouvoir replacer sans grande difficulté, je pense.
Mes sujets disons de préoccupation sont : l'échappement, car j'ai un catalyseur (sur un diesel, c'est exactement un pot d'oxydation et je ne pense pas que les diamètres de tube soient identiques) et la mise en place de l'échangeur.
A ce propos, merci pour la photo du compartiment moteur, Remy. J'aimerai poser un échangeur type "306 turbo d" sur la tubulure d'admission, ce qui permettrait de ventiler l'arrière du groupe motopropulseur (ou se situe le turbo, précisément...) et de raccourcir notablement la distance compresseur-->culasse.
Çà vous paraît jouable?
Tout se fait !
Jusque là, pas de problème. R19 payée, rapatriement dans quelques jours. Ensuite, transfert du GMP, avec photos. De la, étude du placement d'un échangeur, pas trop épais, en priorité au dessus de la tubulure. C'est l'emplacement le plus logique d'un point de vue technique. ( Durits courtes, encombrement)
Je crois me souvenir que l'échangeur des tdi 102 VW T4 pourrait tout à fait convenir... Qu'en pensez vous?
Je vais étudier le montage d'un échangeur type 306 TD ou même Nissan x-trail .. Seul la place peut poser problème !
