Par Zorro_X
Campus3000
Fuite dans la pompe à eau
18 messages dans ce sujet
Bonjour à tous j'ai récemment détecté une fuite dans ma pompe à eau (super 5 campus de 92) et je voudrais la changer mais j' ai quelques questions :
quel modèle de pompe me conseillez vous ?
je ne suis pas sûr si elle est entraînée par la courroie d'alternateur ou par la distribution
j'ai lu sur d'autres sites qu'il fallait changer aussi le kit de distribution est ce réellement nécessaire ?
dois je prendre un modèle de pompe vendu avec le boitier ?
dois je faire particulièrement attention a quelque chose pendant la dépose et la pose ?
le liquide de refroidissement qui coule peu il abîmer d'autres pièces ?
Je suis novice en mécanique auto alors dsl si certaines questions sont idiotes😅
merci à tous ceux qui pourront m'aider
Sauf erreur de ma part c’est de cleon donc pas de distribution puisque c’est à chaîne donc tu touche pas, c’est à vie.
Ta pompe à eau est entraîné par la courroie d’alternateur, pour le modèle prend une grande marque style Valeo ou autre.
Tu vidanges ton LDR, tu fait gaffe au vis de la pompe, tu grattes le plan de joint et tu replaces la nouvelle.
Le LDR laissera des traces blanches , si tu veux les éviter tu essuyes puis tu met un pti coup d’eau.
  • J'aime 1
Merci pour cette réponse rapide 👍 l' intervention me parais moins compliquée d'un coup😃
LePiaf a tout dit. J'ajouterai simplement que parfois les fuites dans les pompes à eau viennent d'une surpression du LDR, il faut vérifier qu'il n'y a pas un plus gros souci ailleurs : as-tu des bulles dans ton vase d'expansion lorsque le moteur tourne (attention à pas l'ouvrir moteur à chaud, tu risques de te faire arroser par du LDR bouillant !) ?
Sinon, je me permets d'insister sur les vis de la pompe lors du changement, elles sont particulièrement fragiles, surtout si la pompe n'a jamais été changée...
Alors ça c'est un vrai problème. Je sais que mon auto a toujours des pièces stratégiques d'origine. Je viens de perdre mon embrayage, ma pompe à essence semble fragile et je m'attends à la pompe à eau.
j'ai des questions :
1) Quels autres problèmes peuvent connaitre la pompe à eau à part un pb d'étanchéité ? car le changement du joint ne suffit il pas ?
2) Pour sortir ces vis que faut il préconiser ? La veille, une bonne giclée de dégrippant et taper sur la tête pour éviter la casse ?
3) Quels sont les véhicules les plus récents disposant de la même pompe si on va en casse ? (Clio 1) ?
Superchâteau, une mitraillette à question
1) la fuite de la pompe à eau se situe rarement au niveau du joint de jonction avec la culasse. Dans ce cas il suffit de remplacer le joint en effet. Mais la plupart du temps c'est au niveau de l'axe que ca fuit, et là ce n'est malheureusement pas facilement réparable.
2) Dégrippant, chalumeau, clé à chocs, chance... moi j'avais pété 1 tête de vis sur 2 lorsque j'ai changé la mienne. Par chance ce sont seulement les têtes qui ont sauté et j'ai pu les enlever une fois la pompe déposée grâce à une pince étau posée sur la tige qui dépassait, le plus à ras possible...
3) aucune idée...
Donc pour cette fuite au niveau de l'axe, on peut garder le boitier, changer la pompe et mettre un joint entre la pompe et le boitier.
Selon les causes relevées soit la pompe fuit au niveau de l'axe soit les joints cèdent.
Pour la référence de la pompe, je sais que celle qui est inscrit sur la mienne ne correspond plus à rien sur les sites de vente et de recherches.
Je pense que la pompe avec boitier pour ma Sup' serait 77 01 462 491. Est ce la bonne pour ceux qui ont accès aux références Renault ?
Chez Valéo cela correspond à la référence 506347. Voilà les modèles disposant de la pompe
Donc la Clio 1 semble la plus récente.
Modifié par Superchateau
T A B L E A U des références P.R.901 ~ Section 11.01.¹ -> 11.03.¹
705296673_TableaudesRfrencesCG-PAE-R5-EXPRESS.jpg.df08a5039b8fb8e642aa85423d6d9b53.jpg
N'ayant pas la CG sous les yeux... trois choix de Renault5 avec la finition GTL.
¹ - B401-C401L-SL-TL-GL-GTL-FIVE CAMPUSC1EJB4-JB5-JB0-JB1
² - B402-C402GTLC1JJB5
³ - B407-C407SL-TL-GTL-TR-GTR-FIVE CAMPUSC3JJB1-JB5
Pour info / Pompes à eau : 7~10~12 ... Joints des pompes : 8~9~11
Modifié par Diamant
  • J'aime 1
Ya pas eu de gtl en injection. Du moins en France.
En seconde monte il n’y a qu’un modèle de pompe à eau.
On met juste des bouchons sur les sorties du réchauffeur carbu lorsqu’on a une injection.
Il y a 19 heures, Zorro_X a dit :
Je viens de vérifier et effectivement des bulles remontent dans le vase d'expansion
d'ou la surpression peu elle venir à ton avis ?
est ce que j'aurai pu la déclencher en faisant la vidange d'huile moteur ?
Modifié par Campus3000
Non ca n'as rien a voir avec un changement d'huile.
Je ne pense pas que ce soit inquiétant que tu ais des bulles dans ton vase d'expansion car justement tu as une fuite de liquide et donc de l'air qui rentre et comme ton vase et le point le plus haut ca pourrait s'expliqué, enfin je laisse les plus expérimenté répondre si jem trompe.
Par contre si après un changement de pompe ( donc plus de fuite ) et que tu as des bulles dans le vase la il faudrat envisagé autre chose.
Pompe qui fuit + bulle dans le bocal faut quand même creuser avant de changer juste la pompe.
Tes durites de refroidissement ne deviennent pas dures?
il y a 8 minutes, fv2a a dit :
La surpression pourrait faire fuite malgré les visses ?
Modifié par LePiaf
à l’instant, LePiaf a dit :
C’est juste un joint spi sur l’arbre de pompe à eau, s’il y’a trop de pression, il fuit.
  • J'aime 1
Très bien Diamant.
Merci.
Cette référence confirme malgré tout les modèles équipés de cette même pompe.
