Par Zorro_X
super5gts
Problème de cognement
4 messages dans ce sujet
Bonjour à tous !
J'ai toujours ma super5, elle roule très souvent et fait de nombreux km .... (super5gts 1,4 72cv) 222000km
Je suis assez fière de moi car j'ai effectué des réparations que je n'avais jamais faite ...Cela me semblait dur avec mon niveau de mécanique !
Donc ce qu'il m'a fait me lancer dedans c'est un bruit de cognement à gauche comme à droite, en tournant les roues ! Et surtout le prix du remplacement par un garage !
Voilà les réparations que j'ai fais il y'a moins de 1000km (3 mois):
- Cardan neuf de chaque côté gauche, cardan échange standard du côté droit ( tous les deux avec graisse et pas de défaut), les anciens était déchirés
- roulement de roue gauche bruit suspect ( je n'ai pas de presse, j'ai donc enlevé le moyeu et je l'es emmener dans une boite qui avait une presse, cela m'a couté 80€ roulement,dépose et pose inclus )
Réparation très récent 3jours:
-2 triangles complet 2 neuf , bonne référence
-2 amortisseurs neuf sans le ressort, +  coupelle skf + roulement neuf skf (merci papa de m'avoir aider à compresser le ressort 😀)
Juste la difficulté à desserrer car jamais desserré, mais ça a fini par venir .... Je compte vérifier le serrage dans 500 ou 1000km ....
Et malgré tout ça, toujours des cognements, mais quand même un peu moins faut l'avouer...
J'ai un autre symptôme aussi qui peut être vous orienter: parfois(souvent) la roue avant "burn" sous la pluie au démarrage et saute en même temps ( je ne sais pas si elle saute mais c'est un ressenti), en gros ça provoque des espèces de coup qui se ressente bien au volant et dans l'habitacle
Merci à tous ceux qui pourront m'aider !
Ca ressemble à un silent bloc support moteur HS ; il y en a 3
La roue qui glisse et saute, c'est "normal" si tu démarres trop vite sur un terrain glissant et avec des pneus un peu vieux ou pas adaptés.
Pour le bruit de cognement :
. commence par vérifier que ta batterie est bien attachée : j'ai cherché pendant plusieurs années un bruit de cognement inexplicable, il venait de la batterie qui n'était pas bien fixée...
. Regarde ton palier de direction : du côté droit de la direction (côté passager) essaie de faire bouger la biellette de direction (la tige qui sort du gros tuyau de la direction) vers le haut, le bas, etc... si ça cogne c'est que ton palier est mort, ton problème venait de là.
. les support moteur HS, comme dit jimbac33, peuvent aussi être la cause, mais généralement un support moteur HS s'accompagne d'une voiture qui sautille lors du démarrage. Au cas où et pour vérifier si c'est ça, ouvre ton capot et essaie de démarrer (avancer), regarde si ton moteur "saute". Si c'est le cas t'as un support HS. Pour cette manip c'est plus pratique de s'y mettre à deux : un qui démarre et l'autre qui regarde le moteur (ce n'est pas facile de bien voir depuis le volant).
Enfin, au vu de tout ce qui a été remplacé il ne reste pas grand chose à dépister, à moins que le bruit ne vienne de l'arrière ou du pot d'échappement mal fixé, etc... :hein:
Les silent block barre stab sont dans quel état ? J'avais eu la même chose sur la five et ils étaient totalement morts, ça cogné de partout.
  • J'aime 1
