Par Zorro_X
Leslayytonice
Super 5 Five '92 de Leslayytonice
48 messages dans ce sujet
Je ne sais pas si je poste au bon endroit et je m’en excuse si c’est le cas.
J’ai acheté une Super 5 Five de 1992, il y a un peu plus d’un semaine.
Au debut tout allait bien, aucuns probleme constaté : la voiture demarre au quart de tour, je peux redecendre le starter tranquillement au bout de 2/3 min, je la fait rouler beaucoup et aucun probleme. Juste, le matin un peu de mal a tenir le ralentit quand je la demarre, meme en la fesant bien chauffer, elle câlait une fois et apres elle etait parfaite. Mais moins il fesait froid, plus elle tenait le ralentit ! J’ai remis ca sur le froid qu’il fait en ce moment.
Cependant, depuis hier, elle tient vraiment mal le ralentit, meme quand je roule. Je peux rouler tranquil avec le starter monté a moitié, mais des que je le descend et que le voyant s’eteind, elle ralentit progressivement jusqu’a s’arreter (elle met entre 15 secondes et 1 min a s’arreter).
J’ai remarqué que quand je roule et qu’elle câle, c’est quand je freine. Si je retrograde bien tout en freinant legerement (tres legerement) ca passe, mais on sent qu’elle veut s’eteindre, alors la je remonte un peu le starter et c’est parfait !
Ce probleme n’est pas si grave pour le moment, quand elle câle je la redemarre, meme sans monter le starter, et demarre au quart de tour. Mais j’ai peut qu’il s’intensifie, ou qu’elle ne redemarre plus... c’est quand meme bizarre je trouve qu’elle câle comme ca du jour au lendemain.
J’hesite vraiment a rouler longtemps avec le starter monté de moitié... surtout que je trouve qu’elle a pas beaucoup de patate et qu’elle donne beaucoup d’accoups quand je ne l’ai pas baissé.
Je ne sais pas si ca change quelque chose, je ne m’y connait pas du tout en voiture, encore moins en vieille voiture... ma Super 5 est née avant moi !
Qu’en pensez vous ?
Comment regler ce petit probleme ?
Puis je rouler quand meme avec le starter monté de moitié pendant de moyennes distances ?
J’ai lu beaucoup de choses sur ce forum, mais je n’ai pas vraiment reussit a trouver mon cas.
Merci de votre aide !
J'ai déjà eu ce souci sur une super5, je pense qu'il faudrait simplement réglé correctement le ralenti
Vérifie  si ton mastervac est étanche
Modifié par totof59
Salut et bienvenue
Commençons par les choses simples :
Le filtre à air et essence ont combien de temps et de km?
Bonjour, merci pour vos reponses.
J’ai beaucoup entendu parler du ralenti, c’est facile a regler ? Pas besoin de demonter des pieces ?
Je n’ai aucune idées de a quand remonte la derniere vidange, le proprietaire m’a passé un carnet d’entretient bien remplis mais je n’ai vu aucune vidange... donc j’en sais trop rien...
il y a 41 minutes, totof59 a dit :
 Bienvenue  Leslayytonice :)  +1 avec Totof ;)
sinon pour ton titre marque Super 5 Five' 92 de Leslayytonice et le message de Dieu va disparaitre ;)
il y a 40 minutes, Leslayytonice a dit :
le ralenti est facile a régler oui, mais on ne touche pas aux réglages si on a des filtres qui sont trop vieux ou encrassés. donc première chose avant de toucher aux réglages, connaitre l'ancienneté ou kilométrage du filtre à essence et filtre air.
si ça se trouve, il suffit juste de remplacer les filtres a air et essence pour que tout revienne à la normale.
Nous aimons bien les photos par ici... ;)
Si je comprends bien, t'as un moteur à injection monopoint.
Comme dit rapid35, commence par les filtres, sinon il faudra voir l'étanchéité de divers joints du circuit d'alimentation, ce sont des problèmes connus dans ce type de moteur.
Si t'as un carbu standard, alors devisser d'un demi-tour la vis de richesse resoudra instantanément ton problème. ;)
Bienvenue :)
Déjà merci à tous pour votre aide.
J'avoue que je ne sais pas du tout si j'ai un moteur à injection monopoint, je ne comprend d'ailleurs pas trop ce que c'est 😂
J'ai demandé à l'ancien propriétaire à quand remonte la vidange, j'attends sa réponse.
Donc si je comprend bien, selon vous, il est mieux que je fasse la vidange et que si cela ne marche pas, que je règle ensuite la vis de richesse ?
Je vais essayer de prendre des photos à ma pause midi.
Modifié par Leslayytonice
92 Donc 1.1 carbu
Retire  le tuyau du mastervac  et bouche le tuyau .et vois si ton régime deviens stable .attention ne roule pas comme ça aussi
il y a 2 minutes, totof59 a dit :
92 Donc 1.1 carbu
Houlà c'est un peu technique pour moi 😂
Il faudrait peut etre que j'aille dans un garage… Je ne connais pas tout ces trucs moi…
Enfaite je suis étudiante, et pas du tout dans la mécanique ! Il est important pour moi qu'elle soit réparée pour la semaine prochaine.
Le mastervac si j'ai bien compris c'est par rapport aux freins, j'ai vu sur internet qu'on peut le tester en regardant si le frein est dur et devient mou au démarrage, je vais essayer tout à l'heure
Tu es de quel coin de France  ?
.Il y a peut-être  quelqu un pas loin de chez toi
à l’instant, totof59 a dit :
Je suis dans le 78 près de Versailles, si quelqu'un connait un bon mécano, je prends ! 😉
Si t'as un carbu comme dit @totof59, alors regarde ici : http://www.diegoyourself.com/index.php?article=mecanique_carbu_solex32bis&page=3
Repère ta vis de richesse sur ton carbu et dévisse-la de 1/2 tour. Ton problème devrait être résolu. ;)
Rebonjour,
Je vais dans un garage ce soir pour qu'ils regardent la voiture et éventuellement pour essayer de desserrer la vis de richesse.
Ils m'ont dis que ca pouvait être les bougies, qu'en pensez vous ?
il y a une heure, Leslayytonice a dit :
qu'en pensez vous ?
qu'un garage récent n'y connait pas toujours grand chose en voitures "anciennes" et que tu risques de te faire arnaquer...
Les bougies ca coûte 15 euros maxi, s'ils te les font payer + main d'œuvre et que ce n'était pas ça ?
Essaie juste de desserrer la vis de richesse, ca ne coûte rien et c'est très rapide à faire, au moins pour essayer... ;)
il y a 57 minutes, Zorro_X a dit :
Merci du conseil ! Je vous tient au courant
Bonsoir,
alors je suis allee au garage et on a vu que les bougies etait vraiment mortes alors je les aies changer moi meme (ca ma couter que 11€).
j’ai demarrer et rouler un peu pour voir, mais ca n’a pas changer grand chose.
une legere amelioration mais elle je supporte toujours pas me freinage... par contre a l’arret moteur tournant elle tient mieux le ralentit mais c’est pas parfait..
demain je vais essayer de desserer la vis de ralentit d’un 1/2 tour pour voir....
pensez vous que ca peut etre le servo frein ?
une prise d air sur le mastervac
Modifié par totof59
J’ai lu cela
« Premier test. Moteur éteint, appuyez plusieurs fois sur la pédale de frein de façon à vider la réserve de dépression servant à l’assistance. Si la pédale durcit de plus en plus, c’est que le servo-frein fonctionne normalement.
Deuxième test. Moteur éteint, videz la réserve de dépression comme indiqué ci-dessus. Appuyez sur la pédale de frein puis démarrez votre moteur. Si la pédale s’enfonce légèrement, c’est que le servo-frein fonctionne normalement.
Troisième test. Moteur démarré, si vous sentez des vibrations ou que vous entendez un bruit d’aspiration lorsque vous appuyez sur la pédale de frein, cela signifie qu’il n’y a plus d’étanchéité entre les chambres hydraulique et pneumatique. Le servo-frein doit alors être remplacé. »
pensez vous que je peux essayer ? Ou alors ca ne changera rien ?
il y a 14 minutes, Leslayytonice a dit :
une prise d'air fait plutôt monter que descendre le ralenti.
Le problème le plus courant dans ton cas c'est un mauvais réglage de la richesse.
D’accord, je vais essayer demain.
En plus un servo frein a l’air tres cher, jai vu plus de 150€ c’est ca ?
il y a 1 minute, Leslayytonice a dit :
oui, neuf c'est plutôt cher, mais ce n'est pas la pièce qui lâche le plus souvent...
Hm d’accord.
ce que je ne compend pas c’est comment le reglage de la richesse a pu changer du jour au lenemain.. vu qu’elle etait bien reglee avant.
on m’a aussi parler d’un prise d’air, peut etre dans ls injecteurs.. j’espere vite trouver
