Par Zorro_X
FRANKOI
COMMANDES DE CHAUFFAGE Super 5 GL 87
11 messages dans ce sujet
Bonjour, les commandes de chauffages de ma SUPERCINQ GL de 1987 ne fonctionnent plus bien. Elles se bloquent surtout quand le chauffage fonctionne depuis un moment. Les boutons tournent mais on sent une résistance. Si quelqu'un  a un éclaté du chauffage, merci d'avance.
QUESTIONS : Faut-il démonter le tableau de bord ? Où sont les vis de fixation ? Est-ce qu'il suffit de démonter la console en dessous ?
Merci de mettre le titre de cette présentation en conformité avec les règles du forum !
Les règles à suivre sont en tête de la section Présentation :
"Section Présentation des membres
...ou clique dessus pour aller les lire.
Sinon t'as aussi reçu un e-mail et un MP lors de ton inscription t'expliquant déjà tout cela en détails.
Pour modifier le titre :
  • Modifier uniquement le premier post du sujet ;
  • Cliquer sur le bouton "Editer" ;
  • Modifier "le titre du sujet" conformément aux règles du forum (voir ci-dessus) ;
  • Ne pas oublier de valider en cliquant sur "Modifier le sujet" ;
  • Voilà, ça y est, les modos sont contents, et surtout JE suis content... :jap:
Ceci est un message automatique qui sera enlevé instantanément une fois que t'auras mis le titre en conformité. En attendant, tu ne peux rien poster d'autre sur le forum. Si tu ne corriges pas ta présentation rapidement, ton compte finira automatiquement supprimé.
Merci.
Il faut que tu sortes le bloc souvent le système de cran à l’arrière casse souvent, le plus simple est de changer le bloc complet ça coûte 15€ en moyenne
Bonjour LEPIAF, ce que je ne comprends pas c'est : est-ce que ce bloc est solidaire du vide-poche qui est au dessus et comment on le sort. Est-il "clipsé", tenu avec des vis ou autres ? est-il solidaire de la planche de bord ? (l'ensemble)
Tu me dis 15 euros, dans une casse ?
(Je me souviens avoir galéré pour changer le neiman, alors j'appréhende le démontage)
Re bonjour, ça y est, j'ai trouvé le bon tuto sur le forum. Heureusement parce que ce n'est pas évident.
Il ne faut pas hésiter à tirer un peut, sur mon ancienne GL c’était les attaches des câbles qui étaient cassés, j’avais mis des colliers d’électricien et ça a tenu pendant 2 ans et ça tiens encore ;)
il y a 8 minutes, FRANKOI a dit :
N'oublie pas de modifier ton titre de présentation tout de même. Parce qu'on te donne des conseils mais ne pas oublier qu'il y a des règles aussi ;)
OK, les miens, on tourne la molette de réglage et ça fait comme un ressort qui serait bloqué à l'autre bout, donc la molette de réglage revient en arrière. En fait je suis obligé de régler le chauffage à froid avant de démarrer et ensuite impossible de le modifier quand c'est chaud.
il y a 1 minute, FRANKOI a dit :
Ça me fesais pareil on doit avoir le même problème.
ca vient le plus souvent du câble dans la commande de chauffage (derrière les boutons/molettes) qui s'est décroché de son support. Soit le support est cassé, soit il a juste "sauté". S'il a sauté, il suffit de remettre la petite agrafe métallique qui va dessus, s'il est cassé tu peux le faire tenir avec un petit collier de serrage métallique : l'avantage de cette dernière solution c'est que ca ne bouge plus.
Attention : comme le dit Dieu, ce sujet ainsi que le compte de son auteur seront supprimés automatiquement si le titre n'est pas corrigé.
Ok merci ! J'ai trouvé le tuto de démontage, je m'y attaque dés que possible.
