Rums
[RCH - Non Suivie] Pièces moteur Cléon 1.4L
18 posts in this topic
Je recherche quelques pièces pour moteur 1.4L Cléon C3J telle que :
- carburateur
- allumage
- collecteur d'admission et d'échappement.
Dans le secteur du 57 Metz ou prévoir un envoi.
Merci à vous.
Edited by Rums
Bonsoir, il va nous falloir un peut plus d'informations, car des cléon 1.4L il y en a trois en carbu et un en injection sur nos super 5. (sans compter les deux versions Turbo)
-1.4 carbu simple corps (60CH) C1J
-1.4 carbu double corps (68CH) C2J 700
-1.4 carbu double corps (72CH) C2J 780
-1.4 injection mono-point (60CH) C3G
Ok, je vois que ma question n'est pas si simple.
J'ai un moteur d'une R19 1.4L i type c3g à priori ou c3j dont je veux supprimer l'injection pour le passer en carbu.
Attention, sur les R19 il y a également eu plusieurs moteur 1.4. Des moteurs Cléon (en carbu et en injection) et des moteurs Energy (en carbu et en injection).
Je pence qu'une photo de votre moteur nous ferait gagner du temps.
En l'occurrence si c'est un injection ce sera C3J ou E7J.
Donc c'est bien un c3j car injection et ce n'est pas un moteur energy.
Donc je recherche de quoi passer ce C3J injection en carburateur.
Je crains que les culasses entre C1J et C3J ai été modifier.
@Zorro_X, un petit coup de main sur ce coup ?
désolé, je ne connais pas grand chose aux C3J...
Je pense que la manip doit être faisable en changeant le collecteur pour peu qu'il soit adaptable, mais je ne suis pas certain que ca passe au CT par la suite, surtout question pollution...
Aucun soucis au CT tant que le carbu est réglé correctement, et donc passe au niveau pollution.
Maintenant reste à savoir si un ensemble collecteur / carbu peut se monter sur le c3j
il y a 10 minutes, Memnoch a dit :
justement je n'en sais rien pour ma part... :hein:
ils ne sont pas catalysés les C3J ?
AlexC3J avait fait le montage inverse. Il avait passé un c2j en injection donc je vois pas pourquoi la conversion c3j c2j ne serait pas possible du coup... :hein:
il y a 48 minutes, GBFIAlex a dit :
il faut "l'invoquer" pour qu'il vienne nous voir : @alexC3J 58
Il y a 3 heures, GBFIAlex a dit :
Je ne m'en souvenais pas, mais du coup on a effectivement la preuve que c'est possible :)
Pour avoir « mis au Point » une Dauphine swapee en C3J mais avec carburateur double corps (a peu de chose près équivalent au C2J).
C’est pas une bonne idée, c’est une énorme merde.
Le taux de compression est plus bas et ça marche mal.
C'est un chantier de fou !
A oublier car le C3J est catalysé, c'est une misère à bidouiller...
Ce système est relativement fiable pour une puissance intéressante si tant est que les éléments ne partent pas en sucette.
Edited by reivilo
j'avais fait l'inverse; passer un c2j en c3j. ça passe au niveau des collecteurs mais toutes les vis ne tombent pas en face. ce n'est pas gênant il suffit d'en supprimer 2 de mémoire.
Ok merci, on verra comment on s'en sort 😂
Sujet non suivi depuis plus de 6 mois : fermeture automatique.
Pour le rouvrir, tu peux contacter un membre de l'équipe de modération (sauf moi).
Merci.
