jahmarley04
Super 5 GTR '88 de Jahmarley04
120 posts in this topic
Oui, je l'ai moi... Peut être qu'ils l'ont mise sur les milieu de gamme à partir de 89...
il y a 5 minutes, totojest a dit :
Peu être effectivement, l'automatique est de '87 et la SL et la GTR de '88
Au boulot !!! mais c est pour la bonne cause !!!
Aujourd'hui :
- changement des faisceaux gauche et droit pour récupérer le cablage des vitres électriques et centralisation.
- changement du faisceau du plafonnier pour le récepteur de centralisation.
- puis je me suis dit autant commencer par l'arrière et remonter au fur et a mesure donc changement de la lunette arrière et habillage de coffre complet.
Tu feras gaffe, je crois qu'on essaie de te piquer une boucle de ceinture côté passager...
il y a 34 minutes, totojest a dit :
Il test le bon fonctionnement de celle-ci.
Ou alors vu que je suis le seul à la conduire, il a une dent contre sa mère et prépare un sale coup 😅
Et dire que tu n allais pas l equipé celle la
il y a 17 minutes, totof59 a dit :
C'est vrai 😅
Par contre je ne vais pas mettre les vitres électriques, j'ai ce qu'il faut mais se serait peu être plus judicieux de garder les moteurs en cas de panne sur la SL ou l'automatique.
Je sais pas pourquoi mais ton topic me fait déjà penser à ma future deuxième Super 5 😅
Il y a 2 heures, jahmarley04 a dit :
C'est vrai 😅
Je serai toi je mettrai les lèves vitres électriques.
Au pire tu remets en manuel en cas de casse
il y a 33 minutes, Promeneur a dit :
Une autre en vu ?
Si oui c est pas une five blanche 5 portes?
magnifique ta plage arriere !!!
Entre 2 averses aujourd'hui, on continue l'arrière :
- changement vitres
- changement des serrures avec branchement des moteurs
- j'ai remonté les panneaux et la banquette.
Après, pour lancer les hostilités à l'avant, j'ai entrepris "LE" gros coup de stress qui m'attendait. Celui de passer le nouveau faisceau droit dans le longeron pour récupérer le branchement des AB avant.
Et bin ça a été nickel, j'ai pris les devants en enlevant les fils des prises proprement, histoire d'éviter toute résistance dans le longeron.
ouff un soucis en moins 😅
il y a 3 minutes, Uncleber a dit :
C'est pas la tienne 😁.
La tienne va finir dans la SL sûrement 😉
Très bien
A force de faire tu deviens bon
désolé mais la sellerie de Five je m'y fais pas 😂😂😂
Y a pas de problème 😁
il y a 38 minutes, totof59 a dit :
Très bien
Oui mais ça n'empêche pas le pic de tension au moment de tirer sur les câbles 😁
Tableau de bord en place, tout fonctionne mis a part le compte tours.
Il fonctionnait avec l'ancien tableau de bord mais je ne l'avais pas laissé car je n'avais pas la bonne prise pour le niveau d'essence.
Aujourd'hui j'ai la bonne prise mais le compte tours ne va plus ,
Des idées ?
Édit : je viens de regarder la prise de la broche A du compteur et j'ai bien un fil au num 8 🤔🤔🤔🤔
Tiens, je me demandais, le coffre fait la même taille en 3 portes et 5 portes? Pour savoir si il y a des pièces d’habillage Spécifiques
il y a 2 minutes, Promeneur a dit :
Oui même taille ce sont juste les supports de plage arrière qui différent.
Je viens de mettre le compteur dans la SL et le compte tours fonctionne donc le compteur n'est pas en cause
Tu l’avais câblé comment ton compte tours sur l’ancien tableau de bord?
En fait le mieux c’est de regarder la bonne continuité entre la prise sur l’AEI et la prise sur ton compteur. Et resserrer le diagnostic petit à petit: continuité entre la prise compteur et la prise qui relie le faisceau du TDB au faisceau moteur, puis de cette même prise jusqu’à l’AEI...
il y a 17 minutes, totojest a dit :
aucune modification sur l'ancien tableau de bord, c'est déjà câblé de l'aei au compteur.
j'ai bien le fil au num 8 comme sur le tuto de ermi.
Je vais essayé de shunter le fil du compteur à la prise derrière le cendrier pour voir si ce n'est pas lui qui est en cause.
edit : je comprends plus rien, je viens de regarder sur l'ancien tableau de bord est je n'ai pas de fil au connecteur A num 8 🤔 pourtant je suis sur que ça fonctionnait.
Je vais tester le compteur sur l'automatique (il fonctionnait aussi mais j'avais le même soucis de prise pour voir si j'ai un fil au num 😎
sur l'automatique j'ai bien un fil au num 8
sur la GTR en tirant un fil du compteur à la prise derrière le cendrier rien.
Je vais tenter du compteur à l'AEI mais faut que je repère où il va.
Je pense que comme c'est un élément d'allumage il se peut que le fil passe par-derrière le tableau de bord.
A confirmer.
