Porte gobelet imprimer en 3D
Cocoeme5
Bonjour tout le monde ! Comment allez-vous ?
J'ai quelques bricoles dans ma banane a idée :
-une imprimante 3D
-une super 5 five Diesel des familles
-une cannette 33cl de coca (pas d'alcool)
le but et de faire la conception 3D de cet accessoire ,de vous demander vos idée du genre ou le placer dans l'auto quel forme lui donne etc toutes les idée sont là bienvenue je souhaiterais réaliser ça avec vous .
bonne idée ou pas ?
je la trouve sympa comme initiative, mais en réfléchissant à la va-vite j'ai du mal à trouver une place pour un porte-gobelets dans une sup'... 🤔
Il faudrait que ce soit à portée de main, à part un truc qui s'insérerait dans le cendrier de la console (ou qui se mettrait à la place), j'ai du mal à lui trouver un endroit pratique... :hein:
Vu le nombre de tableau de bord différents en plus, trouver un endroit commun au 3 sorte différents (de mémoire) ça va être tendu.
Peu être dans le vide poche.
il y a 3 minutes, jahmarley04 a dit :
pour faire commun à toutes les sup ca risque en effet d'être tendu... Peut-être du côté de la boîte à gants... 😕
La porte de la boîte à gang fait office de support de cannette il me semble.
oui, mais je pense qu'on parle d'un support "en roulant", parce que si t'utilises les emplacements de la boîte à gants, dès que tu bouges t'as tout par terre...
Il y a 22 heures, Ermi a dit :
oui mais sur ma Five je n'ai pas de porte de boite à gants .
Avec un système type glissière qui prendrait la place d'un bouton optionnel sur le tdb, entre le commodo essuie glace et commande chauffage ;)
Le 17/02/2019 à 12:03, momoiuy a dit :
Dit moi , sur quel modèle as tu cette option?
il y a 7 minutes, Cocoeme5 a dit :
Ça va être un peu plus compliqué sur une Five, le tdb étant différent 🤔
Il y a 17 heures, Cocoeme5 a dit :
Vu que c'est ton idée, la question serait alors : tu pensais le placer où ?
Sur certaines Citroën, il y a un emplacement d’autoradio qui est un système comprenant un double porte gobelet. Pourquoi pas creuser carte piste?
Le 19/02/2019 à 11:27, Zorro_X a dit :
J'avais pensé a faire un contour de l'autoradio ou alors utiliser une option que je n'ai pas
Sur une Five, idéalement serait de voir avec la grille d'aération centrale.
il y a 25 minutes, momoiuy a dit :
j'ai du mal à visualiser, quelqu'un aurait une photo ?
Celle là donne une belle vue des possibilités ;)
ah oui, c'est pas du tout pareil !!! Merci !
Alors moi je pencherais pour l'espèce de cendrier qu'il y a au-dessus de la grille de ventilation centrale : soit un truc qui se met à la place de la porte/couvercle, soit un truc qui s'insère dedans...
Edit : après ergonomiquement parlant, ce n'est pas top de mettre un truc contenant du liquide au-dessus de l'autoradio... Mais sinon, c'est soit mettre un truc à la place de l'autoradio, soit à la base du levier de vitesses (entre le levier et l'autoradio)
Y’en a déjà un d’origine a gauche du volant sur les rives. L’espece De rangement qui sert à rien à gauche des boutons.
