Super 5 Automatic '85 de tigger
Tigger
Bonjour tout le monde, j’ai achete une belle super 5 sans rouille de tout mais avec une boîte auto qui ne change pas de vitesses (boîte 3 vitesses) et reste en troisième.
j’ai changé la crépine, qui était propre, et j’ai nettoyé les contacts au niveau du calculateur,
propres eux aussi. Question peut être bête, mais pourrait le problème être du à cause du détecteur de vitesse. Si je le changeait?
Coucou et bienvenu sur le forum,
Pense à changer ton titre sinon y'en a qui vont raler ^^
Super 5 Automatic '85 de Tigger
Pour ton soucis de boite, l'un des plus calé c'est @TheSuper5Saga
Bienvenue  à toi
La marche arrière fonctionne bien ?
Tu as vérifié  le fusible 2A dans la boîte à fusibles en dessous de la boîte à gants ?
Le voyant reste allumé  ?
Bienvenue voisin !
Exact, il faut démarrer par là!
La bva a t'elle été entretenue avant que tu l'achète? quelle est le kilométrage de la voiture? Elle patine ou pas du tout?
Merci pour l’acueil Tout le monde c’est sympa. La fluide qui est sortie de la boîte n’etait pas mal et ne sentait pas le cramé. La crépine avait l’air d’être d’orgine Et selon le compteur elle n’a fait que 33 mille kilomètres... la carrosserie n’a pas de rouille de tout et Vu sa condition générale, c’est croyable que le compteur soit correcte.
je viens de contrôler les fusibles et malheureusement la 2a est bonne. Elle ne patine pas et la marche arrière fonctionne come il faut.
je vais essayer de poster qqs photos. Elle est peut-etre ni spéciale ni belle, mais je l’aime!
Edited by Tigger
Ajoute photo
Et bien, je viens de retourner d’un tour du Côté d’Albi, une centaine de kilomètres. Les premieres 50, voyant allume, bloqué en troisième. Et puis quand j’ai démarré pour rentrer, plus de voyant et une boîte qui marchait à la merveille. Super, ça s’est nettoyée et plus de problèmes! Et alors, à 500m de chez moi, de nouveau le voyant et la boîte bloquée.
donc la boîte peut passer les vitesses... y a t-il un astuce pour contrôler le détecteur de vitesses? Des idées?
merci
il y a 1 minute, Ermi a dit :
Ce n'est pas toi @TheSuper5Saga qui avait eu un soucis similaire de voyant qui s'allumait sans raison ?
Il s'allumait, mais pas sans raisons :lol:
C'était une histoire de potentiomètre de charge, un truc moins grave et surtout moins chiant ;)
Si elle reste vraiment tout le temps en 3ème (donc démarrage en 3ème), ça viendrait selon moi d'un problème électrique. Surtout si c'est de manière aléatoire.
Bonjour,je pense pas que ce soit le potentiomètre de charge, il gère le régime auquel passent les vitesses.si tu le déconnecte, les vitesses passent au régime fixe de 3000t/mn.ta boîte se mets , pour une raison que j’ignore ,en mode dégradé, 3ieme vitesse.c’est donc un problème électrique, contacte corrodé ?mauvaise masse ?  J’ espère que tu va trouver😁
Edited by Allispossible
il y a 4 minutes, Allispossible a dit :
Tu rejoins donc mon analyse ;)
Je suis d’accord, mais il faut le dépister! Les contacts au niveau du calculateur etaient super propre mais je les ai donné un coup de nettoyant quand même. Pour la masse, tout semble bien mais demain je vais jeter un coup d’oeil de plus près, c’est une bonne suggestion. Sinon y a t-il d’autres sondes qui pourraient être coupables? Il me semble que c’est plutôt un élément électronique qui deconne à moins que j’aie de la chance avec une fausse masse demain.
merci de nouveau pour l’aide à un nouveau venu.
jolie bleu !!! et moii j'adore les phases 1, c'est les vrais, les phases 2 c'est nul !!!
Je ne te parle plus à toi 😁
Merci TheSuper5Saga, ça c’est chouette. J’ai du quoi contrôler, mais est-ce que ça existe toujours la valise xr25? Ce serait peut-etre un raccourci.... j’aimerais arriver à la réunion de gaillac à 3 vitesses et pas avec une voiture 🤢
La valise XR25 est quasi introuvable aujourd'hui, et ne te servira pas a grand chose je penses...
Tu peux vérifier le câblage, et éventuellement changer le calculateur... Ton problème est étrange, j'aimerais bien voir ça!
Je m’en doutais. Elles existent sans doute, oubliées par les anciens garagistes et jetées par leurs héritiers. Je ferai mon possible cette semaine pour le câblage etc. Pour le remplacement du calculateur est-ce plus commun qu’une sonde qui ne marche plus?
dommage que tu ne seras pas à Gaillac en avril, mais crois-tu que je pourrais y trouver un calculateur si nécessaire?
merci
Je peux te certifier qu'a Gaillac, le seul endroit ou tu pourras trouver un calculateur, c'est dans mon garage 🤣
Les sondes sont presque toutes (2/3) reliées au calculateur sans prise. cela voudrait dire couper les fils, les ressouder... Le meilleur moyen pour avoir des emmerdes par la suite ;)
A-tu la ref de ton calculateur?
