Sign in to follow this
Diamant40
Support du démarreur
8 posts in this topic
Bonjour à tous !
J'ai changé mon démarreur car l'ancien, d'origine (1990), avait son rotor qui flirtait de trop près avec le stator.
Cause: Usure de la bague bronze du palier avant.
Comme la RTA mentionne un support arrière que je n'ai pas sur mon moteur, je me demande si cela n'aurait pas favorisé l'ovalisation de le bague bronze ?
Ou pourrais-je trouver un croquis (éclaté du moteur par ex.) montrant ce support et son montage ?
J'édite ce message car j'ai trouvé dans un post de Patmat83 du 20 janvier, une image montrant cette patte et son montage et une plaque de protection du lanceur.
Avez vous une idée d'où je pourrais trouver cette patte ou son dessin pour la faire ?
Merci d'avance.
Edited by Diamant40
Bon, finalement, j'ai relevé la forme de ce support avec un gabarit en fil d'aluminium pour relever les positions des trous taraudés.
Ensuite j'ai réalisé une pièce en acier de 4 mm d'épaisseur.
Mais il faut une fosse, sinon c'est la galère.
L'usure de la bague bronze du palier avant est simplement due au fait que personne ne va jamais mettre une goutte d'huile par là, et que forcément au bout d'un moment ça tourne à sec...   Sinon si le démarreur est par ailleurs en état, on peut simplement changer cette bague, qui est d'une dimension relativement courante. Sur une voiture de collection avec bague introuvable, je me contente de l'extraire et de la remettre après avoir fait 1/2 tour + graissage.
Le 12/03/2020 à 18:35, Diamant40 a dit :
Sinon faut pas être un nain.
Je passe par le passage de roue droit pour ma part
Edit: Je fais un bon mètre quatre-vingt dix.
Pareil je passe par la roue avant droite.
Jardin gravier. Ça va être compliqué pour la fosse.
il y a 33 minutes, fv2a a dit :
De large ? 🤭
il y a 5 minutes, Superchateau a dit :
De large ? 🤭
Du coup quand je suis couché, oui.
J'apprécie ta flexibilité. Et je suis peut être pas le seul ...   :sourcils:
