Par Zorro_X
Super5_27
Crise de nerf sur l'allumage.
21 messages dans ce sujet
Bonjour à tous ! ;)
En ce beau dimanche, j'ai voulu remplacer l'allumeur de ma Sup'. J'ai toujours un soucis avec ma Sup, elle roule bien, mais elle a un ralenti dégueulasse et les bougies sont constamment noires malgrès que la richesse soit réglée au mini (0,4% au dernier CT)
J'ai quasiment tout remplacé, il ne restait que l'allumeur d'origine et comme j'en avais un en réserve j'ai décider d'essayer de le remplacer, grand mal m'en a pris...
Déjà au moment du réglage statique mon ampoule ne s'allumait pas, en contrôlant je n'avais que 6V qui arrivait de la bobine, étrange mais j'ai quand même réglé à l’œil et en affinant à la lampe stroboscopique elle démarrait bien même si elle avait toujours ce ralenti dégueulasse.
En réfléchissant, j'ai regardé mon kit Velman que j'avais installé et je pense qu'il a été cablé en 6V... Ducoup pour tester je l'ai chunté et j'ai remonté un jeu de rupteur avec un condensateur.
Mais maintenant elle ne démarre plus alors que tout est réglé correctement, j'ai re-reglé l'avance, monté l'ancien allumeur, elle ne veut plus rien savoir, elle démarre 10s puis cale quel que soit le réglage.....
Si quelqu'un a une idée car je commence à péter un câble sur ce pu**ain d'allumage....
T’as regardé du côté du carbu ?
il y a 46 minutes, Zorro_X a dit :
Oui l'essence arrive bien, j'ai rien touché de ce coté.
Je l'avais refait à neuf il n'y a pas longtemps.
Ce ne serait pas un gicleur de bouché ?
ton symptôme de ralenti qui tient pas ressemble fortement à un problème de gicleur de ralenti un peu sale.
Si tu mets le starter ca marche ? ou quoi que tu fasses ca retombe ?
Si avec le starter ca marche, faut pas chercher plus loin : c'est le carbu.
Si le starter ne change rien, faut chercher du côté du condensateur ou la bobine qui seraient un peu fatigués (ou défectueux).
Avec le starter ça a marché, mais le moteur tournait comme une casserole et a calé au bout d'un moment, et maintenant plus rien.
J'ai essayer un autre condensateur, une autre bobine, rien ne change...
Le seul truc qui "cloche" un peu c'est que quand je règle l'avance statique, j'ai bien mon ampoule qui s'allume parcontre quand je test en mettant le fil HT de la bobine sur la masse j'ai pas d'étincelle.
il y a 13 minutes, Super5_27 a dit :
t'as pas mal rebranché tes fils HT sur les bougies ? ou mis ton nouvel allumeur (delco) à l'envers ??
t'as peut-être le moteur noyé à force d'essayer : essaie d'enlever le starter, appuyer à fond sur l'accélérateur et tenter de démarrer. Dès que ca "prend", tu relâches un peu l'accélerateur mais en gardant un régime assez élevé (1500-2000 tour/mn)
S'il n'y a rien de ce côté là, c'est certainement le carbu qui a des gicleurs bouchés, à commencer par celui de ralenti.
Il y a 3 heures, Super5_27 a dit :
Normalement s'il n'y  a pas d'étincelle entre le fil HT de la bougie et la masse ça ne peut pas marcher du tout. Il faut au moins une longueur d'étincelle de 8 à 10 mm, 12 c"est mieux. Il y a incohérence. Faudrait expliquer exactement dans les moindres détails ce que tu fais comme test...
  • J'aime 2
Bon alors problème en partie résolu.
Il y avait 4 problèmes :
- Depuis que j'avais la voiture j'ai toujours réglé l'allumage sur la bougie N°1 coté pompe à eau, alors que d'après le Haynes c'est sur la bougie N°1 coté volant moteur. Elle à roulé 8 000km comme ça...
- Les condensateur étaient morts, j'en ai mis un 3ième que j'avais en stock.
- Le fil HT de la bobine était pas le bon, il faisait mal contact.
- Le filtre à air était complètement noir alors qu'il a 4000km.
Une fois tout ça résolu, elle a redémarré, mais elle me fait des ratés, et si je coupe totalement le starter elle cale.
il y a 22 minutes, Super5_27 a dit :
là c'est ton gicleur de ralenti qui est bouché.
il y a 23 minutes, Super5_27 a dit :
arg ! le repère c'est toujours par rapport au volant moteur ! :nosweat:
Bon ducoup j'ai nettoyé les gicleurs, il y avait quelques impuretés dans la cuve et un gicleur était un peu bouché.
J'ai remis l'ancien allumeur, des bougies et fil HT de bobine neuf, baissé un peu la richesse et ça marche nickel !
Elle n'a jamais aussi bien tourné depuis que je l'ai, quasiment plus besoin du starter, plus de suie...
Parcontre elle chauffe légèrement plus qu'avant, mais bon c'est peut-être une question de ralenti un peu élevé.
Petite question : le rupteur s'use-t-il vraiment plus vite sans boitier cartier/kit vellman ? Car elle tourne vraiment bien comme ça, j’hésite à remettre le kit ducoup...
il y a 10 minutes, Super5_27 a dit :
c'est plutôt le réglage de la richesse qui serait en cause ou l'avance de l'allumage. Vérifie quand même que ton starter reste bien ouvert lorsqu'il n'est pas tiré.
oui, sans cartier (ou équivalent) ils durent 6 mois maxi (entre 5'000 & 10'000Km). Avec cartier tu peux faire plusieurs années avec.
à l’instant, Zorro_X a dit :
La richesse je suis à 2 tour de visse, c'est pas énorme, l'avance j'ai juste réglé le statique à 10° comme c'est dit dans la RTA.
il y a 5 minutes, Super5_27 a dit :
un mélange trop pauvre crée une surchauffe justement !
ok pour l'avance, mais ca doit venir de ta richesse... ;)
Hum ok, comment je pourrais régler ça de manière optimale sachant que je n'ai pas de compte tour ni de sonde Co2 ?
à l’instant, Super5_27 a dit :
à l'oreille ce n'est pas "optimal", mais c'est déjà pas mal :
. tu serres la vis de richesse par demi-tours jusqu'à ce que le moteur commence à s'étouffer un peu (sans compenser avec le ralenti) ;
. ensuite tu desserres la vis de richesse par 1/4 de tours en faisant une pause de 10-15 secondes entre chaque tentative jusqu'à ce que le moteur "respire mieux" ;
. enfin, tu desserres encore d'un demi-tour la vis de richesse pour terminer.
  • J'aime 1
Ok merci beaucoup pour ta méthode, je vais essayer ce week-end.
j'ai oublié de préciser que le moteur doit bien entendu être déjà chaud (avoir roulé environ 10 minutes minimum). Sinon ce sera faussé.
Enfin, si après réglage tu constates que le ralenti baisse trop, voir cale, à chaque fois que tu lâches brusquement l'accélérateur à haut régime (pour freiner par exemple), alors desserre encore d'un demi-tour ta vis de richesse et ainsi de suite jusqu'à ce que ce soit OK.
  • J'aime 1
Le 04/03/2019 à 22:01, Zorro_X a dit :
Je l'ai reglée selon ta méthode et elle tourne impec' ! Merci ! Le réglage de ralenti est à 3 tours.
Je vais installer le kit Vellman et pour l'instant mon allumage est simplement réglé de manière statique, j'ai pas affiné à la stroboscopique (elle tourne bien comme ça), y'a besoin de re-régler avec le kit ?
  • J'aime 1
Bien joué ! :top:
Le réglage statique est considéré comme tout aussi bon que le stroboscopique. Moi je trouve le stroboscopique plus facile et plus précis. Mais si tu l'as fait et que ca tourne bien (t'entends pas "claquetter" les soupapes en roulage normal), c'est tout bon, pas la peine de recommencer... ;)
Concernant le kit, non, normalement il ne change pas le réglage de l'avance donc je dirais qu'à priori non il n'y a pas besoin.
Sinon pour le réglage de la richesse, faut pas oublier que cette méthode même si elle peut s'avérer efficace n'est pas certifiée pour passer le CT... :ph34r:
  • J'aime 1
Ok ça marche.
C'est pas grave ça, un petit coup de tournevis avant le contrôle et ça passe !  :X)
