Ca doit bien se trouver le schéma électrique du montage
oui je l'ai trouvé mais même après vérification, ça ne fonctionne pas!
Bonjour à tous. Aujoud'hui, vidange de la BVM. Une question: vu que je n'ai pas de jauge sur le bouchon de remplissage, je rempli jusqu'à débordement?
Il y a 2 heures, Tx50 a dit :
Oui 😉
Sur boite 5v 2,9 l
quand tu enlèves le bouchon de remplissage il a une petite jauge mais le trait correspond au bas du trou de remplissage.
Elle permet surtout de savoir s' il en manque beaucoup ou pas.
Il y a 2 heures, gerard_brackam a dit :
Sur boite 5v 2,9 l
Je n'ai pas de jauge sur le bouchon!!!!
à l’instant, Tx50 a dit :
oui, ca dépend des boîtes, il n'y est pas toujours. De toutes façons la jauge sert à savoir si t'es au bord avant que ca déborde ou pas... donc si tu remplis à débordement ca fait très bien l'affaire.
Ok Zorro, merci, ça marche. Tu n'as pas une idée pour mes clignos qui fonctionnent bien moteur éteint et qui ralentissent moteur en marche jusqu'à ne plus fonctionner??? Une mauvaise masse moteur?
on a déjà vu des relais de clignotants fondus dans le coin il me semble : vérifie justement que le relais ne surchauffe pas (en le touchant) ou change-le en cas de doute.
Il y a 23 heures, Zorro_X a dit :
Si tu parles de la centrale cligno, je l'ai changée 2 fois pour voir sans succès. Ce qui m'intrigue c'est que plus le moteur est chaud, moins ça fonctionne.................
Salut à tous. Hier, impossible de démarrer Titine. Après diag, il semble que la bobine ne débite rien! Pourtant elle est neuve et n'a que 1500km!!!
2 questions: quelle est la résistance interne, la mienne fait 3 ohms... Et le fait de ne plus avoir de boitier Cartier peut-il flinguer la bobine? (je n'y crois pas trop)?
Salut à tous. Pb allumage résolu (je ne sais pas d'où!!!!!). J'ai touché au réglage des vis platinées. Quelle est la valeur de réglage? J'ai lu 0.40mm. j'ai bon???
Salut... Comment savoir quelle type de boite est montée sur nos titines (Sup5 1.1 coup de coeur de 1990, moteur c1j?)?
normalement c'est écrit dessus, sur une étiquette métallique qui dépasse sur un côté.
Salut tout le monde! 2 problèmes à résoudre... Toujours mon pb de cligno qui ne fonctionne plus quand le moteur est chaud! A l'arrêt, pas de pb. Au fur et à mesure que je roule les clignos deviennent de plus en plus lents jusqu'à ne plus fonctionner du tout (centrale cligno changéee).
Autre pb: le ralenti. Il est OK à l'arrêt mais dès que je freine, la voiture cale. J'ai fait un test en statique, moteur allumé, je pompe sur la pédale de frein et ça cale. Ça vient de la dépression du MV je pense mais où????
Pour les clignotants, il va falloir que tu te tapes l'inspection complète du faisceau je pense: état de tous les connecteurs, fils non sectionnés... Et a priori, si c'est sensible à la chaleur du moteur, il y a des chances que ça puisse venir du compartiment moteur. Autre piste: l'alternateur: charge-t-il suffisamment? Dans tous les cas, il te faudra un multimètre.
Pour ta dépression, regarde du côté du tuyau qui relie le mastervac au collecteur, il doit être fissuré/craquelé quelque part...
Merci Toto. Ce qui est curieux pour les clignos, c'est que qd je coupe le moteur, ils fonctionnent parfaitement!!!! (donc le moteur est encore chaud au moment de la coupure...). Pour l'alternateur, je l'avais mesuré, il était bon. Et puis je n'ai pas de pb de charge batterie... Ce qui me perturbe c'est la vitesse de clignotement qui ralenti au fil des km...
Salut tout le monde! Bonne année à tous :)
j'ai ma butée d'embrayage qui couine notamment à froid. Elle va donc lâcher dans pas longtemps... Pour la changer, il semble préférable de sortir l'ensemble moteur/boite plutôt que de démonter le berceau moteur. Jusque là, pas de pb..... Tant qu'à poser l'ensemble, que peut-on vérifier ??? La distri par chaine? Visiblement, tant que ça fonctionne, on ne touche a rien :):) Et donc, ????
On peut changer un embrayage sans tout sortir aussi, c'est pas plus compliqué ni difficile, on a juste 13/15cm pour passer les mains mais ça se fait
Sinon regarde où ça peut fuir. Mais tant que ça marche change rien pour moi. C'est un coup a se créer des problèmes.
Et si tu sors tout regardé l'état de ta direction par exemple tant que t'as la place
Bah pareil que gbfiAlex si tu veux inspecter ton moteur tu peux profiter de le sortir pour faire les coussinets segments +rodage de soupape mais en gros si c'est pas nécessaire laisse comme c'est.
Ton problème de clignos est résolu ?
Il y a 21 heures, gerard_brackam a dit :
Je ne souhaite pas toucher au bas moteur puisque tout roule et je n'ai pas de fuites! Peut-être une simple inspection de la chaine de distri...
Oui, pb cligno résolu. Il y avait une cosse foireuse à l'arrière du bloc fusible... Mais je me suis fait ch... pour trouver :)
C'est bien d'indiquer aux copains qui ont aidé à chercher que la panne a été résolue !
Pour la distrib franchement si ton moulin a moins de 300 000 je jetterais une oreille et pas plus. Ca se refait quand on refait un moulin de la cave au grenier et en général qu'on souhaite en tirer de bonnes performances ( gt turbo, gts prépa rallye...) pour être sur de ne pas laisser un maillon faible mais ça tient plus longtemps que les longerons.
Si tu ne souhaites pas démonter plus que ça fais simple et change ton embrayoir moteur dans la caisse comme dit alexgbfi ça passe avec un peu de doigté et en se faisant un peu ch...
Attention quand même faut un peu d'outillage et de bonne volonté !
:g
Aujourd'hui, sortie dominicale avec ma CC. Je constate 2 phénomènes: a allure stabilisée, j'ai des petites saccades légères au niveau carburation. Je précise que la voiture est passée au CT il a 15j et que mon pote à réglé la richesse pour qu'elle soit dans les clous...
2eme pb: quand j'arrive a un stop et que je freine fort, le moteur cale. Qd je suis à l'arrêt et au ralenti et que je pompe sur la pédale de frein, le moteur baisse de régime jusqu'à caler. Une histoire de dépression avec le master vac? Une idée?  Merci à vous.
Tout est dans ton texte : ton "copain" qui a "réglé" la richesse, l'a réglée certainement trop pauvre... Le calage sur freinage est un symptôme assez typique.
Maintenant que le CT est OK, tu devrais refaire un tour de réglage de la richesse/ralenti pour que tout fonctionne correctement et tout devrait rentrer dans l'ordre :
Il y a surement un rapport avec la richesse en effet, mais les saccades à régime stabilisé me font penser à une prise d'air... Pourquoi pas en effet sur la durit de dépression du mastervac!
