Bon, ma sup5 tourne comme une patate... Ralenti instable, trous à l'accélération... J'ai une prise d'air qque part car dès que je freine, la voiture cale. Je suspecte le master vac. J'ai pulvérisé du liquide de frein au ralenti sur tout le carbu (refait à neuf) et rien. Une idée?
J'avais le même doute que toi, les symptômes et solutions pour une prise d'air au mastervac ont été discutés ici, au début de la page 4 :
Si ça peut t'aider...
Merci Enel. Quelques précisions: j'ai refait le carbu, démontage, passage aux ultrasons, cght de tout les joints, vérif de tous les gicleurs...etc.... Je suis en allumage électronique GL. démarrages à chaud comme à froid nickel. Tout allait à peu près bien quand j'ai voulu recaler l'allumage qui était à 4-5° au lieu des 8° préconisés. depuis c'est caotique. Je suis revenu au 4-5° itiniaux mais sans résultat. J'ai une prise d'air qq part car qd je freine ça cale ou le ralenti baisse de manière importante. Si je mets un peu de starter, c'est mieux d'où la confirmation pour moi de la prise d'air...
Il y a 15 heures, Tx50 a dit :
Cela montre que le mastervac est bien relié au collecteur, puisqu'il agit sur le ralenti.
Mais il est peut-être percé.
As-tu une assistance normale ?
Essaie également d'écouter au niveau de la pédale de frein si tu as une aspiration d'air .
Il y a, à l'entrée de la tige, un filtre à air en mousse généralement négligé qui se charge de sable .
Ça raye la tige et tu entends passer l'air.
L'assistance me parait normal, ça freine bien. je vais voir du côté de la pédale...
si je démonte le master vac, il y a un moyen de le tester?
Bon ben toujours là mais une nouvelle arrivée a quelque peu retardé la réfection de Titine.... Par contre toujours à la recherche d'une réponse à ma question plus haut et toujours en recherche d'une protection de porte d (3 portes) :)
Bonsoir les amis. Pas de réponse sur le test du Master Vac. Si je veux le changer, quel modèle prendre car pour ma titine, les prix vont de 59€ à 480€!!!!
Merci pour vos réponses
Boujou
Ayant une GTL 1.1 de 1986 ça doit être le même : 77 01 349 720.
Dis nous si ça semble coller.
Merci, ça semble coller. Par contre, ça vaut un bras neuf (plus de 400€!!!). Tu as un plan pour en trouver moins cher?
T'as regardé où ? si t'es allé chez Renault c'est limite pas cher... t'as essayé les sites come oscaro et équivalents ?
Le 29/10/2025 à 12:19, Zorro_X a dit :
le prix de 400€+ c'est sur Autodoc ou Oscaro! Ca fait cher pour une caisse qui vaut 500€ 🤪
arg, en effet, du coup il faudrait compter entre 2 et 3 fois plus cher si tu vas chez Renault... Il ne te reste que les pièces d'occasion ou dans une casse auto, mais les super 5 se font de plus en plus rares (peut-être que certaines twingo ou clio sont compatibles ?)
compte sur moi pour fouiller :)
Il y a 1 heure, Tx50 a dit :
Sur Oscaro, il y a rien et Autodoc c'est la rupture. En général, ça ne revient plus.
Apparemment il se trouve sur des R9 :ph34r: et des express.
Question : peux tu me donner les références de ta voiture ? j'ai un doute ...
C1E *** et C40105 ?
Après, apparement, on peut ouvrir le MV pour voir si la membrane est en bon état ou non... Quid de la remplacer s'il est HS?
Le problème venant du mastervac reste une hypothèse : il est peut être bon.
Faut avant tout voir ailleurs avant de démonter je pense.
Bon ben j'ai pas beaucoup plus avancé depuis tout ce temps!!!!
Le 02/09/2024 à 17:13, LudoTITANIUM a dit :
Salut à tous , moi j’ai les 2 types de repères sur mon volant moteur, le trait et le trou rond !!! Lequel dois-je utiliser pour caler mon avance?
J’ai moi aussi ce problème parfois. Lorsque je pompe sur la pedale de frein le régime baisse. Comme si la vis de ralenti du carbu était trop vissée.
je suis bien certain d’avoir réglé mon carbu scrupuleusement après la mise en place récente d’un nouveau filtre à air. Donc je cherche et je me rend compte qu’une des 4 fiches de ma prise cartier est abîmée (celle du petit fil marron)au point que lorsque je tripote la prise le moteur s’éteint !!!  Je réussi (moteur éteint) à la bricoler pour que ça tienne. Je redémarre et le problème a disparu!! Si je pompe sur le frein mon régime de ralenti monte un tout petit peu, comme je l’avais reglé
Du coup il faut que je retrouve une prise cartier. mais toi tu devrais peut être regarder du côté du cartier !!
je n'ai plus de boitier Cartier, je suis passé en alumage GL...
