Bonjour. Je recherche les joints du maitre cylindre pour ma Super 5, celui du bouchon ainsi que les 2 qui sont sur le MC. Savez-vous où je peux trouver ça au détail?
Merci pour votre aide
Salut à tous. Toujours en galère pour trouver un mastervac pour ma titine... Après une annonce loupée sur LBC, des promesses commerciales sur automachin et oscalope qui te propose un rien du tout au meilleur prix (entre 250 et 700€ neuf!!!! sans blague), après mon pote garagiste qui m'en a filé un qui dormait dans une caisse dehors depuis 10ans et qui donc fait ''pschittttt'' quand tu allume le moteur, je suis toujours en recherche de cette pièce devenue visiblement rare et chère...........; A bon entendeur
Merci l'ami!!! pièce commandée. je vous tiens au jus pour savoir si ça résout mon pb....
piece reçu ce jour. en effet relativement propre. J'essaye de monter ça ce WE....
Le 31/05/2026 à 10:04, Tx50 a dit :
freinage 95
Il me semble que chez CIPERE ils ont un kit de joints...
Bon, montage de la pièce en question. nickel. Par contre essai de purge des freins avec l'outils de mise sous pression: fuite de partout!!! Je laisse tomber et je reprends ça pendant mes vacances (dans 2j :))
Des fuites partout c'est-à-dire ?
Ben en fait la surpression du bazar fait que j'ai des fuite au niveau du bocal, par les 2 joints..
Souvent les joints se mettent mal en place et se pincent à l'intérieur, il ne faut pas trop serrer comme un bourrin et surtout lubrifier les joints avec du liquide de frein pour qu'il ne se fassent pas la malle au contact du bocal pendant le serrage.
