yes, bon plan.
Sur le dogbone de l'Espace j'avais bourré les vides avec des morceaux de chambre à air et rempli le tout avec du silicone noir... ^^
Bon ça a tenu ce que ça a pu, ça n'a pas rigidifié grand chose, le moteur gigote toujours au coup de gaz et le gars du CT l'a remarqué...
Je vais faire comme toi je pense, partir sur un neuf et l'améliorer, car d'origine c'est vraiment trop souple des merdes.
yes, bon plan.
C'était pas alfox à l'époque qui avait fait pareil avec du silicone?
Le dogbone est vraiment pas résistant sur la durée je l'avais vu sur la houblon, j'avais remplacé celui que jey avait changé au bout de 3 ans je crois.
Faudrait que je regarde l'état de celui de la grise c'est un truc que j'ai pas changé depuis que je l'ai.
Alors juste pour clarifier, et à la lumière de mes expériences, le polyuréthane est bien plus adapté à des supports moteur qu'à des silent blocs de train roulants... Ces derniers travaillent beaucoup en torsion (et un peu en flexion longitudinale pour les tirants de chasse que j'ai refaits aussi), alors que les supports moteur ont juste un rôle anti vibratoire, où les contraintes sont certes dans tous les sens, mais en principe moins violentes. Je ne m'attends quand même pas à ce que mon test de rigidification des SB de train arrière soit durable... D'ailleurs le PU que j'ai pris est du premier prix (peut être que ça joue aussi sur les tests :nosweat:), il est sensé être plus rigide que les kits "adaptés", mais pour ce que j'ai à en faire, ça convient bien, et ça me permet de découvrir ce matériau :). J'ai pensé aussi qu'il aurait fallu mettre un primaire d'accroche, comme quand on met de la colle à parebrise :hein:
Donc pour rigidifier un support moteur, aucun doute que ça marchera, et tant mieux si mes tests vous inspirent et peuvent vous être utiles :D
J'avais aussi tenté de rigidifier mes SB de tirants de chasse avec du silicone ou de la colle à pare brise (en me souvenant de la tentative d'Alfox que rappelle Ermi), ça n'avait pas été concluant du tout, l'orifice est trop étroit :ph34r: et le peu que j'avais réussi à introduire s'était barré :sourcils: Le PU me permettra de mieux le faire car plus liquide, en espérant que je n'aurais pas trop de bulles prisonnières.
La question que je me pose c'est est ce que le PU tiendra sur le caoutchouc d'origine d'un silent bloc moteur style dogbone.
Ah ben ça je pourrais te dire quand je ferai le moulage dans mes silenblocs tous neufs, et après avoir roulé un peu avec :D
Je suis déçu pour toi que ça n'ait pas fonctionné !
Renforcer des supports neufs par contre ça ne peut être que du plus. En ce qui concerne les dogbone je sais qu'en rallye les mecs les renforcent à la colle à pare-brise, par contre faut lui laisser bien le temps de sécher en profondeur
il y a 45 minutes, Memnoch a dit :
J'ai vu que le sikaflex était aussi de la colle PU comme la colle à pare brise. Intéressant à tester tiens.
C’est le jeu ma pauvre Lucette… Mais toute expérience est bonne à prendre.
Eh attendant, à toucher c’est satisfaisant :ki:
Allez, suite et fin de mes travaux sur l'Espace! Et au passage, illustration de tout ce dont on a discuté avant sur le polyuréthane.
J'ai donc racheté des SB pour tous ceux que je voulais remplacer. Par contre, petit problème, il y a deux SB qui ne sont pas disponibles en neuf, et même s'ils ont une forme tout à fait standard, avec les dimensions que j'ai relevées, impossible de trouver des pièces de remplacement sauf à le payer 50 balles pièce :nosweat: Pour ceux là j'ai donc acheté un primaire d'accroche et les ai refaits en PU. Il a fallu que je les refasse car ils étaient comme ça:
Comme je le disais avant, le cisaillement c'est une vraie plaie, même en ayant strié les parois... Prenons exemple sur le SB de train arrière. On part donc d'un SB dans cet état:
Je l'ai donc vidé et rerempli, et au moment du démoulage:
C'est donc un gros echec. J'ai donc acheté la version neuve et l'ai renforcé avec du PU:
Idem pour les SB de tirant de chasse:
Et montage:
Remontage du train arrière, pose sur les chandelles avec du poids dans le coffre pour tout serrer:
Remplacement des durits de frein:
Remise en place des tirants de chasse:
Et on, passe au nettoyage du moteur de refection de son étanchéité:
L'occasion de jeter un oeil dans ses entrailles:
Et c'est plutot propre, avec un jeu homogène (le long du vilebrequin) des manetons:
Côté plaque de rigidification, rien à signaler non plus, à part le joint mort que je referai à la pate à joint (mais en gardant la partie métallique)
Tout est propre:
Même la pompe a huile va bien (j'ai du nettoyer la crépine qui avait quelques petits bouts de joint pate, mais rien d'alarmant):
Nettoyage aussi côté compartiment moteur:
Inspection de mon axe de pompe, connu sur ce moteur pour se "bouffer" avec le temps, et que j'avais changé il y a 25 000 km:
C'est un peu bouffé (j'étais déçu...), mais rien d'alarmant heureusement:
Mise en place de la plaque de rigidification et repose de la pompe à huile:
Avant de reposer le cache carter, j'en ai profité pour le débosseler à certains endroits et surtout surfacer le plan de joint du bouchon de vidange avec une cale et du papier à poncer. J'ai contrôlé l'étanchéité avec de l'essence et c'est parfait :top: :
On passe au parallélisme, et voici une méthode que je ne recommencerais plus: avec des laser, deux disques identiques fixés à la place des roues, la voiture en appui sur les rotules de triangles inférieurs, et beaucoup de calculs et de mesures:
Résultat du CT:
Sur la feuille d'à côté, une partie de mes calculs, et ma liste de travaux / checklist avant redémarrage. Toute cette énergie pour rien, j'ai donc repris deux ficelles et l'ai refait "à l'ancienne" :laugh:
Et pour finir, un aperçu de ce que j'ai extrait en aspirant mon ciel de toit :lolclown:
Et voilà, donc CT OK avec quelques lignes "bonus" non mentionnées sur le rapport: mauvaise masse sur le feu ARG (sans doute sur la prise d'attelage, je vais la refaire), et un trou sur un longeron transversal arrière dont je connaissais l'existence mais dont m'a fait grace le controleur... Ce sera l'occasion de s'acheter un MIG et de faire un peu de soudure, ça me manquait :wub:
  • Well done! 4
Le CT est très correct, je connais des espace avec des CT plus fournis que ça 😅
Bien joué toto :top:
Par contre les Châssis des Espaces 2 sont en galva d'origine, est assez chiant a souder correctement.
En revanche si il de faut des pièces passe, les deux miens vont au broyeur avant la fin d'année, vu que je n'ai pas eu le courage de les réparer (ni les finances).
Tu n'as pas chômé dis donc, il est choyé ce gros. Bien joué.
Bravo pour tout ce boulot encore !! :top:
Il y a 18 heures, Marc81 a dit :
Il faut bien les poncer et surtout ne pas respirer les gaz, mais j'ai pas souvenir avoir galéré à souder des pièces en galva...
Et concernant une venue éventuelle, depuis quelques mois maintenant, je vis en Bretagne :nosweat: Je sais en plus que tu m'as mis des trucs de côté...
Il y a 18 heures, zarma a dit :
Franchement, c'est une bête à tout faire, il mérite bien toutes ces attentions, et c'est honnêtement la seule bagnole en laquelle j'ai une confiance infinie dans mon parc actuel (la C2 nous refait des couilles, la BMW, c'est une voiture des années 2000 donc par nature n'est pas fiable :laugh: et la S5 est toujours à Toulouse et se repose).
Mince, la C2 vous pose encore problème ?
Oui elle continue à caler au ralenti malgré un nouveau nettoyage des injecteurs aux ultra sons et un additif de nettoyage dans le carburant, mais elle nous a refait le coup de la batterie vide récemment… Retour case départ…
Ma Clio m'à fait le coup de calé au ralenti , et même parfois en partant d'un stop elle cale .. passer 2 fois à la valise = aucun défaut ...
Parfois , c'est le genre de défaut que on peut chercher pendant longtemps , avant de trouver le problème ...
Par contre , c'est vraiment pas normal que sa te vide la batterie , doit vraiment y avoir quelque chose qui déconne quelque part
Merci captain obvious
  • Haha 2
Le 26/08/2023 à 12:32, Ermi a dit :
La valise ne dit rien?
Pour le calage au ralenti rien de rien. Pour la vidange de batterie, j’ai un défaut persistante d’« alternateur piloté », et ça m’avait fait changer l’alternateur, pour rien. J’avais tenté de faire des reapprentissages mais sans succès.
J’ai un tout petit bruit, moteur arrêté, qui se déclenche fréquemment du coté de l’alternateur justement et que j’éteins quand je coupe furtivement la batterie… Je pense que c’est à cause de ce bruit que la batterie se vide. Reste à continuer l’enquête avec l’aide des schémas électriques mais avec les éléments que j’ai donnés, vous devriez comprendre vers où je compte me diriger :ki:
Y à pas eux une histoire de boitier de charge à une époque chez PSA ? Peut être sa ton problème , enfin si elle en est équipé ..
Sinon, la solution et bien tu met un coupe circuit sur l'alternateur ... pour ne plus que la batterie se vide
Je dois voir les schémas électriques pour avoir la réponse. Mais le coupe circuit, ce n'est pas envisageable. C'est la voiture de Madame, elle n'a pas envie de se faire chi*r (je la comprends), et même moi je n'aime pas ce genre de bidouille. Car j'aime bien aussi savoir l'heure qu'il est quand je rentre dans la voiture...
Il y a 13 heures, totojest a dit :
Ça sent le relais en court-jus!
sur la première Clio 2, un relais avait pete au niveau de la pompe de DA et ça tournait en continu et ça vidait la batterie.
A explorer
En panne.
Non, vous n'êtes pas sur un sujet d'Hurley, la panne reste minime, mais assez chiante pour m'immobiliser la bagnole...
Voici donc une fuite de liquide de refroidissement. Jusque là, rien de bien méchant, sauf qu'elle vient de là:
Rapprochons nous un peu:
Bon, pour la faire courte, c'est la canalisation rigide qui va au radiateur d'habitacle... Elle s'est oxydée et fuit quand le circuit est sous pression... Je suis donc encore bon pour tomber le tableau de bord et la changer. Problème, cette canalisation est introuvable :( Je vais donc me pencher sur une réparation à base de résine et fibre, mais j'aimerais ne pas avoir à recommencer tous les ans quoi...
  • Sad 1
Rhooo le truc chiant par excellence... boooon courage!
