Je te conseille une réparation autre que fibre/résine sur une canalisation métallique. Je pense que ça va rapidement suinter et recommencer
L'idéal serait de réparer à la brasure, si tu es équipé d'un chalumeau. Sinon si c'est bien nettoyé et dégraissé la soudure à froid devrait fonctionner dans le temps
A vrai dire, j’ai déjà tenté la brasure, mais visiblement l’étain ça ne prend pas sur de l’alu :nosweat: Il va falloir que j’aille chercher du matos donc…
Y à pas moyen de trouver cette pièce en casse ? Après je sais que les espace 2 .. sa ne court plus trop les rue , mais peut être qu'il y en à encore
Ou refabriquer cette pièce ..
En casse... Vu l'état apparent de ces durits, la fuite était indécelable à l'oeil nu. Autant dire que je peux tomber sur des durits aussi pourries. Aucun intérêt pour moi donc.
Les refabriquer, éventuellement, mais il faut que je fasse faire, car à mon niveau, je serais juste allé chercher du cuivre à emmancher dans l'alu existant, et le braser. Mais j'ai un peu peur des réactions chimiques que peuvent provoquer le mélange de ces deux métaux dans le circuit de refroidissement.
Tu peux faire de la brasure alu aussi (pas à l'étain du coup ^^)
Aïe , effectivement si c'est indécelable à l'oeil nue , c'est pas top pour en trouver ..
Mis à part , refaire avec du cuivre je voit pas trop .. par contre , pour se qui est des éventuel réactions chimique .. j'avoue que sa pourrais être un problème
Le 18/10/2023 à 09:23, totojest a dit :
La culasse du J est en alu et les radias en eux-mêmes étaient d'origine en cuivre, ça ne devrait pas poser de pb non? Les 2 éléments existent déjà dans to circuit de refroidissement :unsure:
Mon radiateur est un radiateur alu depuis peu, je n’ai normalement plus de cuivre  dans mon circuit. Mais là le soucis c’est que le cuivre et l’alu seraient en contact et soudés entre eux, ce qui peut provoquer de base et sans liquide déjà une réaction chimique…
Mais bon, je vais d’abord braser les quelques points, pour le moment, rien ne justifie la mise en place d’un manchon pour remplacer un bout qui serait trop attaqué…
Encore faut-il que le magasin de bricolage ait des baguettes en stock :nosweat:
Le 17/10/2023 à 16:26, totojest a dit :
Problème, cette canalisation est introuvable :( Je vais donc me pencher sur une réparation à base de résine et fibre, mais j'aimerais ne pas avoir à recommencer tous les ans quoi...
Sauf chez moi. Les deux derniers partent a la ferraille en fin d'année (avec le stock de pièces encombrantes).
C'est noté @Marc81, je t'envoie un message dès que possible (dans la semaine).
Hier j'ai passé quelques minutes sur la voiture et ai fait une découverte bien malencontreuse... J'ai de l'humidité qui arrive à rentrer dans la voiture, et j'avais cru avoir exploré toutes les pistes pour l'erradiquer, mais ça persistait. Je me suis finalement rendu compte, en passant l'aspirateur proche du pare brise, que ce dernier n'était pas collé sur le bas, il se soulève, littéralement! Et évidemment, mes outils pour décoller les pare brises sont à Toulouse, et j'en viens... Un peu dégoutté sur le coup, peut être vais-je demander à un pro de me faire ça...
Enfin bon, tant que la voiture est en chantier, ça ne me gêne pas, mais l'ampleur du chantier n'était pas autant prévue que ça :nosweat:
Bon, cette histoire de durit n'avance pas beaucoup... J'ai acheté de la brasure pour aluminium, mais ce n'est pas une franche réussite. J'ai contacté un pro pour voir s'il peut pas tout simplement me réparer les canalisations... Admirez le boulot:
Ce n'est même pas poncé, ça partirait comme qui rigole, il n'y a que l’enrobage de la baguette qui s'est déposé. Je n'ai pas réussi à assez chauffer la canalisation pour qu'il y ait une fusion correcte partout, et quand bien même ça aurait marché, dedans ça a cloqué:
Sur l'autre durit, en bon état, on peut apercevoir les traces d'oxydation, très légères:
Et en attendant d'avoir des beaux tuyaux remis au propre, je m'occupe d'améliorer un peu l'intérieur. Commençons par changer les tissus des caches HP de tableau de bord qui ont un peu passé au soleil:
En comparaison entre deux caches:
Un bout de vieux polo fera bien l'affaire:
En plus, les anciens tissus commençaient à se déchirer à peine manipulés:
Et au verso:
Derrière le tableau de bord, je revois encore une fois l'insonorisation, pour cette fois coller mes plaques de BAM directement sur le métal, et limiter la résonance (juste à toquer à la main, on sent la différence, j'espère que je le sentirais en roulant!). Il m'a fallu découper le bout d'insonorisation existante et virer la traverse qui porte le tableau de bord pour pouvoir les mettre en place un peu partout:
J'en ai aussi profité pour coller le bas de mon pare brise au polyuréthane. Je devrais pouvoir dire adieu à la buée intempestive!
Et enfin, je ne l'avais pas montré, mais j'avais acheté une barre de train arrière d'occasion pour remplacer celle que j'avais réparée et qui n'avait pas tenu, faute de pouvoir trouver des SB de remplacement:
Voilà, le chantier continue, demain je finis de remonter l'isolation dans la voiture, et j'espère que j'aurai une réponse pour mes canalisations! Je dois aussi continuer à faire de la résine sur des pièces du tableau de bord qui ont pété à cause du soleil, et à en refnorcer d'autres...
Mes durits ne sont toujours pas prêtes, mais devraient l'être la semaine prochaine... J'ai un peu hate je dois dire! Car il ne me manque plus que ça pour tout remonter.
Entre temps j'ai fait quelques travaux d'amélioration/réparation, tant que le tableau de bord était tombé. Du style le pédalier qui avait un peu de jeu (pas genant, mais potentiellement source de panne à l'avenir). J'ai donc refait une des pattes de maintien:
L'ancienne avait l'axe un peu bouffé (en fait j'ai juste soudé une nouvelle tige à la place de l'ancienne):
J'ai aussi refait encore une fois (mais cette fois de façon durable, normalement), la jonction entre le cable d'embrayage et la pédale. Car là aussi, malgré le stock de graisse que j'avais mis, ça faisait métal contre métal, et la vis a pris un peu cher:
Je l'avais refait il y a à peu près un an... Il n'en fallait pas plus. Donc on réinvente quelque chose, et on passe à la technologie "roulement à billes" :D
Puis on le pointe pour ne pas qu'il se barre:
Des deux côtés, car j'apprends à me servir d'un MIG que je viens d’acquérir, il ne faudrait pas que ça ne soit pas solide non plus :nosweat:
Le roulement tourne bien, je peux mettre la patte qui accueillera le cable avec un système de goupille:
Voilà, là je pense que ça ne s'usera pas tout de suite... Et tant que la pédale est démontée et le MIG sorti, je soude une patte métallique pour accueillir un contacteur de pédale d'embrayage :ph34r:
Car souvenez vous, j'ai ça qui attend (et que j'ai optimisé aussi normalement pour réduire les éventuelles interférences): mon Arduino de régulateur de vitesse! Il va falloir le tester lui aussi dans cette nouvelle configuration:
Il faudra aussi que je finisse le cablage pour le signal du compte tours... Et ça, ça se passera dans le topic dédié :)
  • Well done! 4
Ca y est, le gros fume de nouveau! Et punaise, presque 2 mois sans tourner, il me l'a fait savoir au redémarrage, je sais pas si c'est l'humidité ambiante qui a fait ça, mais b*rdel, il a craché ses poumons :laugh:
J'ai pas pris des masses de photos, mais juste des durits refaites une fois remontées :nosweat: Petit aperçu des soudures:
Rien de bien nouveau sinon dedans:
Et les bouts de tuyau qui sortent dans le compartiment moteur... Il doit y avoir un léger angle, mais ce n'est heureusement pas grave, j'ai un peu de marge:
J'en ai profité pour améliorer un peu le montage de la commande de chauffage. Ici passe la vis de fixation du cable qui commande le mixage chaud/froid. La tête de la vis est de l'autre côté normalement, je l'ai donc rendue accessible par l'avant cette fois:
Merci la technologie des écrous sertis:
Sinon la voiture est roulante, mais j'ai encore quelques plastiques à finir de remonter, notamment pour finir de mettre en place tous les Arduino... Et peut être aussi le cable antenne, car j'ai plus de radio sur aucun des deux autoradios (ça c'est vraiment ballot, et ça fait accessoirement bien chi*r!)
  • Well done! 2
Quand on y pense, c'est con d'avoir à se faire chier comme ça pour deux pauvres tuyaux qui s'oxydent, quand la voiture elle-même ne rouille pas ^^
J'ai bien noté "LES" arduinos...
Après j’ai vraiment pas de pot, ce sont des tuyaux en alu, et ils se sont oxydés juste à l’emplacement des raccords avec les durits caoutchouc. Et comme les durits arrivent à fleur du tablier, ça sortait par là aussi…
Mais comme tu dis c’est un peu le comble sur une bagnole en plastique :lolclown:
Et les Arduino: un pour la commande des autoradios et un pour le régulateur de vitesse. On s’arrêtera là après, c’est déjà pas mal :nosweat:
Pas beaucoup d'avancées sur le régulateur de vitesse, par contre la voiture roule bien. Depuis décembre j'ai fait un peu le tour de Bretagne, plusieurs allers retours entre chez moi et Rennes, puis Perros Guirec, Brest, Vannes... Le compteur tourne, et la bagnole roule sans demander autre chose que son plein de gazole que je fais toutes les 850 bornes en général (on est sur du 6,5 - 7 litres aux 100). Comme d'hab j'aimerais pouvoir m'en occuper plus, mais j'ai des priorités personnelles plus importantes qui me monopolisent pas mal.
Par contre, fait "amusant" (pas pour moi sur le moment :nosweat:), lors d'une visite d'un ancien garage Renault en compagnie d'un collègue de Supercinq (qui est de passage de temps en temps par ici :D), c'est que je me suis embourbé avec l'Espace, et pas qu'un peu... Pour l'anecdote, le garage en question n'est plus en activité, et le propriétaire du terrain souhaitant le vendre, a fait intervenir une société de dépollution pour nettoyer le terrain. Il a donc été labouré par endroits, et même à des endroits que je ne soupçonnais pas. Et en voulant faire demi tour entre deux bandes "solides", je me suis retrouvé tanké, impossible de sortir la voiture. On a bien essayé de tirer avec la Supercinq du collègue, mais entre la faible adhérence au sol, et la qualité de merde de la sangle que j'avais utilisé pour tracter, et bien on n'a fait qu'empirer les choses. Après 2h de galères et l'aide précieuse d'un garagiste voisin (qui a ramené un X5 pour nous tirer de là, les doigts dans le nez), j'ai pu rentrer à bon port et gagner le droit de décrotter la bagnole.
Et voici les photos de l'aventure:
L'Automatic en tracteur de l'Espace:
Elle était bien plantée (et la bruine n'aidait pas!)
Après le coup de pouce du X5, j'ai essayé de prendre une photo du trou que ça avait fait (on voit le c*l de la bagnole, mais il s'agit de l'emplacement des roues avant; la planche surplombe le trou), mais on ne se rend pas compte de la profondeur finalement:
Tu as fais un stage Paris-Dakar en gros ^^
Ayant eu un espace 2 j'imagine très bien la profondeur du trou, sacrée aventure en tout cas 😅
On voit bien sur la 2ème photo que t'as pas fait semblant en effet ^^
  • 5 months later...
Oh là là, ça fait un moment que j'avais pas donné de nouvelles par ici... Ce brave véhicule roule toujours aussi bien, et je n'ai pas manqué de m'en occuper bien entendu:
- Sonde de température extérieure qui rendait l'ame,
- Réparation d'une matrice chauffante de rétroviseur,
- Révision clim,
- Recollage des mousses de sièges AV (encore),
- Mise en service de mes lave phares,
- Et pour ceux qui ont suivi sur l'autre topic: avancement sur le régulateur de vitesse.
Pour la sonde de température, voici le genre de fantaisie à laquelle j'avais droit:
Bon, heureusement, c'est standard. Une sonde d'occasion, et deux soudures plus tard, c'est revenu dans l'ordre. Passons à la matrice chauffante, qui comme pour les lunettes AR a droit à son stylo correcteur pour refaire les connexions là où la piste était coupée par l'oxydation. Mais pour ça à terme, je refabriquerai une matrice chauffante à l'aide de fil résistif chauffant, car je ne suis pas convaincu de la durabilité :hein:
Pour la clim, j'avais donc une fuite que j'avais identifié au niveau du condenseur (j'avais une fuite d'huile à ce niveau, pas besoin de lampe UV pour confirmer :nosweat:). J'avais peur que ça vienne du raccord, puis après test (mise sous pression), a priori pas de problème. J'ai suivi mon tutoriel de recharge de clim avec le Duracool, et pour ça il me fallait identifier mon compresseur:
Après l'avoir nettoyé et rechargé en huile, changement de tous les joints du circuit:
Remontage du condenseur après une petite peinture au zinc toute neuve:
Là aussi c'est propre:
Une bouteille déshydratante neuve aussi tant qu'à faire:
Et c'est parti, on attaque la mise sous vide:
La pression avait du mal à tenir, mais c'est juste parce que mes raccords étaient fuyards. Quel boulet, j'avais pas vérifié :splaf: Mais bon, au moins ce n'était pas dans le circuit en lui même!
Et voilà, la clim marche très bien, et heureusement, car on en a eu besoin un jour où nous étions bloqué dans 45 minutes de bouchons par 40 degrés en descendant à Toulouse :top: Test largement validé, y compris pour ce brave J8S qui n'a pas bu une goutte de LDR pendant tout ce temps!
Côté lave phare, j'ai enfin connecté la pompe, tout simplement :ph34r:
Côté trajets, beaucoup de km parcourus ces 2 derniers mois: un A/R Bretagne - Toulouse - Nimes en juin, et un A/R Bretagne - Toulouse en juillet. Lors de ce dernier trajet, on franchissait un cap: 330 000 km:
Mais juste avant, en allant à Nimes, elle s'était prise une bonne douche de sable saharien :nosweat:
Heureusement le trajet de retour à la maison l'a un peu rincée:
Et sur la route en Bretagne, on trouve des particularités amusantes, et locales :D
Enfin, tous ces trajets ont été l'occasion de peaufiner les tests du régulateur de vitesse! Voici la version qui permet de garder l'accélérateur appuyé. Les valeurs sur l'écran correspondent à la position de l'accélérateur en %, en haut la valeur mémorisée, en bas, la valeur actuelle. Le logo permet de savoir si le régulateur est activé (Play) ou en attente (Pause):
https://dai.ly/kCZY3HyS228mgsB7OTu
Et à venir donc, la vidange! Et oui, il faut continuer à lui faire son entretien normal aussi :D
J'ai le même problème avec la matrice des retros, si tu as le malheur de défaire les cosses une fois tout s'arrache.
Je vais voir si avec le stylo correcteur ça se resoud.
Le contact entre les cosses et la matrice est assez problématique... Quand j'ai voulu remettre les cosses, je les ai rivetées pour qu'elles appuient bien fort sur la matrice, et malgré ça, je n'avais pas de contact électrique. J'ai du intercaler un brin tout fin de fil en cuivre pour que le courant puisse passer :hein:
Ouah, que de boulot! Bravo pour la clim, pas évident, tu as réussi à dévisser les raccords sans tout plier?
Classe le régulateur, toujours impressionnantes tes "bidouilles".
Il y a 11 heures, zarma a dit :
Globalement j'ai eu de la chance, tous les raccords sont accessibles avec suffisamment de mou sur les canalisations si besoin. Il y a juste eu un raccord qui a fait de la résistance, sur le condenseur justement, mais j'ai pu le sortir avec la canalisation pour avoir toute l'amplitude de manœuvre nécessaire pour le défaire. Vive l'aluminium et sa souplesse qui ont toléré quelques torsions sans fissurer :laugh:
Merci, celui là j'y aurais passé beaucoup (trop) de temps, mais sur une "bidouille" qui touche d'aussi près la sécurité routière, quelque part c'est indispensable. Et normalement, le confort que je vais gagner à l'utilisation sera vraiment appréciable :D
